Einstieg ins Producen (Elektro)
L
Lucio
Hallo Leute, ich spiele seit vielen Jahren Keyboard und komponiere Songs bzw. Song-Fragmente besser gesagt, da mein Keyboard nur sehr begrenzte und eher rudimentäre Speichermöglichkeiten hat. Da sind wir auch schon bei meinem Problem: Ich habe keine Ahnung von dem Equipment, das ich bräuchte, um halbwegs professionell elektronische Musik zu produzieren. Was ich habe ist ein PC, ein Yamaha-Keyboard (PSR 620) und ein Midi-Kabel. Wäre das Set mit ener Software wie Logic oder Cubase dann perfekt? Wie sieht es aus mit Synthesizer (brauche ich die, wenn ich ein Keyboard habe)? Für was braucht man einen Sequenzer, bzw. noch blöder formuliert: Was ist das überhaupt? Natürlich bin ich interessiert an einer Low-Budget-Lösung. Könnt ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus!
Grob gesagt ist ein Sequenzer ein Programm das es ermöglicht Sequenzen von Musik zu speichern und zu bearbeiten. Die Unterschiede zwischen Logik, Cubase und Konsorten liegen hauptsächlich in der Bedienung. Und manche können manches halt besser als die anderen.
Bei einer Billig-Lösung kann man Dir zu Reaper raten. -Sehr günstig und kann praktisch alles.
Die Möglichkeiten die ein Sequenzer heute -gerade auch was Midi angeht- bietet, sind extrem weitreichend.
Zu Deinem Keyboard: Das Ding kenne ich leider nicht persönlich... Du hast hier aber verschiedenste Möglichkeiten insofern es Midi-In und -Out hat.
Möglichkeit #1: Du nimmst mit dem Sequenzer Deiner Wahl die Midi-Noten auf. Nun kannst Du diese im Sequenzer bearbeiten und beim abspielen spielt der Sequenzer Dein Keyboard. DAS wiederum könntest Du als Audiodatei aufnehmen.... eine ziemlich umständliche Geschichte.
Möglichkeit #2: Du nutzt Dein Keyboard nur noch als Midi-Signalgeber. Dann brauchst Du sogenannte Vsti's (Software-Instrumente), die Du zu Hauf gratis als Freeware im Netz findest.
Es gibt hier natürlich auch -meist sehr teure- Software, aber wenn es nicht um akurat gesampelte Instrumente geht reicht vielen auch die Freeware.
Bei einigen Sequenzern sind auch schon gute Vsti's an Bord.
Was Dein PC braucht ist ein Midi-Eingang.... also eventuell brauchst Du noch eine Soundkarte oder einen simplen Midi-Port... je nachdem ob auch Audio aufgenommen werden soll.
Wenn Dein PC nicht gerade prä-1990 ist dürfte es da eigentlich erstmal keine Probleme geben. Es kann aber sein das Du ihn ein wenig anpassen musst.
Sehr gut, das hilft mir schon mal ziemlich weiter. Vielen Dank.
ich würd dir entweder reaper + ni komplete oder ableton live suite empfehlen. damit müsstest du alles machen können was machbar ist
hier findest du noch einen thread mit allem möglichen an infos zu informationsquellen, tutorials usw:
https://recording.de/Community/Forum/Homerecording/Newbie_Kaufberatung/146997/Thema_1.html
hier ein link mit vielen guten fragen für den einstieg:
https://recording.de/Community/Forum/Homerecording/Newbie_Kaufberatung/148004/Thema_1.html
links zu freeware-instrumenten aller art:
https://recording.de/Community/Foru...ente_und_Effekte/147441/Post_1507762.html#P_1
ein low-budget-sequencer wär z.b. reaper, oder evtl. ein edu-angebot wie z.b. von steinberg für cubase artist 6 oder cubase 6.
in jedem fall wirst du beim schnellen einspielen mit niedrigen latenzen wohl um ein asio-interface nicht herumkommen (das auch einen midi-anschluss zur midi-anbindung an deinen rechner bereitstellt).
dann wär noch die frage wie du abhören willst... also über kopfhörer, lautsprecher oder studiomonitore...
zu homerecording und interfaces hier noch zwei schöne und kompakt gefasste links:
https://www.thomann.de/de/onlineexpert_11.html
https://www.thomann.de/de/onlineexpert_83.html
Ich meinre es gäbe auch total simpel gehaltene Midi-Karten, konnte aber auf amazon gerade nix dergleichen finden.
