FL 7 midi aussetzer
  • Ersteller Ersteller naseweis
N
naseweis
hab ein problem festgestellt mit FL7. midimässig geht (im vergleich zu alten fruitys) nun endlich das sustainpedal, dafür hats immerwieder aussetzer wenn ich am piano spiel. also immer wiedermal erklingt eine taste nicht.
hab m-audio firewire 1814, daran ein älteres technics piano...könnte es daran liegen?
oder bringts FL einfach noch immer nicht hin mit dem midizeugs?
EDIT: ah ja, für die soundkarte gibts erst ein BETA-treiber auf vista, ist am ende das der knackpunkt???
Was meinst du denn mit "Aussetzer" ?
Kommt das [g=32]MIDI[/g]-Signal nicht an, oder setzt der Sound vom [g=89]VSTi[/g] aus ?
Bei mir gab's [g=32]MIDI[/g]-mäßig bisher nur das Problem, daß ich das Gefühl habe, die eingespielten Noten werden in FLStudio immer ein Stückchen nach vorne verschoben recordet. Ankommen tut immer alles.
Kenne das Problem auch, nur spielt der bei mir auch noch ganz hohe oder ganz tiefe noten ewig lang dazu....
nachtrag: bei mir handelt es sich um live 6
jo genau, gewisse noten bleiben auch "hängen" bis ich sie wieder drück.
kuno, das liegt an der latenzeinstellung mit den verschobenen noten.
also, das schliesst schon mal aus, dass es an unseren Geräten liegt!
Weis jemand was dazu?
