Fenster zwischen Regieraum und Aufnahmeraum - Bauplan?
  • Ersteller Ersteller blashyrkh
@ blashyrkh
zum silikon... ne, nimm das billigste was du bekommen kannst... bauhaus z.z. 1,39eur für eine kartusche.
zur isomatte... na eben ne isomatte für z.b. camping, bekommst du im sport oder campingzubehör oder im ramschladen :-D. ist ne hartschaummatte. relativ fest aber gut dämmend (nicht schalleitend). alternative wäre polymäre oder hartgeschäumter latex, is aber sauteuer!
steinwolle verformt sich mit der zeit, würde ich nicht empfehlen.
so, ich mach jetzt pause.. mahlzeit :-D
Jo das war mir auch klar dass das die optimale Lösung gewesen wäre, das war mir aber zuviel Arbeit da ich mächtig unter Zeitdruck stehe da der Aufnahmenraum gleichzeitig unser Proberaum iss wird und wir schon lange wieder proben sollten.
Die Rigipswand steht übrigens auf dem Betonboden, den Bodenaufbau aus Holz hab ich danach gemacht.
@Hens: Du sagst also, ich kann statt der Isomatte auch weiches Styropor verwenden? Das wär super, von dem hab ich noch und nöcher....
Nur iss mir immer noch nicht so ganz klar, wie der Rahmen halten soll wenn ich ihn nur mit Silikon festklebe. Ich klebe also das Styropor auf die Wand und dann klebe ich den Rahmen drauf, soweit richtig?
Und das ganze nicht mit dem flexiblen Silikon (wie die Scheiben) sondern mit dem, dass dann hart wird?
Pfuh, starker Tobak... :-D
edit:
Hab die zweite Seite nicht gesehn :-D
popsta schrieb:
@ blashyrkh
Ok alles klar. Also ne Isomatte, wo man normalerweise drauf schläft :-D
Die kleb ich dann mit Silikon an die Wand, dann kleb ich den Rahmen drauf...
Wehe das hält nicht :-D
Neee, vielen Dank Leute, ich habt mir sehr geholfen! <img src="http://www.metaltothemetals.com/wbb2/images/smilies/bowdown.gif"> <img src="http://www.metaltothemetals.com/wbb2/images/smilies/bier.gif">
Hy,
bei mir ist´s auch Trockenbau, Ziegelwand, Trockenbau. Und unbedingt darauf achten (wurde ja schon erwähnt), daß sich die Wände nicht berühren, auch nicht über Scheiben oder Verbindungen zwischen Scheiben.
Wegen der Unterlagen haben wir aus dem Fachhandel so ganz dickes Trockenbauverlegeband genommen. Ist nur ein "müh" dünner als eine Isomatte und geht auch leicht anzuwenden, da es ja auf der Rückseite schon eine Klebefläche hat.
Ansonsten ist das ganze in eine Holzrahmenkonstruktion gepackt, wo das Glas von einem weiteren Rahmen dahinter gehalten wird. Ich versuche mal ein paar Fotos aufzutreiben wo man das sieht.
Ansonsten genau so, wie es Popsta beschrieben hat. Ach ja, das Silikon was wir genommen haben kam nur knapp 90 Cent und hält trotzdem super! :-P :-D
Viele Grüße, P.
Das is super, an solches Trockenbauverlegeband komm ich quasi gratis ran, ich kenn da wen. Das hab ich übrigens auch auf die Profile der Rigipswand geklebt, die Wand is also nicht direkt auf den Beton geschraubt worden...
Und ja, Fotos wären wirklich super! :-D
So, ich hab jetzt mal den ersten Rahmen ohne Fenster wie beschrieben mit silikon reingeklebt -> hält bombenfest! Ich hab zwar drei Kartuschen gebraucht aber das iss ja völlig wurst.
Beim zweiten Rahmen wirs kompliziert da es sich hierbei um die Ziegelwand mit dem zerfransten Loch handelt, da werd ich mit aufmauern oder Silikon nicht mehr viel machen können, ich muss leider Bauschaum verwenden.
Aber ich denke mal, das kann doch nicht soviel Unterschied sein ob der Rahmen jetzt auf der Steinharten Mauer aufliegt oder eben auf dem Scheum, es is ja eh die Isomatte dazwischen... :-?
HALT STOPP!!!!! vergiss das ja ganz schnell wieder.... Bauschaum und akusik --> NEIN
da geht alles durch... das sind genau die kleinen stellen die dir die ganze konstruktion versauen können....
also die untere fläche würd ich mit einer mörtelausgleichsschicht machen,... oden hast du doch eh das sturtzbrett,... seitlich wirds schwieriger,... aber mit gips oder mörtel müsste es auch da gehen,... und dann mit isomatte oder dichtungsbänder....
gruss hens
hi blashyrk.
hast du alles auf fotos festgehalten?
wenn ja, kannst du da mal ein paar exemplarische darstellungen veröffentlichen?
wäre dir sehr dankbar, gruß mittichec.
p.s. immortal fan?
ok, danke hens2hens!
