Frage an die 64 Bit Welt
  • Ersteller Ersteller Pfau_thomas
P
Pfau_thomas
Wie wird sich diese Sache in Zukunft regeln ?
z.B unter Cubase x 64 Bit ?
Der eine mischt ein Projekt ab ,er hat meinetwegen 8GB Ram Arbeitsspeicher
dieses Projekt ist z.B 6 GB Ram groß was den Arbeitsspeicher angeht
Der andere bekommt dieses Projekt.
Und dessen Rechner hat z.B 4GB Ram Arbeitsspeicher.
bin kein Hellseher, aber das wird schon gehen.
Generell gab es beim Austausch schon immer Probleme, wenn sich die PCs in der Leistung unterschieden haben (kenne ich noch von unserem Bassisten - er Pentium 4 - ich QuadCore... zum Glück hat er jetzt auch nen QuadCore).
Beim RAM ist aber der Vorteil, dass in der Regel Sampler die großen RAM-Fresser sind. Und diese gehen einigermaßen flexibel mit dem vorhanden Speicher um (z.B. Kontakt oder BFD etc.). In BFD z.B. kannst Du viele Dinge einstellen, die den RAM-Verbrauch von 500 MB pro Kit auf 60 MB reduzieren. In Kontakt geht dies ähnlich u.a. durch die Stimmenzahl.
Schwieriger wird es bei Impulsantworten. Die müssen nun einmal geladen werden - da gibts glaube ich auch nicht viel Spielraum in der Reduktion des Speicherbedarfs.
Klar, von 8GB auf ein altes Schätzchen mit 1 oder 2 GB wird schwierig. Sollte aber mit den richtigen Settings zumindest abspielbar sein.
Wenn er mischt, dann ist der Arbeitsspeicher nicht so essentiell, wenn denn Audio-Files vorliegen!
Wie Guitar-TT eben schon sagte, ist das völlig Ladde.
Weil die Sachen werden abgespielt von Pladde.
Ari
mal angenommen dein Projekt braucht 6GB RAM. Wenn es dann auf einem Rechner mit nur 4GB installiertem RAM geöffnet wird, wird der Rest einfach ausgelagert - dann jedoch auf die langsame Festplatte. Das macht den Rechner jedoch sehr sehr langsam.
Dann muss man eben nur Songs spielen, die unter 99 BPM liegen. Dann geht das.
Das kompensiert sich dann.
Ari
Ja. Würde er was mischen, was ihm als Arrangeprojekt vorliegt, dann ja.
Das meinte ich eben in etwa.
z.B man geht in ein Studio.
Der Studiorechner läuft z.B unter Cubase 64Bit sagen wir mal mit 12Gb Ram Arbeitsspeicher.
der Studiorechner hat z.B die gleichen Vst Plug ins Drauf wie die Band.
Ich lasse mal den Grösenwahnsinn raus.
Man hat ein Project.
mit Vsti /Vst .
1.Gitarre
2."
3"
4-11 Drumm
11-20 Percussion Kongas usw.
21 Bass
22-24 Orgel
25 Flügel
usw alles als Vst i.
Das Projekt steht und wird unter Cubase als *.cpr abgespeichert es geht vielleicht 5 Min.
Die Datei ist wahrscheinlich nicht größer als 1MB.
Das heist ich kann es jemandem sogar auf eine Diskette mitgeben.
Dessen Rechner hat aber nur einen Arbeitspeicher von vielleicht 4GB Ram Arbeitsspeicher.
Wie wird sich das dann verhalten ?
Das Projekt ist nur so klein, wenn wirklich das hier vorliegt:
Aber ne Gitarre als VSTi... hm... ich weiß ja nicht
Das ist unterschiedlich, da es bei den VSTis auf die nötigen Samples ankommt. Ich denke mal, dass es reichen sollte, da der Arbeitsspeicher notfalls halt via Disk-Streaming simuliert wird.
