Frage zu Noppenschaumstoff
also wie man dem Threadnamen schon entnehmen kann, geht es hier um Noppenschaumstoff.
Nun gut, ich habe mir in meinem keller ein kleines "Studio" eingerichtet, in dem alles Klasse ist, außer der akustik beim Aufnehmen.
Nun habe ich mir einen kleinen Plan gemacht, wie ich eine Ecke frei bekomme und sie an den Wänden und an der Decker mit Noppenschaumstoff verklaeiden will...
Nun zur eigentlichen Frage:
Es gibt den Noppenschaumstoff ja in verschiedenen Dicken, preislich kommen bei mir aber nur die 2cm oder 4cm Modelle in Frage...Deshalb, reichen 2cm Dicke aus, oder machen die 2cm mehr wirklich so viel aus?
Ich möchte keine Instrumente aufnehmen, es dreht sich rein ums Vocalrecording...
Also wenn ihr Tipps oder Erfahrungen habt, rein damit ;)
Florida
hi
also der normale billige Noppenschaum ist ziemlich ineffektiv und dämpft erst so ab 2 kHz aufwärts!
Interessant sind aber auch die tieferen Frequenzen, schau Dir doch mal die Wavepanels Absorber Module an, die sind schon um einiges effektiver.
Danke für die Antwort erstmal, aber die sind preislich doch um einiges höher anzusiedeln als der normalen Noppenschaumstoff, inefektiv ist ja auch ein wenig relativ. Ich meine man wird mit Sicherheit bessere Ergebnisse mit Noppenschaumstoff erzielen, als wenn man nur die kargen Betonwände um sich hat, denk ich mal...Das soll ja auch kein High Class Niveau werden, sondern lediglich die momentane Aufnahmesituation ein wenig verbessern...Halt improviesiertes Homerecordingniveau :P
gruß
Florian
Spar nicht am Schaum!!! Also ich habe aus ner Fehlsendung noch ne Line 2 Cm Noppenschaum, naha, der hängt hier zur zierde rum, aber wirklich was bringen tut der nicht. Ich würde 5cm Minimum nehmen, oder halt bei den Wavepannels mal schauen ;)
Chris
Thx für die antwort, ja die Wavepanels sind bestimmt effektiver als dieser Schaum, keine Frage aber als 19jähriger Student sind die leider eher nicht im Rahmen des finanziell möglichen.Naja ich werde mich dann mal nach den 4cm Schaumstoffplatten umsehen, die akustischen Raumverhältinisse können bei mir nur besser werden:)
Florida
Also wir haben unseren Raum mit, ich glaube, 4 cm dickem, einfachem Noppenschaum von ebay ausgelegt (Wände und Decke), den wir vorher allerdings auf Sperrholzplatten geklebt und dann eben an die wände geschraubt haben. Zum proben ist das ausserordentlich gut, da das Schlagzeug nicht mehr so laut klingt und alle sich einfach super hören...wie das nu mit nem aufnehmen aussieht, also speziell mit einer richtigen Schlagzeugabnahme, weiß ich noch nicht, bin ich noch nicht zu gekommen, haben den ja auch noch nicht so lange. Aber da sagt man ja, dass, eben gerade wegen dem Schlagzeug, der Raum nicht total tot klingen soll, sondern natürlich. Von daher müsstest du auch gar nicht alles komplett zu machen. Es sei denn nach aussen soll auch nichts gehört werden, aber das wäre ja dann wieder eine andere Geschichte.
Was ich damit sagen will, es kommt sicherlich auf deine Erwartungen an, ob da nun alles Professionell klingen oder einfach nur zum spielen und zum einfachen aufnehmen reichen soll. Denn da, DENKE ICH, reichen die einfachen von ebay, die übrigens von Händlern angeboten werden und auch recht ordetnliche Qualität aufweisen (Feuerschutz usw).
MfG
Inspektor Hase
da hab ich nochmal ne Frage zum Noppenschaumstoff...
Mit was habt ihr den an Wänden und Decken befestigt? reicht da doppelseitiges Klebeband oder tesa Power Strips :D
Florida
also naja, ich weiß ja nich, aber ich hab mir stellwände gebaut mit 8cm dickem schaumstoff auf sperrholz.
