Doofid
Hallo zusammen!
Ich habe mich nach langem hin und her nun endlich doch durchringen können, mir eine Lösung für Drum-Aufnahmen zuzulegen (wer mag kann die Vorgeschichte hier https://recording.de/Community/Forum/Instrumente/Drums_und_Percussion/149178/Post_1530956.html#P_1 lesen).
Ich habe mir letzte Woche ein Alesis Trigger io Trigger-to-midi-Interface ( https://www.thomann.de/de/alesis_trigger_io.htm ) gekauft, dazu ein Roland PD 5 Pad ( http://www.ebay.co.uk/itm/Roland-PD...420?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fe3e846c ). Mir geht es momentan in erster Linie darum einzelne Drumstimmen einzuspielen, weil das für mich als Schlagzeuger intuitiver als das Tippen über die Keyboard-Tastatur oder das zeichnen im Drum-Editor ist. Besser wäre zwar natürlich ein komplettes Kit, aber dafür fehlt mir momentan noch der Platz (und wenn ich mehr Platz habe will ich eigentlich sowieso lieber akustisch aufnehmen). Nun habe ich ein Problem mit der Latenz, bzw. mit der Ansprachegenauigkeit der beiden Komponenten.
Mir geht es momentan darum etwas vertracktere Hi-Hat- und Snare-Figuren einzuspielen, mit einigen Ghostnotes, Wirbeln usw usf. Obwohl meine DAW (Cubase 5, Focusrite Pro 40 Audio-Interface etc pp, als Drum-Samples verwende ich gerade NI Abbey Road Drums) eine sehr geringe Audio-Latenz hat (wenn ich Gitarre oder Bass einspiele habe ich überhaupt keine merkbare Latenz), hat die Soundwiedergabe des Pads eine enorme Verzögerung, so dass genaues einspielen fast unmöglich ist. Neben der Verzögerung interpretiert das Pad Schläge auch sehr merkwürdig (also lauter oder leiser als gespielt). Ich habe extra lange mit den ganzen Einstellungen von Gain, Velocity Curve, etc pp rumprobiert und denke, dass ich da momentan so schon das beste Ergebnis habe; Gain habe ich extra sehr niedrig eingetellt (4), damit auch leise Schläge und Anschlagsdynamik erhalten bleibt... den Wert 127 erreiche ich trotzdem relativ leicht). Velocity Curve habe ich auf Linear gestellt. Bei den anderen Parametern habe ich die Werksteinstellung verwendet. Das bringt so nach langer Testerei das momentan bestmögliche Ergebnis, aber zufrieden bin ich noch lange nicht. Auch wurde mir das Pad eigentlich als Zweizonen-Pad verkauft, aber es kommt (trotz Stereoklinke) nur ein Sound zustande (oder muss ich den entsprechenden Rimshot-Sound erst irgendwo zuweisen?)
Hat irgendwer Erfahrungen mit dem gleichen oder ähnlichen Setup?
Mögliche Fehlerquellen:
1) Das Pad habe ich momentan noch nicht auf einem Stativ montiert, so dass es vielleicht durch die fehlende Fixierung zu Ungenauigkeiten kommt. Es hat allerdings einen sehr sicheren Stand und wackelt nicht... Leider komme ich erst morgen in meinen Proberaum um das Stativ rauszuholen. Aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, denn selbst, wenn ich einfach nur einzelne Noten spiele, habe ich die Probleme.
2) könnte das Pad vielleicht einfach nicht so gut geeignet sein? Würde ein Mesh-Pad helfen?
3) kann es noch irgendwelche Einstellungsgründe im Sequencer haben? Über meine Midi-Keyboards habe ich übrigens sonst überhaupt keine merkliche Verzögerung.
Noch eine Verständnisfrage: dieser "Machinegun"-Effekt kommt doch normalerweise durch die verwendeten Samples Zustande, oder? Das funktioniert nämlich als einziges ziemlich gut, weil bei aufeinanderfolgenden Schlägen andere Samples genommen werden und man so trotzdem einen authentisch-natürlichen Sound hat. Wenn ich allerdings "Gain" höher als 4 einstelle, bekomme ich den Effekt trotzdem.
Oh, und noch etwas: ich wollte mir evtl. noch einen Hi-Hat-Controller dazu kaufen. Kann man da ruhigen Gewissens so ein Billigteil nehmen https://www.thomann.de/de/millenium_hihat_controller.htm ? Es geht da doch eigentlich um ein reines Switsch-Signal (also on oder off), oder nicht?
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße,
Doofid
Doofid
