Falsche Kopfhörer...HILFE
benni77
Sample Schubser
Moers
Hallo , ich mische normalerweise auf meinen Yamaha Hs80 , da ich aber auch gerne Nachts mischen möchte habe ich mir Kopfhörer bestellt.
Einmal die Shure SRH 840 und die AKG K712 Pro.
Ich bin von beiden absolut enttäuscht , bei beiden kopfhörern kann man den Bassbereich kaum bis garnicht einschätzen , da viel zu leise , die Shure haben auch noch viel zu krasse höhen , hört sich meiner Meinung nach überhaupt nicht gut an.Bei den AKG´s kommt es mir ausserdem so vor als hätten sie einen Limiter verbaut , ausserdem haben die Dinger kaum griffigkeit am EQ!
Ich habe beide am Akai EIE Interface ausprobiert und auch an meinem Native Instruments Z2 Mixer!
Mein Preslimit wären ca 380€ , ich hoffe ihr könnt mir etwas gutes empfehlen.
Wirklich wichtig wäre mir der Bassbereich da ich hauptsächlich Hip Hop produziere!
Liebe Grüße Benni
Ich habe jahrelang gut auf den DT 770 250 Ohm gemischt und bin jetzt umgestiegen auf den DT 1770 pro. Letzterer fällt aber leicht aus deinem Preisrahmen.
Den DT 770 kannst du dir ja mal schicken lassen und ausprobieren. Ich habe eine Menge Kopfhörer ausprobiert, aber jeder hat auch andere Vorlieben...
Hi!
Ich selber nutze beide, finde allerdings auch die Shure etwas zu grell. Das ist fuer lange Sessions zu heftig.
Limiterartiges verhalten der AKGs kann cih jedoch nicht bestaetigen. Das sind fuer mich die neutralsten und offensten, sowie auch dynamischsten KH die ich selber kenne.
An den Bass auf den AKGs kann man sich schon gewoehnen, der Bass ist da schon geboostet.
Evtl. bist du einfach daran gewoehnt mit stark erhoehtem Bass zu mischen (aka Rookit Monitore), dann wirds natuerlich erstmal schwierig auf neutral abgestimmten KH zu mischen (wobei der Bass beim AKG doch schon n leichten Boost hat).
Kannst mal probieren dir n Subpack zu zu legen... das ist zumindest mein Plan fuer die Zukunft. N Subpack in Verbindung mit den AKGs, sollte funktionieren. Kauf das Teil irgendwo, wo dus zurueck schicken kannst und dann teste mal obs funzt. Wuerde evtl. gleich die Variante kaufen die mit Rucksack kommt, damit man auch mal aufrecht aufm Stuhl sitzen kann.
VG
Evtl. bist du einfach daran gewoehnt mit stark erhoehtem Bass zu mischen (aka Rookit Monitore), dann wirds natuerlich erstmal schwierig auf neutral abgestimmten KH su mischen (wobei der Bass beim AKG doch schon n leichten Boost hat).
Sehe auch ich so, ich habe die AKGs und brauchte lange um den Bass dort "gut" zu befinden, jetzt klappt das aber recht gut.
Sowohl beim Shure als auch dem AKG kann man den Bassbereich gut abhören.
Im allgemeinen sind beide sehr gute Kopfhöhrer!
Vergleich das mal gegen deine Referenz-Tracks, wie der Bass da rüber kommt.
Es kann auch an deinem Kopfhörerverstärker liegen, wenn der zu Schwach ist klingen die Profi-Kopfhörer schlecht. Ich hatte den Effekt schon mit meinem DT-880 an einem Tablet, das klingt grausam kaputt.
Alter Denon ahd 2000 ist ein Geheimtipp, der hat auch Schwächen, etwas zu starke Bässe aber weniger Harschheit als AKG, große Bühne. Der wurde von Fostex hergestellt und ist nicht ohne Grund gebraucht ziemlich teuer, gibt auch bei Gearslutz ne Menge Fans, ich bin durch Zufall vor Jahren drauf gekommen, die neuen teuren Fostex sollen den übertreffen. Gibt dafür auch Mods, Ersatzteile etc....
Richtig schlecht finde ich den AKG und den Shure (zum Musikmachen, E-Drumming, noch geiler Shure 1540) aber auch nicht.
Genau, permanentes Referenz A/B Checken ist das A und O beim Mix ueber KH!
Erstens das und zweitens ist der ne Qual, wenn man den mal länger als ne Stunde am Kopf hat. Hitzestau extrem!
Zum mischen würd ich immer nen offenen empfehlen, viel angenehmer.
Mit dem mische ich auch ab und zu, hat nen ordentliches Basssfundament, aber natürlich halt auch weit weg von Neutralität.
Ja, der kann schon heisse Ohren machen :D
Stoert mich persoenlich aber nicht so... ist ja auch schon fast Winter.
Noch ein Hirnpfurz von mir, evtl. ist das von dir beschriebene "limiterartige" verhalten ein Indiz dafuer das dein Kopfhoererverstaerker, wie schon von onetwothree angemerkt, in die Knie geht und zerrt/saettigt/clippt/, aufgrund mangelnder LEistungsfaehigkeit. Das koennte dann auch mit schwachem Bass einher gehen. Wenn moeglich, versuche den mal an nachweislich guten Signalquellen zu checken und guck obs daran liegt.
