Esi Julia@ Probleme
  • Ersteller raggamann1
R
raggamann1
Hallo Liebe User,
Ich bin hier Neu und hab auch schon mehrere Foren durchsucht finde aber keine Plausible Lösung für mein Problem.
Folgendes:
Problem 1.
Ich habe die Soundkarte von Esi Julia@ PCI, immer wenn Ich Cubase 5 Öffne Kratzt die Soundkarte ca. alle 5 Sekunden.
Was kann ich da machen um es weg zu kriegen..?
Problem 2.
Und bei Aufnahmen in Cubase 5 bekomme ich zwar ein Signal von der Einstellungstool aber Cubase 5 nimmt nix auf.
Kann mir bitte bitte jemand eine genauere Einstellung von der Direct Wire(R)-3.0 Verbindung oder ein Bild oder ein Link hoch laden wenn ich nur die Vocals in Cubase 5 haben will?
Hier meine System Daten
Computer:
Betriebssystem Windows 7 Ultimate Media Center Edition
OS Service Pack Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername
Benutzername
Motherboard:
CPU Typ 4x , 3633 MHz
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 3328 MB
BIOS Typ Award Modular (05/11/12)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600 GT
Monitor Medion MD30217PG [17" LCD] (501074840)
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (CU10720009406)
Multimedia:
Soundkarte Digitalaudio (S/PDIF) (2- Juli@
Soundkarte Lautsprecher (2- Juli@ Audio)
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller APBRIUDR IDE Controller
Festplatte WDC WD5000BPVT-16HXZT3 ATA Device
Festplatte SAMSUNG HN-M500MBB USB Device
Festplatte ExcelStor Technology J880S ATA Device (80 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte WDC WD2500JS-55NCB1 ATA Device
Optisches Laufwerk QJGPGV EVK9IRK5 SCSI CdRom Device
Optisches Laufwerk TSSTcorp CDDVDW SH-222BB ATA Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status Unbekannt
USB-Geräte KORG microKONTROL
Vielen Dank im Voraus.
Welche genaue Cubase Version ist das denn?
Cubase 5.1 glaube ich
es ist die Origilan Cubase 5 LE
.....dein directwire kannst du komplett ohne virtuelle kabelt lassen.
Stelle in cubase den asiotreiber ein.
Definiere die Ein und Ausgangsbusse.
Und wähle die genutzten Kanäle im Inspector.
Evtl die sample buffer größe anpassen.
Warscheinlich hilft dir das so auch nicht,.....handbuch oder jemand fragen der dich da kurz durchführt....ich bin jetzt müde ;)
Danke für die schnelle Antwort.
leider hat es nicht gehollfen hier eine fehlercode den ich schon versucht habe zu lösen leider kein erfolg.
Sehe ich das gerade richtig, Deine Puffergröße steht bei 8026 ? Geh mal auf 512 runter und dann probiere es nochmal.
Besteht das Problem permanent seit du die ESI Karte eingebaut hast ?
Besteht das Problem auch wenn kein Gerät/Mic angeschlossen ist ?
Aktueller und dem OS entsprechenden Treiber installiert (32bit/64bit) ?
Falls vorhanden, Onboard Soundkarte im BIOS deaktiviert ?
Anderer Steckplatz auf dem Board ausprobiert ?
Genau, und DEN auch in Cubase anwählen. Irgendwas mit "Jula" oder "Juli@" - nicht den MME-Kram. Wenn ich mich recht erinnere, brauchst Du diese MME-Konfiguration gar nicht.
Einfach nur im Juli@-Panel die Puffergröße einstellen, z.B. 512 oder 256 u. Samplerate auf "Auto".
Falls Du irgendwas in Cubase einstellst, dann die gleiche Puffergröße wie im Panel.
Die Funktion, die Juli@ direkt in der DAW zu konfigurieren, funktioniert i.d.R. nicht.
(Das ist jetzt alles aus dem Gedächtnis - nachprüfen kann ich das nicht mehr)
Bei mir ist das der Treiber "Juli@ v.1.16 (64bit)" bei Win7 64bit.
DirectWire brauchst Du höchstwahrsch. auch nie - also dort nix einstellen bzw. "verkabeln".
Dann KANN es auch noch sein, daß die S/PDIF-Kanäle Probleme machen. Bzw. es kann sein, daß die Audio-Eingänge nicht funktionieren, wenn Digital-Eingänge angewählt sind - das gleiche gilt nat. für Ausgänge.
(War bei mir so mit XP und ´ner alten Cubase-Version)
Deshalb immer die Finger von S/PDIF lassen, solange Du es nicht brauchst.
Zu dem Kratzen:
Es kann auch sein, daß Dein System nicht ganz optimal dafür ist. Bei 4 HDD´s u. 2 CD-ROM´s kann es schon zu Latenzproblemen kommen, vor allem bei höherer Auslastung.
Aber genaueres kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
Ich möchte mich für alle Euro Tipps und schnelle Antworten bedanken.
aber leider geht es immer noch nicht,
hab alles was Ihr mir oben geschrieben habt versucht Scheit die Karte an sich zu sein.
Hab mein PC auf eine höre und Bessere Leistung umgebaut und mit Windows 7 32 Bit Aufgestattet vorher lief es auf XP ohne Probleme da musste ich allerdings was am DirectWir was einstellen.
Benutzt Du auch die Ein- u. Ausgänge der Juli@, oder etwa die PC-Buchsen?
Sorry für die blöde Frage, aber man weiß ja nie...
Und ist im Windows-Mixer alles "an" und nicht gemuted?
Audix
84K
alex-reed
alex-reed
Can
50K
oove
oove
