equalizer training von recording basics
  • Ersteller drumbox
drumbox
hallo leute,
hat wer das buch recording basics gelesen? da gibts im thema eq, ein training.
was der autor so genau will...da steig ich net ganz dahinter.
ich zitire mal einige sätze:
"gehen sie in das eq-band mit den oberen mitten und höhen. [g=426]bandbreite[/g] gering auf einen Q-faktor von 2.0 stellen. stellen sie den Regler für die mittenfrequenz auf den linken Anschlag, den plusminusregler auf die volle absenkung. "
zitat ende !
ist hier mit mittenfrequenz auf linken anschlag die Herzzahl gemeint? aber dann wär ich ja auf 20 HZ das hätt ja nix mehr mit mitten zu tun sondern dann eher [g=118]bass[/g].
von wo bis wo gehen obere mitten und ab wann beginnen die höhen?
dann soll man eq einschalten und hören:" bricht der sound schon jetzt in sich zusammen, geht der druck verloren. dann steht der eq mit seiner mittenfrequenz beretis an einem neralgischen punkt. wenn die substanz erhalten bleibt, dann das poti für mittenfrequ langsam hochdrehen. bis zu einen oder mehrere punkte an denen man gravierende änderung hört. "
"wo sind andererseits bereiche auf der [g=349]frequenz[/g] skala, bei denen die volle absenkung praktisch keine od. nur eine min. wirkung zeitgt? gehen sie mitten in so einem wenig wirksamen frequband mit dem pusminusregler auf null. "
ich merk nur, wenn der plusminus (db-regler) auf linken anschlag ist...hört sich jede [g=349]frequenz[/g] anders an als ohne EQ.. was will der also ?
bin mit diesen anweisungen von dem autor etwas verwirrt.
kann jemand was dazu sagen?
danke sehr
Du sollst den Regler natürlich nicht auf Linksanschlag stehen lassen, sondern langsam nach oben drehen und dabei hören was passiert.
Sonst weiss ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was man zu diesen Erklärungen noch hinzufügen soll...
Edit:
ok, ich probiers nochmal
Worum es letztendlich geht ist doch: WIE verändert sich der Klang? Wird es dumpfer, druckloser, weicher, oder was auch immer...
Es geht dabei darum, Erfahrungswerte zu sammeln, so dass Du ein Gefühl für die Klangeigenschaften von verschiedenen Frequenzen entwickeln kannst und bei Deinen Mixen gezielter mit dem EQ arbeiten kannst.
hab das irgendwie so verstanden dass man den plusminusregler (db) auf linken anschlag lassen soll und den frequenzschieber hochdrehen soll und dann darauf achten bei welcher [g=349]frequenz[/g] sich was verändert. hm ??
was ist genau mit mittenfrequenz gemeint?
So meinte ich es ja auch, dann hast Du eigentlich schon alles richtig verstanden.
Die Mittenfrequenz ist in diesem Fall immer die [g=349]Frequenz[/g], auf die der Frequenzregler gerade eingestellt ist.
Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass Du im Moment einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst ;)
ja das kann gut sein :) .
naja mich verwirrte das halt dass man frequenzen finden soll wo es sich fast gar nicht verändert. ich fand fast keine...hörte sich für mich überall immer etwas anders an.
Ich denke mal, er meinte damit hauptsächlich die Bereiche ober- und unterhalb des hörbaren Bereichs. Z.B. wirst Du bei einer [g=422]Gitarre[/g] keine drastischen Unterschiede im Bereich unter 100Hz bemerken. Und bei vielen [g=118]Bass[/g]-Sounds verändert sich im 5-stelligen Hertzbereich nicht mehr viel, wenn man dort Frequenzen absenkt oder anhebt. Kommt halt immer auf darauf an, unm was es gerade geht.
lovemakemusic
lovemakemusic