Dann brauchst Du in der Tat ein Interface. Wenn Du keinerlei Audio-Aufnahmen machen möchtest: -Nimm die billigste die Du finden kannst. Achte nur drauf das es eine halbwegs verbreitete Marke ist, die da wären: ESI, EMU, M-Audio, Focusrite.
Schätze die Emus sind am günstigsten.
Den Tip mit NI-Komplete kann ich nur unterschreiben. Kostet zwar eine Stange Geld, aber das P/L-Verhältnis ist sehr gut und Du bist auf Jahre mit exzellenter Software versorgt! (Aber dann warte noch bis 1.7., da dann das neue Komplete erscheint, ODER kauf das 7er gebraucht)
Ich hab das übrigens vor 10Monaten genauso gemacht. Einmal Komplete7 gekauft und seither begeistert von höchst-inspirativen Instrumenten und Effekten.
Und obwohl ich seither exzessiv damit arbeite habe ich noch längst nicht mal alles halbwegs kennengelernt.
Oft setz ich mich an den Rechner und denk mir "Hm, wasn das?!" ...und 1-2h später steht ein Stück auf Basis dieses neu kennengelernten Instruments. ;-)
@reason1909
ne komplete wuerd ich nicht unbedingt fuer elektro empfehlen,
dann lieber gleich in ni-machine investieren.
Gruss Frank
Stimmt! *unterschreib*
Hey Lucio !
Willkommen hier und viel Erfolg !!!
Gruss...Gero
P.S: Steh auf Elekrto...hoffe Du lässt bald was von Dir hören
Ich würde dem TE auf alle Fälle zu einem der oben genannten Interfaces raten,schon alleine wegen der vorhandenen ASIO-Treiber.
Mit ner Onboardsoundkarte und nur nem reinen Midi-Interface ist das Spielen von VSTi`s auch nicht so toll und auf ASIO4 All oder so,würde ich mich auch nicht verlassen.
Dann lieber in eine Soundkarte oder ein Interface um die 100-150 Euro investieren und man weiss man bekommt vernünftige ASIO-Treiber.
EDITH:Techno war schneller.
jetzt bin ich selber schon ganz verwirrt :huh: ;)
edit: ah ok , hab deinen edit gesehen, danke für den nachtrag ;)
Wow, vielen Dank für die Hilfe bisher. Ich versuche mich nicht von den vielen (nötigen) Informationen überwältigen zu lassen und wage eine Zusammenfassung: (auch wenn ich noch nicht geschafft habe alle Links zu lesen):
Ich habe:
ein Midi-fähiges Keyboard
ein Midi-Interface
ein Desktop-PC post-1990 ;)
Ich brauche (z.B.):
Reaper
EMU Asio-Interface (PSI???)
ein Midi-Port am Interface ODER am Prozessor/Soundkarte
Wenn ich über Kopfhörer abhören will, brauche ich dann noch einen Kopfhörerverstärker?
Wäre das dann ein komplettes Minimalprogramm?
Korrekturen gern gelesen!
Ich würde Dir das hier ans Herz legen:
https://www.thomann.de/de/focusrite_saffire_6_usb.htm
Erstens klingt es gut (Was für Dich da Du ja erstmal nur Midi verwendest eigentlich egal ist), aber v.a. ist es handlich (Lautstärkeregler für Boxen UND Kopfhörer auf dem Schreibtisch) und funktioniert gut. Der Treiber ist übersichtlich, was auch nicht unwichtig ist.
Dann fehlt Dir nur noch Reaper.
Alternativ könntest Du ein Interface nehmen das eine kleine Cubase-Version dabei hat.
Du läufst aber Gefahr irgendwann "mehr" zu wollen... und die größeren Cubase-Versionen sind ziemlich teuer. Und wenn man sich einmal in einen Sequenzer eingearbeitet hat wechselt man nur sehr ungern.
Zb: https://www.thomann.de/de/tascam_us122mk2.htm
Auch wenn Cubase "mein" Tool der Wahl ist würde ich dennoch zu Reaper raten.
Das würde also bedeuten ich käme insgesamt unter 200,- weg. Das hätt' ich jetzt auch nicht zu träumen gewagt - dann hätt' ich schon viel früher damit angefangen. Irgendwo hab ich glaube ich aber gelesen, dass der Reaper nur anfänglich als "Free"ware verstanden werden will und ab einer bestimmten Laufzeit was kostet...?
du willst halbwegs professionell Elektro produzieren. Welche Art von Elektro?
Brauchst du nur synthetische Sounds oder auch ne Standardlibrary mit akustischen Sounds?
