Frage zu DC-Offset - negativer Nebeneffekt möglich?
  • Ersteller Ersteller K8studio
K8studio
K8studio
Hi!
Mich interressiert mal folgendes:
Beim Mastern, weniger Einzelspurbearbeitung wird ja immer die Bearbeitung mit [g=154]DC-Offset[/g] empfohlen um irgendwelche möglichen Spannungsdifferenzen ??? (lieg ich hier überhaupt richtig ??) zu entfernen.
Kurz gesagt man macht es eben....
Was genau wird dort gemacht?
Mein Signal wird bearbeitet aber ich hörs nicht. Nun stell ich mir die Frage hör ich wirklich nichts oder ist es so gering das es vernachlässigt werden kann?
Gibt es irgendwelche Instrumente auf denen ich diesen Prozess unbedingt vermeiden sollte da es negative Auswirkungen auf den sound hat?
Was genau passiert? :roll:
Mir ist auch aufgefallen dass Grafisch die Wellenform meines Masters leicht aus der Mitte nach oben verschoben wird bei DC Offset im Cubase - das hat mich dann schon ein wenig bedenklich gestimmt....
Hmm.... vielleicht ist emine Frage blöd aber vielleicht kann ja jemand etwas Licht in mein Dunkel bringen...
Timo
dc offset ist quasi der gleichspannungsanteil in deinem ton (der eigentliche ton ist ja so gesehen ne wechselspannung)
wenn du dir nen ton mal abstrakt als sinuskurve in nem koordinatensystem vorstellst, dann führt genau durch die mitte dieser kurve eine nullinie, das ist der offset. durch eine gleichspannung (z.B. aus dem [g=60]wandler[/g] deiner soundkarte, bedingt das jedes elektronische bauteil nicht präzise ist sonder mehr oder weniger große toleranzgrenzen hat) wird diese nullinie verschoben....
d.h. jetzt führst du nach der aufnahme irgendwelche operationen an dem ton durch (z.B. [g=34]normalisieren[/g], oder irgendein effekt reinrechnen), solltest du vorher diesen offset entfernen, damit deine nullinie wieder stimmt. ansonsten werden die berechnungen quasi falsch auf den ton angewendet....
hmmmm, hoffe das war jetzt nicht zu wirr erklärt :-)
Grüße.
den dc offset ignoriere ich geflissentlich. und das hat einen grund: programme wie zB wavelab (zumindest in der version 3, also die einzig wahre ;) ) entfernen Dir zwar den offset, verschieben aber damit die gesamtwelle und das so eklig, dass es hinterher zu knacksern o.ä. kommen kann. Du hast dann quasi keine "richtigen" nulldurchgänge mehr.
meine erfahrung.
Der Gruß
Griffin
@insomnius
echt? ich hatte bisher noch nie probleme mit [g=154]dc-offset[/g] entfernen. aber ich hab auch meist nur 0,0002% und die ignorier ich ebenfalls. vor RME zeiten und der soundblaster karte hatte ich hie und da schon erheblich [g=154]dc-offset[/g], das entfernen hat sich da immer gelohnt, da stellenweise allein optisch die wellenform schon verzerrt dargestellt war (bei normalem stereomaterial).
flox
was bei wavelab vor allem gestört hat:
die nulllinie wurde verschoben. also statt die nulllinie auf 0dB zu haben lag sie nach dem offset eben nicht mehr bei 0, sondern zB bei -3. quasi eine konstante auslenkung. hässlich.
Hi!
Danke für die Erklärung!
@Insomnius: Genausowas hatte ich nicht gehofft zu hören... OK - gut zu wissen!
@Floxe: Du hast recht - Zu meinen Soundblasterzeiten hab ich ebenfalls deutliche Verschiebung in der Nullinie feststellen können...
Aber ich denke doch wenn man heutzutage, also vieles Digital macht (VSTs, ordentliche Samples, hochwertige Synths, Bearbeitung via [g=89]VSTi[/g]´s etc.), ordentliche Ausrüstung hat stellt sich u.U. die Bearbeitungsfrage mit DC Offset nicht mehr.
