Fehlermeldung in Ableton
  • Ersteller Ersteller Monua
Monua
Folgende Fehlermeldung erscheint, wenn ich ein Projekt öffnen möchte:
Das Dokument "D:\Programme\Live 8.1.1\Resources\Schema\8.1-225.txt" ist defekt
Weiß jemand etwas damit anzufangen?
hast du diese datei mal gesucht bzw mal reingeschaut was das ist??
und wenn du eine von den älteren dateien kopierst und als 8.1-225.txt benennst?.. achtung, sicher mal die alte vorsichtiger weise
Hi
Ich würde einfach Live mal neuinstallieren. Oder aber im Ableton Forum fragen. Da wird dir sicher geholfen. Wenn es sogar 'ne Fehlermeldung dazu gibt, dürfte das eigentlich keine große Geschichte sein.
Micha
was hast du denn sonst für ein system?unter welcher versionsnummer wurde das alte projekt erstellt?sonst irgendwas verändert!?
cheers
System ist Windows Vista. Version Suite 8.1
Diese Datei ist ein einfaches Textdokument. Eigentlich nichts Großes...
Ich probiere es einfach mal neu zu installieren.
Vielleicht löst sich dann das Problem von selbst.
Habe Ableton neu installiert.
Leider tritt der Fehler nach wie vor auf.
Aber auch nur bei einem fremden Projekt, dass von einem User hier.
Bei meinen Projekten funktioniert alles einwandfrei.
Version (8.1.1) haben wir die gleiche, so kann man das als Fehler schon einmal ausschließen.
Hat jemand. denn noch eine Idee?
Google mal nach "ableton live Resources\Schema\", schau Dich vorsichtig um und frag Dich dann, wer von beiden das Update über eine torrent-Version gebügelt hat.
