ESI Maya44e Problem
mein neuer PC benötigt eine PCIe Karte, daher bin ich von der
Audiophile 2496 auf Maya44e umgestiegen. Bei dem Versuch
Midiaufnahmen zu machen (Win7, Cubase 5 Studio) nimmt er nichts
auf (Spur bleibt blank). An den virtuellen Instrumenten kann es nicht liegen, ich
nehme an die Soundkarte ist das Problem oder?
DANKE!!!
Wird im Transportfenster ein MIDI-Input angezeigt, wenn du was spielst?
Ja, Ausschläge werden schon angezeigt... aber nichts recorded
was nu?
Hm merkwürdig. Dann kann es für meine Begriffe jetzt nicht an der Karte liegen.
Hast du die aktuellsten Treiber- und Softwareversionen?
Ich würde an dieser Stelle mal den Steinberg Support kontaktieren mit einer genauen Fehlerbeschreibung.
Vielleicht ne Blöde Frage, aber alles gut geroutet?
Alter Treiber deinstaliert?
ONBoard im Bios deaktiviert?
LG
silvo
Alles augenscheinlich okay, klappt aber trotzdem nicht.
Das Prob tritt erst auf seitdem ich die maya habe, ich vermute
irgendeine fehlerhafte Einstellung unter Windows-> Systemeinstellungen
-> Sounds... aber ich bin noch nicht dahinter gekommen...
puuh
Ne das interessiert den Sequencer herzlich wenig was du da einstellst.
Du musst dir aber sicher sein, in der Spur auch den richtigen MIDI Eingang einzustellen.
Also die Probleme sind gelöst.
Nachdem im offiziellen Cubase 5 Forum sehr viel von Problemen mit
der 64-bit Version und diversen VSTs gschrieben wurde, habe ich
Cubase 5 parallel nun auch als 32 bit Version installiert. Und siehe
da, keinerlei Probleme mit Midi Out mehr.
