Fehlersuche bei VSTi Live spielen!
  • Ersteller Ersteller Tuene
T
Tuene
Hi at all,
ich mach gerne Musik mit dem schönen NI Elektrik Piano und seid neuestem auch mit dem Akoustik Piano von NI.
Als ich mein Keystation Pro 88 von M-Audio kaufte hatte ich nur einen Rechner, der anscheinend den "Herausforderungen" der [g=89]VSTi[/g] nicht gewachsen war.
Ich kaufte mir eine Marian Marc 8 [g=32]Midi[/g] Soundkarte und einen neuen Rechner
(P4 3000 GHz & 2 GB Dual DDR & S-ATA Festplatte) also etwas ordentliches!
Nun, wenn ich spiele kommt es dennoch vor, dass die Instrumente knacksen oder aussetzen, sobald ich "mehrere" Tasten drücke (+Sustain).
Die CPU und Speicherauslastung ist allerdings trotzdem sehr gering!
Nun fallen eben einige Töne aus, bzw beim Elektrik Piano knackst es ohne ende.
Das ist zum Live-spielen natürlich fatal!
Habt ihr einen Tipp, wie ich das in den Griff bekomme?
Habe jetzt auch mit einer Firewire M-Audio 1814 testweise versucht, allerdings tritt bei sämtlichen [g=5]Latenz[/g]- un Buffer - Einstellungen das selbe auf wie bei der Marian Karte!
Für mich ist dieses Problem nicht nachvollziehbar, wo doch die Auslastung des Rechners nur minimal ist.
(ich benutze natürlich auch DFD von NI)
Danke &
TiMo
nur ein Tipp:
Richtigen Treiber in der NI-Software ausgewählt? ([g=12]ASIO[/g])
Gruß, Frank
Klar, ich hab die in Cubase und als Standalone getstet!
Dabei alle möglichen Treiber ausgewählt, natürlich sind die [g=12]ASIO[/g] der Soundkarte am besten (wenigste [g=5]Latenz[/g] & so)
war ja nur so ne Idee.
Noch ein paar Tipps:
1)Ich hab mit Cubase SX3 und NI-Reaktor noch ein seltsames Problem: Oft wenn ich Reaktor als [g=77]VST[/g] [g=8]Plugin[/g] in Cubase betreibe wird die Ausführungspriorität von Cubase auf "normal" zurückgestuft und dann gibt's Hänger in der Wiedergabe und beim GUI von Cubase. Workaround: Einfach die Prio von Cubase von Hand wieder hochsetzten während das Programm läuft.
2)Prüf mal ob irgendwelche Hintergrunddienste auf deinem Rechner aktiviert sind. Typische Übeltäter sind: Internetverbindungsfreigabe, Druckdienste, Virenscanner, Indexdienst von MS-Office etc.
Gruß, Frank
das Problem besteht leider leider wie vorher!
ich muss echt sagen, das System läuft spize und schnell, nur bei dem Live spielen
besonders beim "Sustain" da hapert es ordentlich!
Ich habe hier mal ein Bild wg. System-Leistung angehängt, ich weiß nicht, wo ich noch gucken soll! Bei dem Zeitpunkt des Bildes war der Fehler wieder voll da:
www.bulizi.de/Unbenannt.jpg
Und die Festplatte dreht mit 7200 U/min und hat auch wirklich 8MB cache ?
Wie groß ist die Platte ?
Partitionen ?
Wenn ja, wieviele Partitionen ?
Ist die Platte eventuell im PIO-Modus ?
Wie sieht es denn mit anderen Festplatten-kritischen Anwendungen aus ?
Wieviele Audiospuren schafft denn der Rechner ?
100 Spuren sollten es schon sein.
Wie kann ich die Geschwindigkeit einsehen?
Die Platte ist eine S-ATA mit 200GB, eine Partition (passt nur eine rein).
PIO modus`?
Audiospuren? wie testen?
dann kann ich weitere infos geben,
danke schonmal!
