etwas anderes als "normalisieren"
  • Ersteller Ersteller Sword1NE
was ist denn "automation" sorry bin so wissbedürftig :)
Gute Produktionen sind scheisseviel Arbeit - das ist normal...
Wüsste nicht, dass das von irgendeinem Programm automatisch übernommen wird.
Arbeite selbst aber mit einem älteren Sequenzer... Vielleicht bietet Cubase ja mittlerweile eine Funktion dafür..?!?
Ich habe SX 3.1 aber so eine "Ich kann das nicht - mach Du mal" Funktion habe ich bisher nicht finden können ;)
Vielleicht doch mal ein Beispiel bereitstellen, damit man weiss, was wirklich noch zu machen ist?
Nicht, dass man hier für andere die Arbeit machen möchte... ;)
Zunächst wird die Gesangsspur in einzele Teile zerschnitten :
Teile und Silben , die zu laut oder zu leise sind, werden mit einem Schnitt vom Rest des Takes abgetrennt. Crossfades nicht vergessen !
Dann benutzt man die Lautstärke-"Anfasser" von Cubase und regelt erstmal
alle Pegel aller Schnipsel einzeln von Hand nach.
Erst wenn das alles gemacht wurde, schickt man die Spur durch einen Kompressor.
Habe ich doch oben geschrieben wie man es relativ leicht in den Griff bekommt.
Besorge Dir einen halbwegs guten Kompressor den Du in den [g=84]Insert[/g] Deines Preamps schleust. Dann die richtigen Einstellungen wählen und bereits bei der Aufnahme komprimieren. Das hilft schon gewaltig.
Ich rede hier von Hardware und nicht von Plugins. Also quasi Frontend!
Grüße Jens
Mit Kompression alleine bekommt man das nicht in den Griff.
Aber schon sehr gut.
hi fmo,
kommt natürlich auf n eigenen anspruch an, ich finde das meistens aber ausreichend, somal leichte lautstärke schwankungen oft nich schlimm sein,
sondern eher stielmittel!
aber ich glaube du schneidest gerne ;)
stimmt schon lautstärke korrektur per lautstärkeregelung ist auch ne methode,....
muss ich mal ausprobieren :)
Sword1NE schrieb:
[g=322]compressor[/g] hab ich schon drauf, man merk aber immernoch die schwankungen... wie bekomme ich das gleichmässig laut?
Also du hast Comp und Limiter schon drauf, und da sind immer noch schwankungen???
Die erste idee die mir dazu kam, eventuell haste den comp und limiter zu "extrem" eingestellt, so das jetzt wiederum schwankungen entstehen! Das nennt man dann "[g=147]pumpen[/g]"
Achte da mal drauf :P ;)
so hier kann man sich das ma so anhören:
kommt bestimmt ein hagel von beispielen wie man das besser machen kann ;)
gruss Sword
zunächst mal: das was Nickel und fmo behaupten, stimmt. Sind übrigens ursprünglich mal (wenig berühmte) Zitate gewesen:
„Gute Produktionen sind scheisseviel Arbeit - das ist normal...“ (Mehrere Quellen, 1930 – 2006)
„Mit Kompression alleine bekommt man das nicht in den Griff.“ (A. Merkel, Sommer 2006)
Fmo’s Vorgehensweise trifft die Sache genau und sollte man zumindest mal probieren. Ist sehr sequenzerfreundlich, weil man nicht in jedem Programm den Fader „post“ [g=84]Insert[/g] schalten kann. Pre oder post wäre hier nicht dasselbe, weil es ja um den Input des Comps geht.
Früher musste man das mit den Fadern machen, hat es teilweise mit 3 – 4 Leuten während des Mixdowns gemacht. Alle Mixe dieser Zeit waren damit Einzelstücke und nicht 100% reproduzierbar. Das war zu einer Zeit, als es schon Kompressoren gab, aber alle Leute, die in der Branche arbeiteten, die Dinger bedienen konnten. Einen – egal wie teuren – Comp 1975-80 über eine Gesangsspur zu radieren um sie in der Lautstärke anzupassen, hätte jedes Arbeitsverhältnis sofort beendet.