Ich dachte, das Problem des Bauschaums is, das er den [g=107]Schall[/g]/Vibrationen überträgt, ich wusste nicht dass er ihn <i>durchlässt</i>...
Also aufmauern oder Rigips, alles klar.
Ich werd die Rigipsvariante nehmen, das iss schöner zum arbeiten, denn ein Maurer bin ich ja auch keiner :-D
@mittichec:
Detailfotos hab ich keine gemacht, aber Fotos ansich schon. Ich werd am Mittwoch (Probe/Umbautag :-D ) welche machen und dann on stellen, ok?
Und ja, unter anderem :-D <img src="http://www.luciferiexcelsi.com/files/bang.gif">
edit: die automatische Linkfunktion find ich ja geil! :-D
Sodele, das kleine Studio is seit Ende August - bis auf ein paar kleine Schönheits-OPs, die noch gemacht werden müssen - fertig.
Fazit: das Ziegelwand/Rigipskonstrukt und die Doppelte \/-Scheibe bringens voll.
Das einzige was jetzt noch im Regieraum zu hören ist, sind die tiefen Frequenzen von [g=118]Bass[/g] und Bassdrum, das wir das nicht wegkriegen war mir aber klar, dazu hätten wir warscheinlich einen freischwebenden Raum baun müssen...
Fotos von der gesamten Umbausession gibts unter www.luciferiexcelsi.net -> "Pics" -> "Black Art Studio, making of", check it out!
:-D
Mein Dank geht hier nochmal an alle die mir so super mit Infos und Zeichnungen geholfen haben, ohne euch wär das warscheinlich eher nix geworden :-D
Viel Dank nochmal!
wow, da is sicher viel arbeit drinnengesteckt... ich hätte auch schon ähnliche räumlichkeiten gehabt und dasselbe vorgehabt, leider hab ich aber dann wieder rausmüssen... jetzt wieder auf der suche...
flox
Ja, war tatsächlich ne Menge Arbeit und nicht gerade billig, und das obwohl wir viel des Baumaterials geschenkt oder billiger bekommen haben...
Aber jetzt bin ich schon sehr begeistert, die Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt.
ich hab diesen alten thread gerade gefunden...
ich habe da ne Frage bezüglich Scheibe schief einbauen,...
Wie lässt sich das am besten umsetzen?
Weil angenommen ich baue die Scheibe gerade ein,....würde sie mit dem Rahmen ja genau abschließen,...wenn ich die jetzt aber schräg einbaue,...ändere ich ja den Winkel.
Wie genau befestige ich die Scheibe dann?
lies doch einfach den thread.. ist ja alles beschrieben... u.u
okay,
auf die gefahr hin irgendwen zu nerven, werde ich jetzt trotzdem noch ne frage stellen.
das mit den zwie rahmen mit silikon verklaben habe ich verstanden. jetzt geht es mir noch ein wenig darum, was innen zwischen den scheiben ist. ich hab das versucht im thread herauszufiltern, aber es leider nicht geschafft.
zum ersten: ist etwas zwischen den beiden rahmen und wieviel abstand sollte da sein? außerdem ist die frage, wie die fenster innen fixiert werden!? auf den fotos ist da so eine art schwarze kunststoffleiste zu sehen. was ist denn das genau?
grüße
maikl
Hey Maikl,
hab hier grad zufällig meinen alten Thread wieder gefunden und will deine Frage nicht unbeantwortet stehen lassen - obgleich schon etwas zeit vergangen ist seit deinem Posting.
Die Leisten sind aus stinknormalem Holz, schwarz lackiert damit innen nichts spiegelt. Ich habe einfach auf der Innenseite einen dünnen Rahmen aus solchen Leisten gebaut, der quasi als Anschlag für die Scheibe dient. Danach einfach das Fenster reingestellt und aussenrum nochmal genau denselben Rahmen, das wars schon.
Könntest du jetzt mal nach ein paar Jahren Fotos posten ?;)
Fette Bilder ;)
hi,
danke für die antwort. mittlerweile habe ich mir ein fenster einbauen lassen!
LG
Maikl
hi, um den Thread endgueltig auszugraben, koennte der Threadsteller nochmal das Planungsbild des ersten Posts hier ablegen? der link geht nicht mehr....
bzw. nochmal den genauen aufbau skizzieren? das waere sicher eine gute referenz, vllt. sogar etwas fuer sticky...