Geh ins Internet und schau nach welche Eigenschaften Deine Platte hat.
Sie hat ja wohl auch einen Namen oder ?
Audiospuren ?
Na einfach mal 100 Spuren aufnehmen und sehen wie es so läuft.
Du bist doch Musiker oder ?
Machst Du denn garkeine Aufnahmen und solche Dinge ?
Cubase ? Schon mal was davon gehört ?
ja klar, ich war mir nur nicht so sicher, wie genau du das mit den 100 Spuren meintest!
Also die Festplatte hat:
laut Everst Home edition (bench-prog)
Technische Informationen Laufwerke:
Hersteller Seagate
Festplattenname Barracuda 7200.7 SATA 200822
Bauform (Form Factor) 3.5"
Kapazität formatiert 200 GB
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Abmessungen 146.56 x 101.85 x 26.1 mm
Gesamtgewicht 635 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 4.16 ms
Rotationsgeschwindigkeit 7200 RPM
Maximaler interner Datendurchsatz 683 MBit/s
Durchschnittliche Zugriffszeit 8.5 ms
Schnittstelle SATA
Puffer zu Host Datendurchsatz 150 MB/s
Puffergröße 8 MB
Anlaufzeit 10 Sek.
Der Fehler tritt (so meine beobachtung) immer dann auf wenn etwa 64 [g=90]Voices[/g] bei ElektrikPiano gleichzeit gespielt sind! Die "Lampe" von der DFD leuchtet auch dann dauerhaft auf! Erst, wenn diese wieder anfängt zu blinken (oder ausgeht) können wieder Töne "gespielt" werden!
Dann mach ein Preset, wo das Miststück komplett ins RAM geladen wird !
Bei Deinen 2 Gig past z.B. das Suitcase locker komplett ins RAM !!
Dann brauchst Du auch kein HD-Streaming mehr.
Probier mal ob es geht.
In den Optionen einstellen.
P.S. Die Platte selbst ist Top. Daran wird es wohl eher nicht liegen.
-Besser
Bei 128 [g=90]Voices[/g] fängt das geknackse dafür aber richtig an!
Ich weiß nicht genau ob die Töne auch wieder weg sind, weil es nur noch rauscht!
Für live würde es allerdings gehn, weil man schon lange sustain und viele Tasten drücken muss.
Allerdings, ist das natürlich doof, müsste man mal länger sustain gedrückt halten . . .
PS: Danke für die späte/schnelle Hilfe!
Habe jetzt mit sämtlichen Einstellungen im [g=12]ASIO[/g] wie im DFD bereich herumprobiert.
Ich kann leider keine besserung feststellen!
Kann es sein, dass der CPU ( P4 Prescott alter sockel 4** ) zu "schlecht" ist oder der Arbeitsspeicher zu langsam oder die Soundkarte da die Probleme macht?
TiMo
Gibt es einen [g=226]Monitor[/g], der diese ganzen Bereiche in deren Auslastung zeigt?
Da könnte man vielleicht sehen, wo es hakt.
Ist dieses vielleicht eine Einstellungssache?
Es ist nämlich kein knacksen, sondern nur ein Aussetzen ganzer Töne (also nicht mehr spielbar), wenn eine bestimmte Anzahl von [g=90]Voices[/g] erreicht wird.
(Unterschiedlich viele bei verscheidenen [g=89]VSTi[/g])
... da scheint aber echt der Wurm drin zu sein.
Hört sich ein wenig nach einer zu geringen „PreLoad Buffer Size“ an. Aber die hast du ja auch schon auf max. gestellt, ne?
Neustes DFD Update (1.29) installiert?
Ansonsten mal unter Windows
Systemsteuerung>System>Erweitert>Einstellungen>Erweitert>Prozessorzeitplanung und Speichernutzung auf „Hintergrunddienste und Systemcache“ umstellen, wenn es noch nicht geschehen ist.
Gruß,
Quer
