Fabfilter Pro-q3 - Plugin woher und wie am Besten installieren?
  • Ersteller Ersteller jmbmelodies
J
jmbmelodies
Individualist
Moin,
würde mir gerne den Fabfilter Pro-q3 zulegen, habe nun auch nach Angeboten geschaut und auch auf der Seite Fabfilter.com mal reingesehen, habe mir die 30 Tage Testversion installiert, aber wenn ich die Datei öffnen wollte mit Cubase 12, waren diese entweder fehlerhaft und es funktionierte nicht sie generell zu öffnen, weil diese fehlten oder es andere Dateiformate waren. Ich habe Cubase 12, 64-bit Version. Was sind eure Erfahrungen mit Fabfilter Pro-q3, woher habt ihr diesen erworben und wie am Besten installiert, um es zum Laufen zu bringen?
Danke im Voraus.
Bevor du da so viel Geld für einen digitalen eq lässt, vergleiche den mal mit dem Pendant von toneboosters. Kannst ja mal beides Demo checken. Installation sollte eigentlich simpel sien. Hast du die richtigen Formate installiert und die richtigen Pfade angegeben? Heist, für win, den richtigen vst 2 bzw. den richtigen vst3 Pfad?
Ich hoffe du hast nicht versucht irgendwie Farbfilter Dateien mit Cubase zu öffnen.
Wenn du die Demo Lizenz und das Plugin korrekt korrekt Installiert hast, dann schau mal ob du das Plugin im insert eines Kanals auswählen kannst.
Moin,
Danke im Voraus.
Ich habe den bei FF selbst gekauft und dir Installationsroutine laufen lassen.
Wird das Plug in CB nicht gefunden?
Windows oder Mac?
Falsch ausgewählt?
Immer noch mein favorisierter Standard EQ (allerdings auf Logic auf Mac; einfach plug and play Installation).
Bedienbarkeit ist einfach für mich unangefochten super. 90% aller Aufgaben gehen damit extrem gut. Aber es gibt mittlerweile auch den Kirchhoff, der sehr gut sein soll mit ähnlichem Workflow und noch mehr Features (Transienten getrennt von Boddybearbeitung)
Ausnahmen für die ich einen anderen EQ als den Pro Q 3 nutze sind:
1. BX DynEQ wenn Triggerfrequenz und Arbeitsfrequenz beim dynamischen EQ auseinanderfallen
2. GEM EQP für Pultec Tricks (ist wirklich schön gemacht und klingt auch...)
3. TDR SlickEQ zum Mastern (Breite und Position pro Frequenzband ist hier intuitiver + LF und HF Exciter)
4. TDR VOS wenn ich mit wenig Bänder etwas Farbe benötige
5. Volcano (ist eigentlich kein EQ, aber was für ein Hammer Plugin wenn man in einem bestimmten Frequenzbereich "Excitement" benötigt :)
Auf Windows ist der Installationspfad für VST3 Plugins in den meisten Fällen (sofern C: das Windows Installationsmedium ist)
C:\Program Files\Common Files\VST3
(Also aus Explorer Sicht C: -> Programme -> Common Files -> VST3)
Danke, war nur der falsche Pfad.
Super, dann gibt es ja noch mehrere Auswahlmöglichkeiten, werde mich bei den EQs, die du genannt hast, dahingehend nochmal informieren.
Slick EQ GE nutze ich auch zum Mastern. Den gibt es manchmal im Sale für richtig kleines Geld. Der HF und LF Enhancer klingt wirklich richtig gut, das Plugin kann ich auch wirklich empfehlen.
Ich warte dadrauf das der Kichrhoff EQ von Plugin Boutique mal in den Sale kommt, dann würde ich mir den holen. Bis dahin tut es auch der DAW-interne EQ, oder wenn es komplexer werden soll, der Melda EQ, den es sogar umsonst gibt.
Installier dir mal das free Bundle von Melda, kann gut sein das der darin enthaltene EQ alles abdeckt, was du brauchst.
Könntest du bitte darauf nochmal eingehen und beschreiben, wie du das meinst? Unterschied zu Saturn?
Es ist wirklich etwas ganz anderes. Bei Saturn arbeitest Du mit Sättigung bzw. Verzerrungen in einem Frequenzband. Bei Volcano gibt es einfach nur die klassischen Filter (Hi-Shelf, Low Shelf, Bell, Notch und High Cut und Low Cut). Diese Filter lassen sich dann in Reihe oder Parallel schalten. Jedes Filter ist so ziemlich das krasse Gegenteil vom Pro Q3. D.h. sie zerren (alle völlig verschieden). Wenn Du z.B. eine gewisse Durchsetzbarkeit einer Stimme brauchst fügst Du eine Bell im Bereich 2 kHz dazu und wählst beispielsweise eine "easy going" als Filtertyp. Du brauchst nur ganz wenig und es funktioniert wie "magic" (sorry, ich scheine wohl zu viele Steve Jobs Präsentationen gehört zu haben, der sagt das auch dauernd :) ). Aber im ernst: Man bekommt sehr schnell echtes "Excitement"
