EZDrummer und programmeigene Raum-/Hallspur
moio
Moin,
wollte mal gerne hören, wie diejenigen, die mit EZD arbeiten, mit dem zumischbaren Room/[g=108]Hall[/g] umgehen. Benutzt ihr den? Oder routet ihr lieber auf einen anderen (besseren) [g=108]Hall[/g] und mutet sie in EZD dafür?
Ich habe das Gefühl, dass, sobald ich auf der [g=149]Snare[/g] eine brauchbaren, räumlich klingenden Anteil habe, ist es auf der BD zuviel (und umgekehrt zu wenig) - selbst, wenn ich auf der Raumspur einen Lowcut ansetze.
Vielleicht besser die Instrumente einzeln auf Sends schicken? Wie geht ihr damit um?
ich drehe den ezdrummer eigenen [g=108]hall[/g] komplett raus.
ich bearbeite [g=149]snare[/g], toms, bassdrum und ab und zu auch die hihats mit nem gated reverb und zwar nutze ich den classic studio reverb. der ist sehr gut.
ist viel genauer und matscht nicht so.
schonmal ausprobiert, ner bassdrum nen kleinereren raum zu geben, als sie groß ist?
...mach mal:)
edit: natürlich teile ich das gesamte drumset in einzelne kanäle auf.
also einer für toms, einer für [g=149]snare[/g] usw....
Zitat: "schonmal ausprobiert, ner bassdrum nen kleinereren raum zu geben, als sie groß ist?"
Nein, aber das werde ich heute gleich mal probieren. Bin gespannt...
Auch ich arbeite nicht mit dem EZDrummer Raum, nach dem Audioexport der einzelnen Spuren werkel ich mit diversen Räumen herum ;)
Ich bilde mir ein bessere Ergebnisse damit zu erzielen.
Gruss Holgi
gut, das bestätigt mich. Mich überzeugt es nämlich auch nicht.
noch etwas würde mich interessieren: arbeitet ihr bei der Einzelspurbearbeitung von [g=149]Snare[/g], BD, Toms mit Transient Designer oder mit Kompressor?
grüße, M
Bei der [g=149]Snare[/g] ist mir den Transientdesigner zur Zeit zu viel, den habe ich in Urlaub geschickt ;)
Bassdrum: 50Hz Kicker, naja, ich denke auch den könnte ich mal aussen vor lassen...
Kompressor garnix, da ich die Sounds vom DFH habe und die sind tierisch an die Wand gefahren..
Zur Zeit lasse ich die Sounds fast so wie ich sie in EZ habe auch nach dem Export, wobei ich auf der Summe der Drums nachher den Ferox habe.
Gruss Holgi
ich effektiere den gesamten ezdrummer vom [g=108]hall[/g] und eq mal abgesehen mit dem "Vintage Warmer". ein super kompressor, der wie gemacht für drums ist.
es gibt glaub ich version 2 mittlerweile. das ding ist echt nicht teuer, aber meine geheimwaffe:D
auch parallelkompression bringt da echt gute ergebnisse.
die presets für bassdrum und [g=149]snare[/g] beispielsweise sind sehr brauchbar.
die tape emulationen fügen ne bandsättigung hinzu, die für meine ohren authentisch klingt.
edit: ein typischer anfängerfehler ist den fellanteil der bassdrum zu vergessen. der liegt irgendwo zwischen 2 und 5 khz. dort leicht anheben per eq und die drum setzt sich durch.
Mich überzeugt die Effektsektion u. Mischpult im EZ Drummer nicht.
Ich benutze andere Halls.
Aber du kannst beim EZ Drummer die Hallanteile individuell einstellen oder sie im "Verhältnis" runterdrehen.
Wenn du zB. auf der [g=149]Snare[/g] 50% Hallanteil hast u. auf dem Kich z.B 25%
dann kannst du beim Mischpult unten wo der Name der Spur steht, in deinem Fall beim Kick u. [g=149]Snare[/g], die Spur anklicken bis sie leuchtet.
Danach kannst beim Kick bzw. [g=149]Snare[/g] den Anteil runterdrehen und die andere gewählte Spur geht im Verhältnis mit.
Gruss, faith
@ewert
Hast du die Kombi aus EZD und DFH am Start?
