Dynamische MIkrofone kannst du einfach an LINE IN deiner Soundkarte stecken, weil die ja keine Phantomspeisung brauchen...
@ denaun: da kommt dann aber net viel raus, wenn du n dynamisches Mic in nen Line in steckst. Der Mic in hat nicht zwingend was mit Phantompower zu tun!
@zildjiano:
die vocals-bearbeitung kommt sehr auf deinen Musikstil an: In Dance oder Technosachen, wird die Stimme sehr oft als eines von vielen Sounds und Instrumenten eingebaut, also auch mal richtig stark verfremdet.
In Rockmusik ist es hingegen oft das Ziel, die Stimme gleichzeitig, schön druckvoll aber auch so natürlich wie möglich klingen zu lassen.
Die meist verbreitesten Anwedungen hat dir ja Florida schon geschrieben. Also, beim EQ wird oft ein low cut gemacht, evtl. die Mitten (so um 4 khz) angehoben für verständlichkeit und evtl. noch hohe höhen für mehr glanz. Aber gerade beim Gesang ist das sooo verschieden. Jede Stimme hat andere Charakteristika.
Hall und Delay können Fülle verleihen und Räumlichkeit erzeugen. Bei Gesang einen ganz kurzen Hall verwenden, da es sonst sehr schnell nen ziemlichen Soundmatsch gibt. Bei balladen, wo mehr platz für den Gesang sein kann, macht sich öfters auch ein großer Hall ziemlich gut. Try it!
