Einganslatenz 81ms / Ausgangslatenz 11ms (Verständnisfrage)
  • Ersteller Ersteller tabassco
T
tabassco
Hallo Fachmänners ...
habe eine Verständnisfrage ...
Habe MKP49 per USB am PC (Vista32 _ Intel 2x 2,67 MHz) [g=17]DAW[/g] Cubas 4 - ohne Audiointerface!
Das es zu [g=5]Latenz[/g] bei der Ausgabe kommen würde war mir klar ...
Ich hab alle Spielereien von Vista abgewürgt und habe nun das Ergebnis:
Ausganslatenz (zu meiner Aktivabhöre ) 11ms (OK!)
Ich kapier aber nicht die 81 ms Einganslatenz ...
Das Midikeyboard überträgt doch nur [g=32]Midi[/g]-Steuerbefehle an die Kiste ... wie kommt denn die Kaffeepause zustande ???
Zweite Frage: Würde denn hier ein Audio Interface helfen - wenn ja warum - da hier doch - wie gesagt - nur [g=32]Midi[/g]-Steuerbefehle losgeschickt werden ...
... grübel ...
1000Dank für ERLEUCHTUNG vorab !!!
tabassco
verwechselst du nicht zufälligerweise [g=32]Midi[/g]-[g=5]Latenz[/g] mit der [g=5]Latenz[/g] der Audio-Eingänge deiner (Onboard)-Soundkarte?
Hallo auch !!!
Nein! Habe "nur" eine USB-Verbindung zwischen [g=32]Midi[/g]-Keyboard zum PC hergestellt um in Cubase [g=77]VST[/g]-Instrumente anzuspielen!
Cuabse zeigt mir dann diese Latenzzeiten an ...
Das eiert ganz schön !!!
Die angezeigten Eingangs- bzw. Ausgangslatenzen beziehen sich definitiv auf die Audiotreiber!
Bei verspätetem und/oder unpräzisem Timing ankommender [g=32]MIDI[/g]-Daten ist der übliche Verdächte ein nicht aktiviertes "Systemzeit verwenden".
Werner
