Information ausblenden
FL in Cubase Aufzeichnen
Dieses Thema im Forum "Cubase & Nuendo" wurde erstellt von Sportfreund, 24.01.06.
Status des Themas:
Beachte, dass dieses Thema älter als ein Jahr ist! Möglicherweise ist es sinnvoller, einen neuen Thread zu erstellen.
  1. Sportfreund
    Sportfreund Themenersteller
    24.01.06
    27
    27
    Habe versucht eine Drumspur von FL in Cubase nach der Anleitung von homerecording.de aufzuzeichnen. Hab auch Treiber und Routing überprüft. Hat aber nicht funktioniert.
    Wenn ich den Ausgang der Soundkarte mit deren Eingang verbinde, dann klappts ja schon, aber das ist eine D/A und noch eine A/D Wandlung. Möchte ich eigentlich nicht!
    Ich möchte FL intern an eine Audiospur von Cubase routen ohne dass das Audiosignal "raus" und wieder "rein" geht!
    Was mache ich falsch?
    #1
  2. OldWise
    OldWise Moderator Mitarbeiter
    29.05.03
    Artikel:
    31
    7.325
    7325
    warum nutzt du nicht entweder die Rewire oder die Mixdown Methode?
    OldWise, 24.01.06
    #2
  3. Sportfreund
    24.01.06
    27
    27
    Werde es mal mit ReWire probieren. Was ist die Mixdown Methode?
    #3
  4. fmo
    fmo
    14.12.04
    13.151
    13151
    In Cubase alle Kanäle Muten, die man nicht haben will.
    Alles andere einfach EXPORTIEREN.
    Mixdown/Bouncen, das sind nur andere Worte dafür.
    Das Exportierte kannst Du dann auch wieder importieren und dann kannst Du es als Audiodatei innerhalb Cubase Weiterverarbeiten ( Schneiden etc.)
    fmo, 24.01.06
    #4
  5. keule66
    keule66
    31.01.06
    9
    9
    habe genau das gleiche Problem, hast Du inzwischen eine lösung gefunden?
    Habe schon einen Thread im FL Bereich eröffnet, aber leider ohne großen Erfolg:-(
    Bis gleich...
    KEULE
    keule66, 14.02.06
    #5
Status des Themas:
