Einkopierte Beats verlängern
  • Ersteller Ersteller -StevO-
-StevO-
Hi erstmal.
Also habe jetzt ein par Beats runtergeladen ( alle mp3). So jetzt wollt ich wissen ob man die in FL6 verlängern kann weil die gehen nur so 1 min. Kann mir da jemand helfen ?
Thx schon mal
Na herzlich willkommen.
Nee, verlaengern geht wohl nicht. du kannst sie aber als loop mehrfach hintereinander ablaufen lassen. z.b. in der playlist die audiodatei wiederholen.
hoffe damit ist dir geholfen
Ok thx.
Naja schad dass es net geht aber trotzdem danke.
:| :| :| :o :o :P
Mensch Junge, nun stell Dich doch nicht so an ...
Du kannst das File doch schneiden und hintereinanderkopieren.
Das geht doch total einfach :
Schalte FL in den Songmodus.
Per Drag und Drop ziehst Du das File jetzt in den unteren Bereich des Song-Fensters.
Dort kannst Du es nun mehrmals hintereinander kopieren.
Schau Dir dazu auch mal einen der DEMOSONGS an.
Da siehst Du doch sofort wie das geht !
...unglaublich ! :nonono:
Also ich hab da so ne Funktion in Cubase, wenn ich da nen Song hab, der nur zwei Minuten geht, dann kann ich da einfach rechts unten anklicken und nach rechts ziehen. Das ist noch praktisch, weil eine Bridge macht der dann ganz automatisch rein. Je nach Einstellung sogar ne Modulation... :roll:
Gruss
Mad
