Feedback erwünscht zu Metal Mix2
  • Ersteller Horseblood
Horseblood
Horseblood
Bodensee
Hallo zusammen,
hier meine zweite Nummer, zu der ich mich über euer Feedback und Tipps freue.
Habe eure bisherigen Tipps und Hinweise aus dem ersten Thread hier auch verwendet.
Vocals folgen noch.
Ist die Snare zu mächtig oder dunkel?
Mix passend?
Ja cooles Teil!
Die Snare finde ich gut, fügt sich ein und klingt fett. Mix auch fett und für mein Empfinden aufgeräumt. Einzig die Kick ist mir persönlich zu undefiniert im Mix, aber das kann auch gewollt sein. Machst du das für dich alleine oder mit Band? Wäre auch cool, wenn du ein paar Sachen zu schreiben würdest, wie dein Mix zustande kam. Welche librarys du benutzt hast etc.
Finde nämlich, dass die Drums schön organisch klingen.
Bass und Mittenbereich ist okay, lediglich die Höhen könnten einen Ticken präsenter sein und das besonders bei den Drums.
Die Drums dürften für meinen Geschmack etwas definierter sein, klarer, sie wirken etwas "belegt", oder "mumpfig".
Auch würde ich die Drums etwas lauter machen, das Verhältnis zu den Gitarren gefällt mir nicht 100%, wahrscheinlich 1-2dB.
Die Snare ist glaube ich weniger das Problem, eher die Kick, vor allem auch die Toms (gehen ziemlich unter) und die Becken.
Alles in allem aber schon ziemlich ordentlich.
Kick bzw Drums an sich sind etwas zu leise und nicht so präsent.
Die Gitarren sind sehr krass im Vordergrund und Stereo Mäßig etwas zu eng,
ich höre da auch ein dauerhaftes Dröhnen, denke mal es kommt vom Bassbereich der Gitarren,
da würde ich nochmal dran.
Mix an sich ist aber voll OK!
Ich danke euch.
An die Drums gehe ich nochmal ran.
@jariphil :
Ich mache das nur für mich alleine zur Zeit.
Für die Drums nutze ich EZ Drummer 2, Sounds bei dem Song von Metal Machine Basic Kit (etwas angepasst)
Als Librarys nutze ich meist MM, Made of Metal oder Black Metal (nicht nur für BM eine klasse EZX)
und passe diese für meine Zwecke an.
Die Gitarren sind mein Preset aus Overloud TH3, einmal 82 links und einmal 82 rechts im Pan.
Etwas Saturation und ein Transient Shaper darauf. EQ, kein Compressor.
Bass ebenso aus TH3.
3 Bass Spuren, low mid und overdrive (Tipp von @muffy ) und dementsprechend mit lo und hi cut versehen.
Nutze für den Bass auch gerne das Bass Professor Plugin. Kitzelt nochmal etwas raus und ist free,
Dann Compressor auf den Bass Bus.
Drums layere ich die Kick, und auf den Kick Bus etwas Compressor.
EQ angehoben bei 62Hz.
Etwas Reverb.
Auf dem Stereo nutze ich dann den Ozone Imager, Neutrino, QuadraCom und einen Maximizer.
Zum Mix wurde ja schon einiges gesagt, habe jetzt nicht so den Nerv, analytisch zu hören (2 Maß) - aber geiler Song, so aus Konsumenten-Perspektive. Rockt rein, cooler Groove. Ist das H Standard oder tiefer?
Die Gitarren können für mich persönlich auch gerne auf 100% L/R. Irgendwo ist noch ein Bereich der die etwas verwaschen und ein klein wenig topfig klingen lässt, vielleicht kommt es aber auch vom Zusammenspiel aus Bass und Gitarren.
Danke euch, schaue mir die Punkte gerne nochmal an.
@muffy: das ist in drop a eingespielt.
@Kosaken-Kaffee: wie bekomme ich die Snare mehr in den Vordergrund ausser mit der Lautstärke? EQing?
Nach den Korrekturen solltest du ne ganz guten Mix haben!
Bin auf die fertige Version gespannt!
Immer wenn ich mich für einen Passablen Musiker und Songwriter halte, kommt hier im Forum jemand mit sowas um die ecke und ich möchte meine Gitarre am liebsten einfach nur noch an die Wand hängen... Hammer Song. Tolle wechsel, tolle Riffs, Brutaler Gitarrensound.
Kick geht etwas unter,... sonst Hammer...
Vielen lieben Dank!
Denke heute Abend komme ich zum neuen Mix.
Hallo nochmal,
anbei die neue Version. Danke euch allen für die Tipps.
Habe die Drums bearbeitet: Snare Compressor 4:1 und etwas mit den Werten gespielt, Toms mit Compressor und den Drum Bus mit Parallelcompression, EQ die Höhen etwas angehoben.
Die Kick habe ich auch nochmal etwas bearbeitet.
Drum Level angepasst zu den Gitarren.
Gitarren im Pan auf 97 (nicht ganz mein Geschmack)
Ich finde die Drums jetzt einen Tick zu laut, aber bin gespannt was ihr sagt.
Bassbereich auch nochmal überarbeitet.
Ich merke, dass ich gerade im Bereich der Compression noch einiges üben und lernen muss.
Edit: merke gerade, dass die Toms viel zu viel Bauch haben und nachhallen und zu laut.
Hier V3:
Drums nochmal angepasst, Level Git / Drums,
EQ Gitarren, Pan Git auf 88.
Deine V3 gefällt mir mehr als die davor. Jetzt setzen sich auch endlich die Drums gut durch (prima!!!) :)
Beim Panning der Gitarren (Rhythmus) ist es üblich Gitarre 1+2 jeweils ganz nach r/l zu legen und Gitarre 2+4 zb. mit Panning 80.
Hat man nur zwei Spuren, dann eigentlich ganz nach l/r und Leadgitarre natürlich Mitte.
Man kann auch bei den Strophen die Gitarren enger fahren, als beim Refrain...
Wenn ich dir noch nen Tipp für die Gitarren geben darf, schau dir mal das Plugin an:
https://www.kvraudio.com/product/speaker_godscab-by-flos-audio-plugins
Besonders interessant, weil da Raummikros dabei sind. Besonders Room1 und 2 kommen gut :)
Basiert auf den GodsCab IRs, vereinfacht aber deren Handhabung.
Auch die "Redwirez" IRs haben Room Miks dabei, ist aber sonst gar nicht so oft zu finden...
Danke dir!
Ich werde mit dem 100% links oder rechts Panning einfach nicht warm,
da stört mich was, muss ich nochmal vergleichen.
Danke für den Plugin Tipp, werde ich mir am Wochenende mal anschauen!
würde hier gern näheres erfahren, wie genau funktioniert das?
Hier V3:
Klingt gut, die Drums in Summe setzen sich nun besser durch, die Snare knallt schön mit auch etwas Körper.
Was mir noch nicht gut gefällt, ist der Bass. Vom Sound her (hatte ich ja schon mal erwähnt) und auch von der Durchsetzungskraft her. Da fehlt was in den tieferen Frequenzen, klingt noch etwas dünn.
