Effektgerät Problem (Tracktion2+Mackie)
  • Ersteller Ersteller WiktorW
Also, bitte sehr
Ok.
Damit kann man schon ein bisschen was anfangen.
Zum einen: Du veränderst mit der GAIN-Einstellung am Mischer NICHT die Verstärkung der Röhre. Damit ist die aussen vor.
Die Verzerrung kommt also erst im Mischer zustande.
Wenn Du den GAIN höher drehst, und es zert dann, dann übersteuerst Du den Eingang des Mischers. Das ist eigentlich gleichbedeutend damit, dass das Mikro genug Spannung liefert.
Das Problem mit Deiner zu leisen Spur muss demnach woanders liegen.
Das wird wohl das Problem sein . 123 ich teste morgen mal die Aufnahme... Gute Nacht und danke nochmals ;)
Mannomann, sag mal, willst Du mich verarschen?
Ich geb Dir nen verdammt guten Tip, und den solltest Du wirklich beherzigen:
SAUF NICHT SO VIEL.
Und das besonders dann, wenn Du eigentlich komplexe Probleme mit irgendeiner Technik zu lösen und zu begreifen hast UND Dir jemand auch noch ne Menge Mühe macht, Dir zu helfen.
Schock am Morgen:
Du hast nichts begriffen.
Und Du hast das, was ich geschrieben habe, auch nicht verarbeitet.
Erklär mir mal, was das Rumfummeln am Mixer für die SB mit dem Onyx und der Aufnahme über den Onyx ins Tracktion zu tun haben soll?
Wenn Du das technisch ainwandfrei erklären kannst, nehm ich alles zurück. Aber Du wirst es nicht können......
Deshalb:
Mir reichts. Ich hab die Faxen dicke.
Verschenke den Onyx und das Tracktion gleich mit und nehm mit der SB und Cool Edit auf. Das ist gerade ausreichend kompliziert.......
Mann, echt - da springt mir doch wirklich der Draht aus der Mütze..... :(
RTFM!!!!!!!!!1
http://www.mackie.com/de/pdf/Onyx1640_OM_Ger.pdf
Sorry, ich habe nie Musik oder so was ähnliches in der Art studiert oder ausgeübt ...
Und was hat das damit zu tun, dass Du die Soundblaster weiterhin benutzt, obwohl sie in dem System Mackie Tracktion keine Funktion hat - und das, obwohl Du schon ein paar Hinweise darauf bekommen hast?
Eigentlich recht wenig...
ich habe das Mikrofon heute aufgeschraubt und habe die Halterung der Membrane fest gezogen, diese war ganz lose...
entschuldigung für gestern!
ich wechsel die tage einfach mal die Röhre im Mikrofon aus, da die Aufnahme von heute genau so wie gestern war.
Einen schönen Sonntag noch ;)
Mit freundlichen Grüßen
WiktorW
