Erster Versuch eines absoluten Laien ... A-Gitarre + Gesang
  • Ersteller MountainKing
Hallo!
Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Ich find das board wirklich super .... Weiter so an alle! Großes Kompliment für die Unterstützung....
So, ich hab jetzt ein paar kleine Änderungen vorgenommen:
1. Zweite Git-Spur dazugespielt (zu mehr hatte ich noch nicht die Zeit)
2. Gesang etwas angehoben
3. Am Ende des Songs etwas backing vocals dazu ...
4. Fx weitgehend rausgenommen
Das einzige, was ich gelassen hab ist ein Kjearhus Classic Master Limiter bei den master fx (die Voreinstellung nennt sich "MasterCD"... da hab ich gedacht, das kann nich schaden :D und es hört sich für mich einfach "voller" an )
Also es ist jetzt eigentlich ziemlich roh....
Hier der link:
Make my way 2
Vielleicht will sichs ja noch jemand anhören...
Gruß Jens
Nimm mal den Fx aus den Gitarren und mach den Gesang lauter:D
Klingt schon ein wenig besser.
BLUE-S-MAN
EDIT:
A-Git-Spur
1. classic [g=52]chorus[/g] (fat on rhodes)
2. classic [g=322]compressor[/g] (akoustic guitar) X
Gesangspur
1. classic [g=322]compressor[/g] (vocal) X
2. classic reverb (small [g=108]hall[/g]) X
Master fx
1. kristal kristalizer (master limit: null [g=105]gain[/g], fast voll treshold, null drive)
2. kristal EQ (einstellung nennt sich sparkle: low und mid auf neutral; high: [g=105]gain[/g] auf 13.4 db, freq auf 10237 Hz) ..... mir sagt das nicht viel, vielleicht ja euch
3. classic master limiter (treshold steht auf -7 dB) X
Die mit "X" gekenzeichneten Plugins laß mal drin,den Rest rausschmeißen.
allerdings....der gesang braucht sich wirklich nicht verstecken
und die gitarre bei etwa 4kHz absenken...ganz stark:)
das ist schon besser!!!
nimm dir die zeit und spiel die gitarre noch öfter ein. den gesang auch. gerade beim refrain kannst du noch weitaus mehr rausholen. der schreit förmlich nach mehreren stimmen.
was die effekte bei der gitarre angeht:
du erreichst mit mehrmaligem einspielen sowieso nen [g=104]flanger[/g] effekt durch den "versatz".
da kannst du dir also die effekte schon sparen.
...is doch jetzt schon echt cool, was du verbessert hast. ;)
es wäre sehr schade, wenn der song so bleiben würde, der is nämlich wirklich gut!!! :)
@BLUE-S-MAN
Wie gesagt: ich hatte alle effekte rausgenommen (auch oder gerade bei Gitarre) und nur in den master fx hab ich den master limiter dringelassen ... das haste auch glaub ich so empfohlen.
das heißt : ich kann bei der gitarre keinen fx mehr rausnehmen.... Wieso erscheint der sound so als wär er mit effekten versehen? Ich hab die Elektroakustische mittels Kabel direkt in das M-Audio fasttrack gespielt, den gitarren-eq hab ich so nauf mitte gestellt (jeweils [g=118]bass[/g] und höhen).
den gesang hatte ich schon (deutlich) lauter gemacht ... aber ich kann ja noch mal nachlegen
nun könnt ich ja mal probieren, den [g=322]compressor[/g] bei gesang un gitarre wieder reinzunehmen (so wie du empfohlen hast) ... mal gucken
@jambus
oh, damit weiß ich leider nicht viel mit anzufangen. was bedeutet das konkret?!? Wie kann ich die Gitarre absenken? und bei 4 kHz? woran bzw. wie seh ich das?
sorry
gemeint ist der EQ. Die gitarre ist sehr "schraf", dh. du solltest im Equalizer den bereich 2-8 kHz absenken und zwar nur auf der gitarrenspur. Die stimme sollte wie gesagt noch lauter und präsenter sein.
edit: das buch "effects&dynamics" ist wirklich sehr empfehlenswert. Ich habe auch vor nicht all zu langer zeit angefangen und es hat mir sehr weitergeholfen.
@ewert
jupp, das werd ich machen... hatte eben nur nicht die zeit dazu. und auch die gitarre werd ich wohl noch öfters einspielen....
danke,
und der song wird bestimmt nach und nach weiter bearbeitet... das ist ja echt so was ähnliches wie "dein baby" - und das wird ja auch immer weiter verwöhnt. leider hab ich nicht immer die nötige zeit dazu... aber ich muss schon sagen: es macht echt spaß!!!
ich hatte den song irgendwann, ich glaube, in 1992 mal "geschrieben" und hab dann das Heft, wo es drinstand (ja, das war wirklich so ein altes din a4 schulheft), verlegt gehabt. jetzt ist es mir wieder in die hände gefallen.... und zur überraschung konnte ich mich relativ schnell wieder dran erinnern, wie der song verläuft... fast nicht zu glauben - das sind rund 14 jahre, die dazwischen lagen!
eigentlich hatte ich ja noch eine weitere strophe und einen weiteren refrain geplant, aber ich weiß nicht, ob das dann viel zu lang würde. dann wär ich wahrscheinlich gut über 5 minuten... was meint ihr?
du solltest im Equalizer den berreich 2-8 kHz absenken und zwar nur auf der gitarrenspur. Die stimme sollte wie gesagt noch lauter und präsenter sein.
ok, das heißt, ich verwende als effekt auf der gitarrenspur einen EQ (z.B. den von kjearhus) und senke den bereich zwischen 2 - 8kHz ab .... und bis auf welches niveau?
