Also bevor Du den Hobel total verstellt hast, lass das einen anschauen, der sich mit sowas auskennt...
Und wenn der Verdacht auf einen richtigen Mangel am Instrument besteht, dann schick das Teil zuruck - Das kannst aber nur, wenn nicht schon dran rumgebastelt wurde...
Es KANN all die Ursachen haben, die andere schon beschrieben haben, es kann aber auch eine Kombination von mehreren sein.
1. WO Schnarrt das Teil? Wenn die Klampfe uebers ganze Griffbrett gleichmaessig schnarrt, dann gib sie zuruck! Sowas ist schlampige Einstellarbeit des Herstellers/Verkaeufers und sollte nicht akzeptiert werden. (Siehe Punkt 6.)
Du hast ja wohl auch nicht mit Falschgeld bezahlt...
2. Sind es einzelne Buende in einem zusammenhaengenden Bereich ( zB willkuerlich gewaehlt; vom 9. bis zum 14 . Bund Schnarrts, der Rest ist ruhig ) irgendwo mitten auf dem Griffbrett dann ist es sehr wahrscheinlich die Halskruemmung.
Tritt das Problem nur auf einigen nebeneinanderliegenden Saiten auf, ( wenn Saitenlage im Normalen Bereich ist ) dann koennte evtl sogar der Hals verwunden sein, da hilft nur umtauschen.
3. Sind es nur gewisse Saiten ( zB E tief, A und G ) und das auch nur in gewissen kurzen Bereichen uebers Griffbrett, dann sind einzelne Buende nicht sauber abgerichtet... Zuruckschicken.
4. Sind es alle oder nur einige Saiten im Bereich der ersten paar Buende, und sonst ist Ruhe, dann sind es die Sattelkerben. - Zurueckschicken.
5. Hast andere Saitenstaerken aufgezogen, und das Geschnarre hoert nicht sofort auf, dann wart ein paar Tage, und lass dem Hals Zeit, sich auf die veraenderten Zugbedingungen einzustellen. - BEVOR du voreilig was dran rumschraubst.
6. Bei geschraubten Hals Konstuktionen: Wenn es ueberall und gleichmaessig schnarrt, ist wahrscheinlich die Einfassung Korpus Hals nicht korrekt gefraest, oder Schrauben lose, oder nur einfach falsch eingestellt...
Bei nem eingeleimten Hals ist sowas noch fataler, wenn sich das durch einfaches Einstellen der Saitenlage nicht korrigieren laesst. ( Am Ende muss aber noch ne akzeptable Saitenlage rausschauen )
Auch das war fuer mich ein Grund zum Zuruckschicken.
7. Aenderungen in Sachen Temperatur und Luftfeuchte zB beim Transport koennen sich auch einige Tage lang auf das Instrument auswirken, hier ist abwarten angesagt, nach ca 3 bis 4 Tagen im selben Raumklima sollte dann eine Anpassung ( oder Aenderung der Einstellungen ) erfolgen - vorher nicht.
8. Ist das Schnarren nur auf den Bereich der hohen Buende ( oberhalb etwa 12. bis 15 Bund ) beschraenkt, aber auf allen Saiten, dann ist es die Halskruemmung und/oder die erwaehnten 2 Schrauben.
9. JEDE Klampfe schnarrt in all diesen Teilbereichen, wenn die Saiten zu hart angeschlagen oder angerissen werden.
10. Wenn die Bruecke ( Steg Tailpiece(s) ) zu grosse Kerben hat oder haben, dann kann das zu nem Sitar aehnlichen Schnarr Sound fuehren, der immer zu hoeren ist, da hilft nur austauschen oder damit leben, Experten koennten auch nachfeilen, wenn geeignetes Werkzeug da ist.
11. Waren das laengst noch nicht alle Moeglichkeiten.
mfg