Ich weiß nicht woran es liegt, aber das ganze stinkt bestialisch nach dem schaumstoff
Das tut mir leid für deine Geruchsnerven, aber beantwortet ist meine Frage trotzdem nicht ;)
ja ne, ich mein nur, dass du erstmal gucken solltest nachher wie es sich so verhält, bevor du alle wände zuballerst und danach in deinem eigenen Raum stirbst.
Beklebt habe ich das ganze mit Kraftkleber an die Sperrholzplatten. Würd ich dir auch empfehlen. Auf Sperrholz kleben und dann kannst du die Platten ganz einfach wie Panelen an die Wand bringen.
Doppelseitiges KLebeband hält am Schaumstoff bombenfest, nur obs ausreichend an der wand hängt bezweifle ich, denn ne ganze Bahn schaumstoff wiegt auch schon was.
Tacker soll auch gut gehen. (Natürlich auch nur an Holz)
danke erstmal für die antwort, ja die ganzen Möglichkeiten sind mir auch durch den Kopf gegangen...Nur das Problem ist, dass es ein kleiner Raum im Keller ist, und die Wände an denen ich die Platten anbringen knn, sind aus Massivbeton da ist nicht viel mit tacker, bohren,etc...
naja, bohren sollte schon möglich sein. Ich bin zwar kein Handwerker, aber bislang hab ich noch überall ein Loch reingekriegt, wo eins hin musste :-)
Ansonsten tatsächlich mit Kleber oder Klebeband versuchen, wobei ich ziemlich sicher bin, dass klebeband zuwenig ist. Und mit Kleber musst du damit rechnen, dass du die wand nie wieder so sehen wirst, wie sie jetzt ist, denn das zeug bekommst du nicht mehr vernünftig ab.
Es ist wirklich alles möglich aber nicht bohren, das hatte ich letztes jahr probiert und das ende vom lied war, das ein dafür vorgesehener bohrer nach 0,4 cm oder so abgebrochen ist...Das mit dem Kleber ist auch sch...da haste recht..
Wozu hab ich denn ne Freundin ich mein die kann die dinger ja wohl mal während den aufnehmen halten oder was?:D
Vielleicht kurze Stahlnägel...
ja na dann is doch alles geregelt, sag das doch gleich...
und wenn du deren Freundin mit einlädst, dann haält die noch die zweite Matte und fertig. :-)
ja, Kleber is auch noch ein zusätzlicher Geruchsträger.
Oder mach ne Konstruktion, dass du irgendwie ne Schaumstoffmatte an die wand lehnen kannst. Oder halt am effektivsten und günstigsten 2 vernünftige Stellwände. Kostet nicht zuviel und bringt echt viel.
PS: Schaumstoff hab ich z.B. von www.schaumstoff.com der is da recht günstig. Zu empfehlen: Ab 8cm aufwärts, denn dann werden auch vernünftig die tiefen frequenzen mit absorbiert.
So, hab jetzt meine Freundin, deren Freundin, deren Schwester und deren 2 Freundinnen geholt. Die halten jetzt in dessous die Platten fest während ich aufnehme :D
Nee, ich hab die Platten schon gekauft --13-- , allerdings nicht von schaumstoff.com, sondern die billigen vojn ebay, mehr ist in meinem Studentenbudget nicht drin.
--> Roughes, toughes Homerecording :roll:
naja, man wird sehen sollen ja auch keine high-end aufnehmen werden, kann nur besser as jetzt werden, so what...
Florida
jaja, ich kenn das mit dem studentenbudget. ich hab mich mit meinem wenig equipment auch schon weit aus dem fenster gelehnt, was die finanzen anbelangt. Womit nimmst du auf, wenn man mal so fragen darf?
Und du kannst in dieser knisternden Stimmung noch vernünftig aufnehmen? Ach hättest mir auch sagn können, dass du da eigentlich nur Pornos synchronisieren willst. Naja, dafür is die Stimmung ja ideal :-)
Was sind denn das für Platten (also die Größe)