Wie gesagt ich hatte die "perfekte Nulllinie" (Wär auch n geiler Bandname :D ) und die hat sich erst nach dem [g=154]DC-offset[/g] merklich verschoben...
Ich denke ich werde meine Wellenform immer betrachten und wenn was arg schief liegt erst den DC offset anwenden....
Timo
jo, das mit equipment stimmt sicher, ich schau ehrlich gesagt auch nicht mehr nach [g=154]dc-offset[/g]... das lustigste ist vor allem wenn man gemastertes zeug analysiert, da stehn dann bei mir teilweise horrende werte und ich glaub nicht, dass die masterer da scheisse bauen, sondern die erkennung einfach fehlschlägt.
flox
das is eigentlich quatsch, da ja dieses "[g=154]dc-offset[/g] entfernen" eigentlich genau das eben entfernen soll! bist du dir ganz sicher?
Ich für meinen Teil kann das bestätigen! Weiss zwar nicht obs jetzt 3 db waren aber es war deutlich erkennbar - sehr unschön wie schon vom Kollegen erwähnt....
Timo
ja. :)
bzw (neuer tag, neue denkansätze ;) ) wenn dieser vorgang NICHT automatisch geht, sondern du von hand einen wert eingeben musst (wie bei CEP zum beispiel), dann kann das durchaus passieren und ist auch ganz logisch!
diese funktion verschiebt die ganze wellenform um den eingegebenen wert nach oben oder unten, man sollte halt den wert eingeben, um den das teil schon vorher von der null-linie abweicht. das kann man zb bei statistics oder so sehen.. wenn man jetz natürlich einfach mal so aufs gutwohl nen wert eingibt, dann wird der in den wenigsten fällen passen (sofern überhaupt [g=154]DC-offset[/g] da war!) und dann verschiebts die welle natürlich einfach so. in dem fall gibt man [g=154]dc-offset[/g] dazu!
wenn der vorgang jedoch automatisch ist, also der pc den wert selbst errechnet, dann sollte/darf sowas nicht passieren!
ich denke jetz is klar ;)
wie gesagt, der vorgang ist automatisch, falschnutzung also quasi ausgeschlossen. ich weiß auch nicht, inwiefern neuere versionen von wavelab den gleichen schmons machen...... aber bei wavelab 3 hat die entfernung des [g=154]dc-offset[/g] eben, wie Du genau gesagt hast, das gegenteil von dem bewirkt, was es sollte, und einen [g=154]dc-offset[/g] hinzugefügt. hässlich. ;)
Mein Waffelab ( Ich schwoer auch auf die 3er )
hats seltsamerweise bisher immer richtig gemacht....
Kann deshalb den beschriebenen Fehler irgendwie nicht nachvollziehen.
Gruss, Pete.
Hi
Also eine Kombination aus Soundkarte mit DC Offset und Noise Gate kann durchaus Probleme verursachen. Ein "sauber versautes DC Offset Signal" hat eine regelmäßige Abweichung von der Nulllinie, die man auch problemlos wieder korrigieren kann.
Kommt aber hinter das [g=154]DC-Offset[/g]-verursachende Teil ein Noise Gate, so werden in den Stillephasen die DC Offsets durch das Noise Gate korrigiert. Das spätere Herausrechnen des DC Offsets bewirkt nun, das genau jene vormals "korrigierten" Bereiche nun nicht mehr auf der Mittellinie liegen, was vor allem bei Sampleanfängen Knackser verursacht (vor allem wenn man viel schnippelt).
Mein IBM Thinkpad hat einen DC Offset...das sach ich euch...ich könnt inzwischen ne Doktorarbeit über das Problem schreiben, da ich als Qualitätsanarchist aus Bequemlichkeit immer die interne Soundkarte nehm.
gruss
MK
Similar threads
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
4K
  • Artikel Artikel
26K
  • Artikel Artikel
26K