Weil das alle (ALLE) machten, kam SSL irgendwann mit der ersten „total-recall“ Konsole um die Ecke – langsam, weil die waren sehr sperrig – die quasi sofort ein totaler Hit wurde. Man machte die gesamte Automation in Ruhe, konnte korrigieren, abspeichern, sah beim Mix den Fadern beim Hüpfen zu und hatte beide Hände frei.
Da sich etwa zur selben Zeit die Übergriffe und Fummeleien mit Assistentinnen während des Mixdowns häuften, geriet die Sache – auch auf Betreiben der SMTPE-WGF (Society of motion pictures and television engineers – wives and girlfriends) mit dem Aufkommen des Homerecordings in Vergessenheit.
Zu Recht, weil, wen will man denn belästigen, wenn man zu Hause rumhängt!
Da mittlerweile auch das gesamte Wissen über Kompressoren einem Faux Pas bei der Handbucherstellung zum Opfer gefallen war (Alle Infos nach Seite 5 werden vom User ignoriert) brach etwa um das Jahr 2003 das Zeitalter an, in dem man dilettantische Produktionen von professionellen schon alleine anhand der Kompression der Gesangsspur unterscheiden konnte.
Dies bedeutete allerdings den Anbruch goldener Zeiten für die fernöstlichen Hersteller von sagenhaft schlechten, zischelnden und blechern klingenden Großmembrankondensern. Auf die Frage des ersten enttäuschten Homerecorders, warum Profi-Gesang so nah und direkt klingt, hatte nämlich irgendein blitzgescheiter – und in seiner Heimat vermutlich inzwischen fanatisch verehrter – Produktmanager die richtige Teilantwort an die Presse gegeben: „Gloßmemblan.“
Man kann sich heute den Wahnsinn, der daraufhin in Deutschlands Kinderzimmern und Wohngemeinschaften ausbrach, kaum noch vorstellen. Horden von ambitionierten Jung-Rappern, aufsehen erregend gekleideten Hip-Hoppern und (teilweise – meistens hinten langhaarigen) Heavy-Metal Jüngern machten sich gemeinsam auf ins gelobte Land. Sprechchöre erschütterten endlich wieder dieses eigentlich als phlegmatisch verrufene Land: „Gib mir [g=332]B1[/g].“. Als Zeichen der gemeinsamen Gesinnung trugen sie das Zeichen ihres Wallfahrtsortes vor sich her – vielerorts für das Menetekel überteuerten Telefonierens gehalten – und posteten mehrere hundert Vergleichsfiles pro Tag auf ihrer Lieblingshomepage – WWW.SPITTY-S.DE – die bewiesen, dass:
1.) Niemand ein 112,- € Mik von einem 118,-€ Mik unterscheiden kann
2.) Es deshalb unbedingt am Pre liegen muss
3.) Man unbedingt ein Plug-In braucht, dass den Klang simuliert, der entsteht, wenn sich ein 26 jähriger Student in Kaufbeuren vor laufendem [g=332]B1[/g] eine (Vintage!) Holz-Wäscheklammer an die Hoden klemmt und dann Mariah Carey singt. Feeling!
Als die Leidenschaft für das Homerecording endlich erlahmte – auch weil es inzwischen zuwenig Musik in Deutschland gab außer den gelegentlichen „Baby, ich spiel dir mal ‘nen Beat vor. Ist noch nicht ganz fertisch aber hab ich schon über ‘nen Multiband gebrettert“-Versuchen, alle billigen Großmebraner „mehrmals“ ihren Weg zu ebay und zurück genommen hatten, alle Studenten aus Kaufbeuren bei „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen hatten – auch die ohne Wäscheklammern – blieben nur zwei einsame Rufer in der akustischen Wüste übrig:
In der Gegend von Heilbronn wurde ein verwirrt scheinender junger Mann in Unterwäsche aufgegriffen, der Passanten mit einem Dildo-ähnlichen Gegenstand belästigte, anscheinend irgendwo in der Hausnummer „57“ wohnt und eine Mischung aus Schlager und amerikanischer Folklore singt.
In der Mitte von Deutschland tippt ein anderer mit letzter Kraft die Wörter: „Automation! Comp ist nicht dasselbe, a u c h n i c h t b e i m a u f n e h m e n …
… und fällt ins Bier.
Frank
und der mob gröhlt nach büchern die mehr dieser amüsanten texte beinhalten.....
wohuhahar :)
cri
