Naja das ist alles doppelt und stereo und teilweise verschiedene Sachen auf einer Spur.Your export is a real mess... Die AKGitarre rauscht auch wie Harry, keine Ahnung, heißer rein gehen?
Hier mal mit volle Hütte Puigtec auf den Vox, +10 @ 100 cycles are never enough
Was passt denn am export nicht? Ja, das mit der Gitarre weiß ich auch nicht so recht, ich hab zwischen dem SM7B und dem Scarlett 2i2 noch den FetHead damit ordentlich Gain kommt, dann muss ich das alles nicht so hochfahren, aber ein rauschen war trotzdem da. Danke für deinen Mix! Dein Panning gefällt mir
uffbasse@TonyPizza
Ist deine Snare Spur stumm geschaltet?
Wie nimmst du denn den Gesang auf, ich vermisse da den nahbesprechungseffekt vollständig. Also wenn intim und dick werden soll, muss ich auch mit Mikrofon schon intim anfangen imhoYour export is a real mess... Die AKGitarre rauscht auch wie Harry, keine Ahnung, heißer rein gehen?
Glaube ich weniger, hab da jetzt keine stark störenden Reflexionen vernommen. Es klingt nur zu dünn, zu klein, das ist aber bei bestimmten Stimmen normal, einfach mit einem pultec style eq Bässe und Höhen rein bis die Stimme groß genug ist.Wie nimmst du denn den Gesang auf, ich vermisse da den nahbesprechungseffekt vollständig. Also wenn intim und dick werden soll, muss ich auch mit Mikrofon schon intim anfangen imhoYour export is a real mess... Die AKGitarre rauscht auch wie Harry, keine Ahnung, heißer rein gehen?
Schaumstoff am SM7 ab, da es dann viel klarer klingt. Und vielleicht 6cm davor den Popshield und mit dem Mund dann direkt da dran. Ich vermute wie gesagt, dass größte problem macht die nackte große wand knapp 1,5m rechts neben dem Mikro.
Grundsätzlich muss aber das Mikrofon zum Sänger passen und nicht der Sänger zum Mic, also Fabrikat und Art des Mikrofons spielt keine Rolle, einfach mal paar Sachen ausprobieren und schauen was am besten passt.Glaube ich weniger, hab da jetzt keine stark störenden Reflexionen vernommen. Es klingt nur zu dünn, zu klein, das ist aber bei bestimmten Stimmen normal, einfach mit einem pultec style eq Bässe und Höhen rein bis die Stimme groß genug ist.Wie nimmst du denn den Gesang auf, ich vermisse da den nahbesprechungseffekt vollständig. Also wenn intim und dick werden soll, muss ich auch mit Mikrofon schon intim anfangen imhoYour export is a real mess... Die AKGitarre rauscht auch wie Harry, keine Ahnung, heißer rein gehen?
Hab mal die Sättigung bei mir raus genommen, war zuviel und unschön.
Die A-Gitarre etwas gespeadet.
Denke das es so besser rüber kommt.
Edit:hatte die falsche Datei geladen
Sodele, dann kommt mein Beitrag auch mal...
Hab die DropBox voll, deswegen mal auf diesem Weg. Sollte klappen, ohne irgendwo einloggen zu müssen:
https://1drv.ms/u/s!AolGmuFHG6_npKcman2zfQFe3A6_4A
Ein paar Notizen:
Das war glaube das erste mal, dass ich nirgendwo wirklich Dreck haben wollte. Hab es bei den Main Vocals mit dem Lindell Channel Strip versucht. Die Neve-Zerre hat mir nicht gefallen. Also einen normalen Digi-EQ für ein paar chirurgische Sachen genommen, aber für die Höhen und Tiefen auch ein Pultec Plugin. Für die Mitten zusätzlich auch noch einen M5. Und den DSM für ein bisschen Komprimierung. Einige dynamische Ausreisser vorher manuell gefixt (meistens Anfangssilben oder Esse/Effs).
Bei den anderen Gesangsspuren hab ich an einigen Stellen das Timing optimiert. Ansonsten ReaEQ und ReaComp.
Auf die komplette Vocal-Gruppe kam noch ein dezent eingestellter MicroShift - ausser an den Stellen, wo ansonsten nur noch die Akustikgitte spielt (Anfang, Ende, vorm Solo).
Bei der akustischen Gitarre war mir der CL-1B zu dreckig. Dachte eigentlich, der passt immer auf Akustikgitarre... Hier ist es auch der DSM geworden. Und Pultec. Die Spur war zu hoch gecuttet! Die Grundfrequenz der am tiefsten gespielten Note kackt völlig ab und kann auch nicht mit dem EQ zurückgeholt werden.
Die E-Gitarre ist überhaupt nicht bearbeitet. Fand die toll so wie sie war. Kaum jemand produziert heute noch so schön glockige angecrunchte Neck-Sounds. Musste an John Mayer (auch beim Gesang!) und Keith Urban denken. Sehr schön! Hatte Schiss, da irgendwas zu zerstören. Nur ein bisschen Hall und gut
Der HH hab ich ein wenig Modulation verpasst. Die Synth-Sounds musste ich leise machen, modulieren und total verhallen... ging nicht anders![]()
Wurde übrigens mit dem Kemper direkt ins Interface aufgenommen Die Akustik hast du super hinbekommen! Aber ich nehme sie nochmal neu auf, damit das rauschen wirklich raus ist.
(allerdings kommt das Rauschen der A-Git. nun auch besser durch)
