TheButcher
Ich nutze S1 so seit nem halben Jahr. Ich kenn mich noch nicht so richtig aus mit der DAW, aber zum Gitarre und Gesang abnehmen hats bisher immer gereicht.
Seit kurzen will ich auch paar beats programmieren; erstelle also nen neuen song, lade impact und will erst mal die bass drum programmieren.
Schon nach kurzer Zeit fangen die beats aber dermaßen an zu scheppern....ich muss die software dann komplett neu starten, dann gehts wieder kurz aber nach kurzer Zeit is das Problem wieder da.
Ich hatte das manchmal auch schon bei Gesangsabnahme übers mic, aber nur ganz selten.
Mit den impact beats is arbeiten aber praktisch unmöglich.
Ich hab als Audio Interface das M Audio Fast track pro, Studion one Professional - neueste updates 64 bit version, Windows 7, 64 bit. Mein PC is eigentlich ganz ok - 8 GB ram, 3,3 GHz Quad core...
Der Leistungsauschlag links unten in der DAW is auch nur minimal beim beats programmieren, daran kanns also auch nicht liegen.
Hab auch nur die eine impact Spur in der DAW...trotzdem knackst es wie Hölle - wollte das "Knacksen" exportieren und als soundbeispiel hier reinstellen; aber wenn ich exportiere, dann klingt alles normal, nur in der DAW selber isses so krass.
Ich hab in den Optionen mein Audio Interface unter "Audiogeräte" ausgewählt.
Ein und Ausgangslatenz sind bei 5,31 ms / 234 samples. Blockgröße 128 samples. Bittiefe 32....
Ja, weiß gerade nicht weiter....
1000 Dank im voraus
1000 Dank im voraus
