Endstufe Monitore - passt das?
N
NULL
Guest
ich hab eine Endstufe mit 2 x 150 Watt an 4Ohm. Damit betreibe ich Monitore (Yamaha NS40) mit 100 Watt (Programm)/200 Watt (Max) an 6 Ohm.
Kann den Latsprechern was passieren? Wie weit kann ich die Endstufe aufdrehen?
kamikade
Hi!
Grundsätzlich kann man sagen, dass der Wiederstand der LS immer mind so groß sein soll wie der, welcher an der an der Endstufe angegeben ist.
Bei LS mit sehr hohem Wirkungsgrad kann man allerdings auch beide Augen zudrücken - ich bereibe meine HiFi LS mit 2 Ohm an einem normalen 4 Ohm HiFi-Verstärker und hab noch nie Probleme gehabt.
Was die Leistung betrofft, ist ein stärkerer Amp immer besser als ein zu schwacher.
LS - besonders Hochtöner - nehmen sehr schnell Schaden durch Verzerrungen eines amps, die entstehen wenn er zu weit aufgedreht ist - so ab 3/4 Leistung verzerrt jeder amp immer mehr...
Weniger schlimm und für kurze Zeit völlig unbedenklich sind Leistungsüberlastungen durch einen zu stärken Amp
Wie weit du aufdrehen kannst, kann dir aber keiner sagen, der nicht genau deine Kombi benutzt ;-)
Sonlage du keine Verzerrungen hörst ist alles im grünen Brereich.
Gruß, Randy
