FL 11 Bridge funzt nicht
  • Ersteller Nike_Air
N
Nike_Air
Nutz FL 11 unter Windows 8 mit 64bit. Und zum ersten mal hab ich das Problem mit der "Bridge" (siehe Bild)
Neuinstallation schon probiert. Problem bleibt bestehen. Image-Line Ordner läuft unter Administrator. FL genau so! Könnte es vielleicht sein, das der Fruity Wrapper keine Administrator-Rechte hat? Hab sogar versucht das Plugin (Fruity Wrapper) irgendiwe Administrator-Rechte zu verpassen, aber nichts gefunden unter Eigenschaften. Einer mit Ahnung hier? Danke!
Du soltest die letzte aktuelle FL Version 11.1.1 installieren und darauf achten, dass Du nur 64bit PlugIns in der 64Bit Version nutzt, unter 32bit natürlich nur 32bit PlugIns!
Auch ist es ratsam Win als Admin zu nutzen, da Du die meisten PlugIns auch als Admin installierst und diese zb. die Admin und nicht die User Bibliotheken nutzen..
Hm! Also habe vorher auch 32bit Instrumente und VST-Effekte in der FL 64bit Version ohne Beschwerden genutzt. Von heut auf morgen kommt auf einmal das Problem mit der Bridge. Win als Admin nutzen? Wie geht das? :D
Wäre da so ein "jBridge" den man sich erwerben kann, nicht hilfreich die 32bit Versionen in 64bit zu nutzen? Dies muss ja auch schließlich der Sinn solch einer Bridge sein oder? Hatte es noch nie ausprobiert das Teil. Von daher frag ich auch.
Ob Du Windows als Admin ausführst, wirst Du eher wissen (Wenn Du nur einen Account angelegt hast!).
Wenn Du weiterhin 32 bit Plgins in der 64bit FL Version nutzen willst, solltest Du rausfinden welches PlugIn den Absturz verursacht und nach einem Update vom Hersteller schauen (generell bei allen PlugIns!).
Es kommt immer wieder zu Problemen durch gebridge PlugIns (auf allen Systemen) - daher von vorn herein aktuellste Versionen auf dem Rechner und 32/32, 64/64.
JBridge brauchst Du nicht, dafür ist ja der Wrapper da..
Du kannst auch mal die FL Einstellungen überprüfen (Multithreaded,..) und die Wrapper Einstellungen (zb fixed size buffer,...) - trotzdem rate ich zu s.o.
...oder auf FL12 updaten? Dort hat es einen neuen Pluginmanager, der auch problembehaftete Plugins erkennt.
4K
Audix
9K
YogiX
Y
84K
alex-reed
alex-reed
48K
whitealbum
whitealbum