Denn dort habe ich mit dem Demo vom Vintage Warmer irgendwie alles nur "verschlimmbessert"
Gruss Holgi
Was ist denn DFH?
nein, ich habe dfh nicht.
vll hast du den fehler gemacht, und dich zu sehr auf presets verlassen. das wahre potential vom VW enfaltet sich aber erst bei den feineinstellungen von hand.
was ich gerne mache:
ich lasse ab und an mal ne [g=149]snare[/g] laufen, die nicht aus´m ez kommt. manchmal auch mit becken.
gibt dann 2 extra spuren und fertig.
ich habe mir vor kurzem hypersonic 2 gekauft und seitdem nutze ich die ez [g=149]snare[/g] fast garnicht mehr..
edit.
noch ein tip: du musst unbedingt wissen, welche schlagzeugelemente (und [g=118]bass[/g]!!!)welche frequenzräume haben. die bassdrum könnte beispielsweise bei einer centerfrequenz von 90hz liegen.
das ist aber von song zu song unzterschiedlich. einige legen fdie bassdrum lieber höher und lassen den [g=118]bass[/g] knurren bis 100hz, andere wiederum machens genau andersrum.
es ist wichtig, dass du die "konkurenz um die [g=349]frequenz[/g]" der einzelnene drumelemente kennst und beherrscht. der eq ist ein ausserordentlich wichtiges werkzzeug in der drumbearbeitung.
dann matscht nix mehr und alles hat seine platz.
@ ewert:
Bei der BD von EZD (Rock-/Pop-Set) fällt es mir echt schwer, einen gut klingenden Bereich auszumachen, um ihn dann anzuheben. Beim Durchsweepen klingt auf allen Frequenzen zwischen 70 und 120 Hz ein Resonanzton. Ist das normal? Soll ich mir da "einen aussuchen"? Das "Schmatzen" im oberen kHz-Bereich ist nicht so schwer zu finden ...
@ Faith:
DFH (Drumkit From Hell) ist ein Erweiterungskit für den EZDrummer. Dabei handelt es sich um ein ziemlich großes Metal-Drumset mit entsprechend kühlem und prägnantem Sound. Soweit ich weiß wurde das Ding vom Meshuggah Gitarristen erstellt. Deshalb auch der nette schwarze 8-Saiter rechts neben dem Set;)
@ Pleytoon, aha Drumkit from Hell, alles klar.
Danke!
also wenn du den EZDrummer wirklich klanglich verbessern willst,vorallem weil du mit der BD und [g=149]Snare[/g] Probleme hast, dann empfehle ich uneingeschränkt den Superior dazu.(ebenfalls von Toontrack)
Habe den Superior seit kurzem und hier kann man das ganze Drumset derart vielfälltig gestalten,sodaß hier wirklich keine Wünsche mehr offen bleiben. Ehrlich gesagt EQ brauche ich da so gut wie überhaupt nicht mehr und wenn, dann nur mehr in "homöopathischer" Dosis !
Und wenn [g=108]Hall[/g], dann auch nur so wenig wie möglich,da im Superior das "Räumliche" sehr fein angepasst werden kann.
Oldie
ja, hab schon gesehen: da gibts ein crossgrade für EZ-Besitzer. Und die alten Add-Ons integrieren sich sogar automatisch.
gruß
m
gruß
m
jawohl, genau das !
moio schrieb:
@ ewert:
so...zuallererst achtest du darauf, dass die bassdrum in der tonart des stückes gestimmt ist (musste halt [g=173]pitchen[/g]). das wird leider oft vergessen oder ist nicht bekannt. macht aber ne menge aus, für meine ohren...
ich nehme einen multibandkompressor, senke um 200-700hz breitbandig ab und habe einen leichten(!) breitbandigen boost bei 90khz.
wenn du damit immernoch nicht zufrieden bist dann solltest du layern, oder sogar die bassdrum per sidechaining mit nem kurzem sinuston im subbassbereich unterlegen.
transientendesigner beherrsche ich nicht, deswegen setze ich sie nicht ein, kann mir aber vorstellen, dass man damit jede menge mit der bassdrum anstellen könte...
wie gesagt: ich bin zufieden mit dem "Vintage Warmer"
und was machst du wenn der Titel am Ende transponiert wird? BD auch hochpitchen? Oder falls Strophe / Refrain in anderen Tonarten sind?
Also für Elektro/Techno-Bumbum auf A-Moll kann man das sicher machen und ist auch sinnvoll. Aber bei komplexeren Arrangements...ich weiß nicht.
doch, doch woodstock, das geht auch bei komplexeren geschichten.
ist frickelkram, klar, aber ich habe einen a/b vergleich gemacht vor 2 jahren und hörte einen deutlichen(!) unterschied bezüglich des gesamtarrangements plus bassdrum.
es ist aber keine pflicht. jeder soll so arbeiten, wie er es für richtig hält, dafür sind wir keine tonmeister, sondern haben das schönste hobby/leidenschaft der welt.
in diesem sinne
liebe grüße, ewert
14K
killnoizer
K
24K
DocM.M
22K
Hobelhai
Hobelhai
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
