Einstieg ins HR
  • Ersteller Ersteller serotonin
serotonin
halli hallo,
erstmal vorab, ich bin neu hier und ebenso neu im homerecording.
ich habe erstmal versucht soviele informationen wie möglich aus der seite hier rauszuziehen, allerdings bräuchte ich jetzt(vor dem einkauf) doch noch mal eine art "bestätigung" bzw. verbesserungshilfe oder ähnliches.
also, ich habe vor zuhause mit meinem laptop (Windows XP;AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52 1,6GHz;896 MB RAM;Realtek High Definition Audio) musik aufzunehmen. Bei der musik handelt es sich um Blackmetal mit neoklassik einflüssen. Aufgenommen werden müssen erstmal nur E-[g=422]Gitarre[/g](Fender Strat. mit seymore duncon [g=73]humbucker[/g]) mit einer menge zerre, eine akkustik [g=422]Gitarre[/g](Stahlsaiten) und gesang(klar, aber auch "kreischend-krächzend-grunzend" wie man es auch immer nennen will) und zum anfang eine Trommel (so eine art marsch trommel[später evtl. auch drums]).
ich hatte jetzt vor die E-[g=422]Gitarre[/g] aufzunehmen indem ich ein mikro vor den verstärker stelle, da ich mehrfach gehört habe das man durch ein direktes einspielen einen sehr künstlichen sound erhält.
Ich hatte mir dazu folgendes herausgesucht:
Mindprint TRIO USB Desktop [g=226]Monitor[/g] Ctr. Mic/Line [g=182]Amp[/g]/Mixer/[g=226]Monitor[/g]-IF
http://www.musicstore.de/is-bin/INT...PCM0004830-000&ProductUUID=0&JumpTo=OfferList
das
AT-2020 (Audio Technica) da es hier so positiv bewertet wurde
http://www.musicstore.de/is-bin/INT...REC0003504-000&ProductUUID=0&JumpTo=OfferList
und die
Sennheiser HD 205 Hifi Kopfhörer, geschlossen
http://www.musicstore.de/is-bin/INT...DJE0001746-000&ProductUUID=0&JumpTo=OfferList
soweit ich das alles richtig verstanden habe brauche ich ja dann bis auf kabel und popschutz nichts mehr, oder?
oder tut es das hier genauso?
http://www.musicstore.de/is-bin/INT...REC0005219-000&ProductUUID=0&JumpTo=OfferList
ja, wie man schon sieht bin ich mehr musiker als techniker deswegen brauch ich auch (erstmal) kein high end equipment...
was ich will ist die musik einspielen und hinterher am rechner mehr oder weniger abmischen, ich möchte das sich die gitarren noch immer druckvoll anhören und nicht in totalem rauschen und matsch untergehen...
ja, falls ich mit den equipment vorschlägen ganz falsch liege macht mir bitte bessere vorschläge, es kann auch ruhig ein bisschen teurer als das dort oben sein... nur bitte keine 800€lösungen da ich echt nicht solang warten möchte
die räumlichkeiten zum aufnehmen werde ich dann noch dementsprechend optimieren...
ja, das müsste dann alles sein, ich hoffe ihr habt die zeit und geduld mir zu helfen vorallem da ich in letzter zeit sehr viel pech mit fehlkäufen hatte...
lg, serotonin
mit der [g=126]spdif[/g]-version brauchst du zusätzlich eine soundkarte mit [g=126]spdif[/g] I/O
in deinem fall solltest du also auf die USB-version zurückgreifen.
ich würde beim AT bleiben,
fame finde ich persönlcih net so dolle.
ein guter kopfhörer ist sehr wichtig,
also bitte hie rnicht sparen.
das hier ist das richtige:
KOPFHÖRER
mfg
Torn
Mit dem TRIO und dem AT2020 kannste arbeiten, das ist vollkommen in Ordnung. Dazu brauchste dann noch einen Mikrofonständer, einen Popschutz und ein Mikrofonkabel. Und eventuell noch Kabel / Adapter zum Anschließen von Boxen. (auch PC Boxen beispielsweise) Zum Sennheiser Kopfhörer kann ich nix sagen. Das Music Store Bundle würde ich nicht empfehlen bzw. die [g=126]SPDIF[/g] Variante vom TRIO bringt dir auch nichts, du brauchst wenn dann den TRIO USB.
Den aktuellen Treiber von der Mindprint Homepage gibts hier
http://87.106.71.220/files/mp/prod/trio/software/TRIO_Win_261.zip
Auf jeden Fall den aktuellen Treiber nehmen, nicht den von der mitgelieferten [g=420]CD[/g].
okay, vielen dank euch allen für die rasant schnellen antworten.
dann werde ich dem rat mit den besseren kopfhören befolgen damit ich da keine probleme bekomme ebenso wie den mit den treibern und natürlich auch den mit dem trio usb... man könnte also sagen alle ratschläge.... vielen dank, ihr habt mir wirklich sehr sehr geholfen
hallo, ich bins nochmal...
könntet ihr mir vieleicht noch tipps zum thema kabel geben, also mikrokabel und nen kabel vom trio in den rechner und was ich sonst noch brauch evtl. mit links zu music store wäre klasse... würd mir grad sehr helfen
okay, dankeschön... dann werd ich wohl doch eher die wertigeren günstigen nehmen...