Die stimme werde ich dann noch etwas hochfahren....
Danke für den Buchtipp... das werde ich mir mal näher angucken!
edit: kannste mal posten, wie das buch genau heißt oder noch besser den autor nennen (oder beides)? ich finds nämlich unter den stichworten effects und dynamics nicht (ist das eigentlich in englisch, lieber wär mir ja ein deutsches...)
wenn du findest dass die gitarre so ok ist dann lass sie auch so wie sie ist.
das war nur meine meinung wie ICH es machen würde....ich arbeite zb. mit dem 7-band EQ von Kjaerhus und da kommt die gitarre irgendwo bei 2k -4 und 6.3k -4 gut
Okay,ich glaube Dir:D
Mach mal den [g=322]Compressor[/g] wieder rein bei Gitarre und Gesang, benutze erstmal die Presets.
Dann achte mal darauf, wie laut die Gitarrenspuren links und rechts sind (glaube die rechte ist bei mir lauter, kann aber auch mein Tinitus sein:D).Dann muß der Gesang lauter, inclusive den Backing Vocals.Hast Du vieleicht einen Referenzsong? Dann hör da mal rein und vergleiche.
Mach mal beim Abhören gaaaanz leise, so das Du kaum noch was hörst und vergleiche nochmal mit Deinen Song. Dreh alles auf Zimmerlautstärke und gehe in den Nebenraum, jetzt mußt Du immer noch Deinen Gesang verstehen können.
Freu mich auf Mix 3
BLUE-S-MAN
nee, nee ... ich bin für die hinweise mehr als dankbar und will sie auch gerne aufnehmen. ich selbst habe nämlich keine dolle Abhöre (wie gesagt nur ein 30 euro Kopfhörer von behringer). deswegen erhoffe ich mir ja von anderen (die auch mehr erfahrung haben) gute tipps... klappt ja bis jetzt!
ich werde das mal probieren. den eq von kjearhus verwende ich ja auch ....
@ blue-s-man
cool, danke für die tipps!!! das werde ich alles mal ausprobieren.
was meinst du mit referenzsong???
das mit der zimmerlautstärke muss ich noch verschieben bis ich eine einigermaßen akzeptable abhöre habe.... trotzdem glaub ich, dass das ein guter tipp ist!
Referenzsong:
Einen komerziellen Titel den Du magst und der nur Gitarre und Gesang beinhaltet.
Schummel mal in Deiner CD-Sammlung und suche was passendes raus:D
Damit vergleichst Du dann Deinen Song. Den komerziellen Song spielst du in Winamp (oder was Du gerade hast) ab und machst ihn dann genauso laut wie Deinen Song.
BLUE-S-MAN
aahhh... ja, das leuchtet ein. danke ... und bis dann!!!
hab mir das buch gleich mal bestellt. auch die meinungen auf amazon.de sind ja [g=56]unisono[/g] überaus positiv. ist zwar nicht ganz billig, aber wenns wirklich weiterbringt wahrscheinlich doch ne sinnvolle investition.....
so, hab noch mal n bisschen was dran gemacht:
3. Version
edit: habe noch mal kleine veränderungen vorgenommen .....
Doppeln macht man auch hauptsächlich im Studio das ist das was der Vorgänger dir erklärte. Der Feinschliff es macht viel aus ist aber auch viel Arbeit :D. Aber fürs Forum reicht normale Aufnahme finde ich. Die Stimme wird sogar manchmal getriplet das heisst dreimal eingsungen. :D
nicht so schnell...
schau zuerst dass du das was du vorhin hattest sauber hinbekommst bevor du eine 2 stimme einbaust....
probleme:
- die aufnahme der 2.stimme rauscht extrem!
- die aufnahme der 2. stimme kommt nur links
- auf der aufnahme der 2. stimme zu viel raum
- die spuren sind nicht sauber. Dort atemgeräusche, da kommt die gitarre irgendwo an, knackser und sonstiges ungeziefer...schneide alles raus (so weit es halt geht, bei knacksern mitten im gesang wirst du dir wohl eher schwer tun ;))
- Unausgewogenes panning
gitarre ist schon besser
hast du sie EQt oder kommt es nur davon dass sie im verhältniss zur stimme jetzt leiser ist?
grosse timingproblem die sich durcht den ganzen song ziehen übrigens
C
11K
psinnovation
P
Can
25K
biofader
biofader
20K
diagnostix
diagnostix
38K
EthanWoods
E