Du hast noch keine Erfahrung ...
Mein Tip: du brauchst erstmal vernuenftige Abhoermonitore und ne gescheite Soundkarte.
In Software kann man sehr viel Geld investieren, weil man braucht:
einen Sequenzer
gute Klangerzeuger
gute Effekte und Signalprozessoren (Compressor, Reverb, Limiter, FX)
Viele Wege fuehren nach Rom.
Reaper+Komplete -> kann man machen, aber Komplete Instrumente sind haeufig ueberladen mit Features und die GUI nicht immer mein Geschmack. Der Sound ist ok (eher digital), aber viele Sachen braucht man in der Praxis gar nicht. Die Highlights fuer den Elektromann sind Battery 3, Massive, FM8. Geschmackssache.
Ne schoene Komplettloesung ist Ableton Suite. Aber der Hauptsynth ist meiner Kenntnis nach
von AAS, und den finde ich nicht so dolle.
Als Alternative gibts SONAR! Da bekommt man auch sehr viel fuers Geld und allerlei Soundprozessoren und Soft-Instrumente in vernuenftiger Quali mitgeliefert. In der
Vergangenheit fand ich die GUI eher grottenschlecht, das soll sich aber gebessert haben.
Der Less-is-more Approach:
Reaper + FXpansion Geist + ein/zwei gute Synths.
Hier ist leider der Leistungshunger von guten Synths zu beklagen.
ACE, PolyKB II, Synthix, Aalto (und der Rechner geht sofort in die Knie),
OPX-II
Eine Ausnahme ist der Sylenth1. Aber der ist auch schon etwas aelter
und wird auch nicht weiterentwickelt.
Und Omnishpere ist auch eine Betrachtung wert
Synths gibts wie Sand am Meer: Arturia, GForce, etc. Grad rausgekommen ist Imposcar II, klingt fuer meine Ohren weitaus weniger spektakulär als die meisten behaupten. Wo sind die crispen Höhen? Gut wenn auch ein wenig betagt ist Minimonsta!
Der billigste Approach
Reaper + Freeware.
TAL Noizemaker, Zebralette, Tyrell als gute Freeware Synths + gute Freeware Drumcomputer
http://www.vst4free.com/
Meine Empfehlung: Kohle in Monitore und gute Soundkarte investieren.
Den Rest erledigt Reaper + Freeware. Nach einem Jahr kannst du über
anderes nachdenken.
Abhörmonitore: z.B. Adam A7x
Wenn du nicht hörst, was du machst, kannst du es gleich vergessen.
Reaper und Freeware. VST Effekte von Bootsie und Meldaproductions
laden. Vielleicht den Voxengo Elephant als Limiter kaufen, da gibt es
kein Freeware Pendant, was auch nur annährend rankommt. Wenigstens
ein guter Reverb sollte dabei sein.
Valhallareverb, Audiodamage EOS und 2C Audio Breeze fuer kleine Raeme.
Von der Valhallaseite das kostenlose Delay runterladen.
So ... :D
Ich sehe das nicht so, zumindest in Puncto "Abhöre"! Der TE steht noch am Anfang "seiner karriere" ;-)
Der soll erstmal seine Spass haben und einfach loslegen. Die erste Hürde ist ja erstmal, überhaupt einen halbwegs gescheiten Track auf die Beine zu stellen. Das Abmischen kommt später (wenn überhaupt).
Wenn man schon ein Paar halbwegs passable Hifi lautsprecher oder zur not auch nicht ganz so billige PC Speaker sein Eigen nennt, dann reicht das meiner Meinung nach am Anfang völlig aus. Ich würde meine Zeit oder zur Not auch mein geld erstmal in Tutorials im Internet bzw. hier auf rec.de oder auch in Workshops stecken. Das gelernte dann erstmal umsetzen.
Zum anderen mit einem kleinen Sequencer beginnen, der einen nicht sofort mit Features erschlägt und einen kleinen Grundstock an Freeware FX und Synthies zulegen.
Aber ja, eine gescheite Asio Soundkarte bzw. USB Interface (150 - 200 €) dazu ein USB Midikeyboard mit min. 49 Tasten ;-) (100-150 €), wo die meisten sogar noch ein Paar Regler zur Steuerung besitzen, sollte man in Betracht ziehen.
Das sollte für einen verhältnismäßig günstigen Start reichen.
Ich persönlich habe früher mit weit schlechterem Equipment angefangen. ;-)
BassExplorer
B
8K
YogiX
Y
joit
J
