Eure Meinung zum Aufbau/Aufstellung
MAVAN
MAVAN
Hallo zusammen,
ich brauche von Euch Erfahrenen hier bitte einen Tipp für die Aufstellung bzw. den Aufbau eines Abhörplatzes.
Abhöre auf welche Wandseite?
Wandseite A oder C?
Der Raum ist klein. Sehr klein :)
Ich habe auch schon hier vieles gelesen und werde auch mich um die Raumoptimierung kümmern bzw. dann noch einmal melden :)
Schaut euch bitte das PDF an. Hier ist der Raum im Schnitt dargestellt.
Es geht mir in erster Linie darum ob ich in Richtung Wandseite A oder C hören/schauen soll.
Wand A ist mit Schräge und die Tangente/Ecke geht richtig bei 850mm los (Ansicht links oben im PDF)
Dann habe ich die Möglichkeit auf die Wandseite C zu gehen.
Hier geht die Tür auf.
Wenn ich keine Schiebetür oder Türstopper einbaue habe ich hier 2050mm Platz.
Mein Tisch ist gekauft und dieser hier:
https://www.thomann.de/de/studiorta_creation_station.htm
Abhöre: 2x Yamaha HS8, 1x Behringer Truth 2092 (Sub)
Auf dem Tisch stehen aktuell 2 Monitore 24" (die unter die Dachschräge nicht passen würden auf der oberen Ablage) oben aber ich die Rackeinheit auch abbauen kann und die Monitore auf die Hauptarbeitsfläche stellen kann oder hinter dem Tisch auch tiefer stellen kann)
Drin stehen sollte noch ein Key (Korg Kronos 73, optimal zur rechten Hand)
Aber bevor es ausartet....
Wandseite A oder C?
Tipps, Anregungen....was auch immer....ich lerne gern dazu :)
Ich danke euch im Voraus.
Mavan
P.S: Bitte Raumskizze im Dateianhang beachten :)
  • Raumplan.pdf
mittig auf seite c
also mitte der wand und nen türstopper nehmen. nicht wegen der tür unsymmetrisch verschieben.
und wenn möglich eine schwere tür mit selbstabsenkender dichtung verwenden.
Hallo hsl,
danke für deine Meinung.
Ich habe auch mit dieser Seite fest gerechnet.
Dachte evtl.jemand schmeißt die Dachschrägenseite als Vorschlag rein.
Tür begrenzen ist kein Problem.
Eine höhere Masse durch Stahltür wird problematisch da Mietwohnung und Holztür/Holzzarge.
Ich schaue aber auch nach Schiebetürsystemen.
Danke nochmals.
MAVAN
Hallo hsl,
Danke nochmals.
MAVAN
Muss keine Stahltür sein. Ne schwere Holztür mit absenkender Dichtung tut da schon einiges.
So was zu Beispiel.
https://www.deinetuer.de/weiss-9010-cpl-schallschutztuer-lebo.html
mit Schallschutzklasse 3 ist das schon ganz ok.
Hallo
Warum wird hier eine schwere Tür vorgeschlagen?
Schallschutz ist ja hier nicht das Thema.
lg Bert
Hey zusammen,
@hsl: meine Vermieterin lässt mich keine Tür mit Zarge einsetzen
Ich kann höhstens die Tür wechseln (Vorausgesetzt sie passt 1:1 rein)
@TheSarge: Ich habe seperate Ständer für die Abhöre, ja.
@Bert4: Es ist richtig. Es geht nicht um Schallschutz sondern um Akustik.
Ich möchte in dem Raum als Priorität 1 mischen. Aufgenommen werden vielleicht mal Vocals vor einem Micscreen wenn es irgendwie machbar ist und sonst Instrumente wo es "für mich aktuell" keiner Mikrofonierung und der dazugehörigen Umgebung bedarf (Keyboards, Gitarre, Bass - DI,direkt ins Interface). Alles andere würde ich bei Freunden im Tonstudio machen (lassen).
@all: Ich kriege übrigens auf der Seite wo die Tür ist keine Bassfalle hingestellt.(die Zarge ist ja fast in der Ecke) Soll ich dann symmetrisch vorgehen und auf der anderen Seite auch keine Bassfalle aufstellen? Habe 4 Stück Basstraps (Durchmesser 30cm, Höhe 100cm, Wirkbereich 50-250Hz)
Viele Grüße
Mavan
6K
goldline
goldline
Lightshop
53K
Testberichte Test: Behringer TD-3
25K
19K
diagnostix
diagnostix
