ELicensenser
Bei Schritt 1 und 5 der Wartungsarbeit im elicenser aber nach wie vor FEHLER.
Diese Meldung ist normal. Die Wartung erforderte eine Kommunikation mit dem alten Steinberg License Server, und der wurde inzwischen abgeschaltet.
Wie hier auch von anderen schon mehrfach betont wurde, der ganze eLicenser-Kran (USB-eLicenser = Hardwaredongle, Soft-eLicenser = Software auf Deiner Festplatte) wird nur noch zum Starten alter Software benötigt, die nicht auf das neue, Dongle-freie System umgestellt wurde, das sich "Steinberg Licensing" nennt.
Also versuche erstmal, Deine aktuellen (von den Herstellern weiterhin gepflegten) Produkte zum Laufen zu bekommen, die entweder mit Steinberg Licensing (Zugriff über den Activation Manager) oder über iLok (VSL) oder eigene Kopierschutzvarianten laufen.
Kurz mal Padshop geöffnet, vielleicht sieht man die Extension Lib.
sieht so aus:
Wahrscheinlich ist sie nicht dabei?
Wie ebenfalls schon mal geschrieben (#11), sind die Presets der alten Padshop 1 Pro Extension komplett in Version 2 enthalten.
Siehe auch https://forums.steinberg.net/t/padshop-pro-extension/966842
Im VST Manager von Cubase ist nichts und natürlich auch nicht in der Aufklappbaren Liste, wenn man Instrumentenspuren erstellt.
Inzwischen habe ich herausgefunden, dass der Dongle an dem gewohnten Steckplatz nicht gut sitzt.
Außerdem ist es gelungen, die Standalone Version von VSL Pro zu öffnen. Da sind offenbar auch alle VSL Libs drin.
Als nächstes checke ich iLok.
Und es bleibt die Frage, wie ich diese Fehler bei Wartungsarbeit Schritt 1 und 5 beheben kann (oh ich sehe, Du hast schon geantwortet)
und ob ich den Dongle nicht komplett vermeiden kann.
Es kommt darauf an, welche Libs Du hast.
Ich habe mehrere VSL-Player im Einsatz:
Was Du konkret für Deine Libs benötigst bzw. was Dir fehlt, wird Dir im Vienna Assistant angezeigt (Reiter "Nicht installiert).
Ich wurde gefühlt seit drei Jahren mit Mails überflutet, daß im Mai Feierabend ist mit dem Licenser. Ich kann mir nicht vorstellen, daß VSL in der Zeit nichts getan hat.
VSL hat alle Produkte, auch die alten VI instrumente, auf iLok umgestellt. Man muss die Freischaltung der umgestellten Libs allerdings selbst im VSL Account initiieren und im iLok Account aktivieren.
Nach der Installation der umgestellten Libs funktionieren diese nicht mehr mit dem eLicenser, sondern nur noch mit iLok.
VSL Webseite eingeloggt, Assistenten installiert.
Bevor dieser benutzbar ist, soll man ilok prüfen und alles aktivieren.
Also öffne ich ilok und jetzt muss ilok erstmal ein update durchführen.
Pace ??? usw. Ja ja - mach nur
dann dort einloggen ...
zwischendurch immer mal den Dongle an den alten Port angschlossen.
Jedes mal wenn ich den einstecke, leert sich das elicenser Fenster komplett.
ilok Login hat geklappt, dort sind aber nur andere Lizensen, nichts von VSL.
Auf der VSL Webseite im eingeloggten Zustand steht folgendes:
Jetzt habe ich natürlich Probleme zu erkennen ob das mit dem vorgefundenen Sounds übereinstimmt.
An Playern ist bei mir Instruments Pro und Synchron Player installiert.
und im Pro Player sehen die Libs so aus:
Woran erkenne ich jetzt Strings 1 und 2?
Boah - es tut mir so leid und ich komme mir so dumm vor. Aber wenn man nicht jeden Tag damit umgeht vergisst man einfach, wie das auszusehen hat.
Es gibt auf der VSL Webseite einen Button "Migrate to ilok"
Wenn ich das jetzt mache, dann migriert aber auch wieder nur ein Teil oder?
Instruments Pro 2 (3x?) ja offenbar nicht.
Verbleiben die dann weiterhin auf dem Dongle?
Ja, bisher hast Du ja noch nichts umgestellt.
Hier findest Du die Antworten zur Umstellung der VSL Libraries auf iLok.
Sicher kannst Du die Libs auch weiterhin noch eine Weile mit den eLicenser nutzen, ich würde Dir aber raten, die Umstellung bald vorzunehmen. Dazu musst Du den gesamten Content neu downloaden! Ja nach Netzgeschwindigkeit vielleicht besser nachts?
