Form von Schaumstoff wichtig?
  • Ersteller Ersteller t-soul
T
t-soul
Ist die Form des Schaumstoffs einer Aufnahmekabine wichtig?
Welchen Unterschied gibt es z.B. bei:
http://www.aixfoam.de/cgi-bin/shop/..._ELID=de&ORDER_POS_ID=&ART_ID=35&FUNC_ID=8004
http://www.aixfoam.de/cgi-bin/shop/..._ELID=de&ORDER_POS_ID=&ART_ID=32&FUNC_ID=8004
http://www.aixfoam.de/cgi-bin/shop/..._ELID=de&ORDER_POS_ID=&ART_ID=33&FUNC_ID=8004
Rein von den Werten her ist der glatte Schaumstoff ohne Profil z.B. als 80mm Version doch am Besten oder?
Nur sind das ja Herstellerangaben und die sind ja immer etwas eigen... Nachteile werden da ja nicht erwähnt...
Überleg mal selber.
Schaumstoff reflektiert nicht. Also ist die Form egal. Die Konsistenz ist wichtig. Die Porösität.
Also ist die Form nur was fürs Auge? Und dafür bezahlt man dann das doppelte bis dreifache? Ich dachte es könnte ja sein, dass durch die Form vielleicht "Restreflexionen" im Raum verteilt werden... oder so was in der Art...
Das kann ich mir nich vorstellen.
Ich war mal in nem BMW-Werk, da haten die in einem Testraum Schaumstoff an den Wänden der solche Spitzen von ca. 1 Meter hatte.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur zur Optik sein soll
Durch die Noppen/Spitzen/Pyramiden entsteht eine größere Oberfläche. Der Schaum hat mehr Kontakt zur Luft.
Aber wie erklären sich dann die besseren Werte für den glatten Schaumstoff?
Die größere Oberfläche durch die Pyramidenform absorbiert natürlich mehr. Allerdings verliert man durch die Pyramiden Materialstärke und bedämpfen dadurch nur die Höhen/hohe Mitten
Je dicker deste weiter runter wird absorbiert. Allerdings ist zw. 100 und 200 Hz sowieso schluß mit Lustig weil die Wellenlängen einfach größer werden als das Material. 1m dichken Schaum mußt du auch erstmal bezahlen - da ist man mit Plattenabsorbern und Helmholzresonatoren um einiges Günstiger.
Außerdem macht es keinen Sinn nur die Höhen zu bedämpfen - die meisten akustische Probleme lauern in den Tiefen Mitten/Bässen. Höhen bekommt man schon mit einer aufgehängten Decke ziemlich gut weg.
