Einschalt-Reihenfolge ???
  • Ersteller Ersteller t-max
T
t-max
In welcher Reihenfolge schaltet man sein Equipment denn ein ?
Also PreAmp, Mischpult, PC Interface, usw.... ???
PS: Spielt es eine Rolle welche Geräte man zusammen an EINE
Mehrfachsteckdose hängt ???
Danke
völlig egal. hauptsache, die boxen werden als letztes an und als erstes ausgeschaltet. wenn bei laufenden boxen geräte an-/ausgeschaltet werden, kriegst du ein extrem unangenehmes geräusch auf die dinger, was dir (so sagt man, mir ist es noch nie passiert) im ungünstigsten fall die boxen abrauchen lassen kann.
zu der steckdose: sollte eigentlich egal sein. ich häng mein zeugs immer irgendwo dran und hatte da noch nie probleme. allerdings, zuviel zeug an einer dose, und die sicherung ist draußen ;)
lieber alles an eine dose und damit masse/brummschleifen vermeiden wie verschiedene steckdosen verwenden.
das man mit pc/recording-equipment an die grenzen von ner normal abgesicherten steckdose (16A ... damit kann man ne leistung von rund 3500W ziehen) kommt ist wohl nur selten.