Leg noch 220,- € drauf und du bekommst mit den Beyerdynamic DT-1990 Pro Profikkopfhörer fürs Leben! Zweimal kaufen fällt da definitiv weg!
berichte doch mal. den habe ich mir nicht kommen lassen, nachdem ich so begeistert vom dt 1770 war. hast du die verglichen?
Ich habe einen Vergleich zu den DT 880 Pro.
Die DT 880 Pro sind schon gut, aber die DT 1990 sind dann noch etwas klarer. Das Klangbild ist offener. Sie übertragen toll und eine Ermüdung der Ohren bekommt man auch nach Stunden nicht.
Insbesondere auch der Bass wirkt straffer und differenzierter.
Der Pegel ist bei gleichen Einstellungen 6 dB lauter und sie erzeugen bei großen Lautstärken weniger Verzerrungen, man kann also auch mal in Clublautstärke abhören ohne das sie anfangen zu stöhnen.
Mit den DT880 lässt sich im Prinzip absolut professionell arbeiten, aber die DT1990 lassen das audiophile Herz noch etwas höher springen :)
Auch die Verarbeitung ist wirklich Top, für mich gibt es da nur einen Mangel, die Kabel riechen etwas streng. Dieser Geruch legt sich recht langsam, ist aber nur wahrnehmbar wenn man die Nase ans Kabel hält. Im normalen Gebrauch fällt er nicht wirklich negativ auf.
Das war auch mein Eindruck DT 880 vs Denon ahd 2000, so besonders toll fand ich den 880er nicht...den DT 1990 habe ich nur mal ganz kurz ohne Vergleich zu anderen KH mit mir fremdem Musikmaterial gehört, hat mich an den Denon erinnert.
Budgettip (gab es mal sehr günstig) ist der super leichte, etwas haptisch billige phonon smb-02 ds-dac edition, ist ganz nett und geschlossen, sehr leicht, kommt aber in der Auflösung nicht an obige KH ran, außerdem ist er mir zum Musikmachen etwas zu scooped und etwas zischig, von der klanglichen Abstimmung ist das mehr ein offener KH, trotzdem ein heißer Budget Tipp. Liegt also klanglich zwischen Denon und Shure, gute Bässe.
Wenn der günstige Shure 840 leichter wäre, würde ich diesen trotzdem zum Musikmachen bevorzugen (beide jeweils mit nicht schwitzigen 1540 Ohrpolstern ((50 Euro)), die passen dort drauf). Allerdings ist der Phonon wie der Shure 1540 nicht für laute Abhörlautstärken geeignet, ändert dann seinen Klang.
Ein ganz toller KH Verstärker bietet das Apollo von UAD, da wirklich mal checken.
Der Denon kommt auch mit schrottigen Tablets klar.....ist da weniger empfindlich und relativ laut, der geht sehr sehr tief runter.
ich produzier auch hiphop und bin beim sony mdr 7506 hängengeblieben...nachdem ich auf dem dt 880 pro ewig nicht klar gekommen bin.
der 7506 zeigt mir auch kleine Veränderungen im EQ an.
oder mal den srh940 anhören..von dem war ich auch begeistert, aber der komfort ging für mich gar nicht.
Hi , ich habe jetzt die AKG´s behalten , ich denke mit dem Bassbereich kann ich mich mit abfinden mit der zeit , hab schon die ganze zeit jetzt nurnoch damit musik gehört , und langsam aber sicher , komm ich damit klar , die Shure habe ich wieder zurück geschickt , und mit Beyerdynamics 770 pro geholt , finde sie um einiges besser!
die Dt behalte ich auch zusätzlich zu den akg´s einfach um nach zu checken!
Was mich etwas aufregt ist , das ich mit beiden Kophörern nicht richtig aufdrehen kann , sobald ich das interface 3/4 aufdrehe fangen beide kh´s an zu verzerren , kann es sein das es am Interface liegt und nicht an den KH´s? Ich habe ein AKAI EIE , und bin jetzt am überlegen mir das SPL Electronics Crimson R 2 zu kaufen , hatt jemand erfahrungen mit dem Gerät , vorallem was die Kopfhörer Ausgänge konnen?
Vielen dank für eure sehr wertvollen tipps!
Liegt definitiv am Interface, liegt aber nur daran, das für die Interfaces keine allzu hochwertigen Kopfhörerverstärker verwendet werden und das ist das Problem von vielen Interfaces, zumindest in den unteren und mittleren Preisklassen.
Ich würd dir da einen ordentlichen externen Kopfhörerverstärker empfehlen, wie SPL Phonitor (Mini), SPL 2Control, Rubert Neve, Lake People G109
Kleiner Geheimtip wenns auch etwas mobil sein soll: Apogee Groove, Hammersound!
das stimmt. neutral ist der nicht, zum mischen etwas schwierig, da der wuchtige bass viel verdecken kann. zum bass checken ist der aber ganz gut.
vor allem bekommt man eine gute vorstellung davon, was passiert, wenn der normal-hörer im auto oder auf der home hifi anlage an knöpfchen mit namen wie bassboost, megabass usw.. rumspielt.
