Effektbearbeitung: Kompressor, Limiter, Noise Gate,
J
jmbmelodies
Hallo, wie wirkt sich Kompressor, Limiter und Noise Gate in unterschiedlicher Weise auf den Pegel des Ausgangssignals aus?
Falls keine Fangfrage :jhappy:, damit kann man schon mal anfangen:
Ernst gemeinte Frage? Falls ja, dann mal stark heruntergebrochen:
Kompressor.
Dient i.d.R. dazu, den Unterschied zwischen leisen und lautesten Peaks eines Signals zu verringern, also die dynamic range zu reduzieren. Hauptparamter sind Threshold und Ratio. Threshold sagt, ab welchem Pegel die Kompression einsetzt, Ratio sagt aus, wie stark die Kompression ist.
Hier ein Bsp.: Thr. = -15 dB, R. = 3:1. Ein Signalpeak erreicht -13 dB. Die Rechnung lautet wie folgt:
Differenz zwischen Thr. und Peak = -15 dB - -13 dB = -15 dB + 13 dB = -2 dB.
Nun durch Ratio dividieren: -2 dB/3 = -0,67 dB.
Der Peak wird so reduziert, dass er minimal -15 dB - -0,67 dB = -15 dB + 0,67 dB = -14,33 dB erreicht.
Es gibt noch Attack (und Release). Die sagen aus, wie schnell die Kompression angreift und wieder nachlässt. Die im Bsp. errechneten -14,33 dB werden nur bei sofortiger Kompression (Attack = 0 ms) erreicht, ansonsten ist der Peakwert höher, die Kompression also schwächer . . .
Limiter
Macht das gleiche wie ein Kompressor, nur mit einer sehr hohen Ratio z.B. 10:1 und höher. Limiter haben meist eine sehr kurze Attackzeit (z.B. 0,02 ms), um Transienten (schnelle Peaks, z.B. beim Schlagzeug) gut zu erfassen und zu zähmen.
Kurzes Bsp.: Thr. = -10 dB, R. = 10:1. Ein Signalpeak erreicht -5 dB. Man rechnet:
Differenz = -10 dB - -5 dB = -10 dB + 5 dB = -5 dB.
Durch Ratio teilen: -5 dB/10 = -0,5 dB.
Peak erreicht (bei sofortigem Angreifen, Attack = 0 ms) minimal -10 dB - -0,5 dB = -10 + 0,5 dB = -9,5 dB.
Noise Gate
hat mit Kompressor/Limiter erstmal nichts zu tun. Hauptparameter ist der Threshold, ab welchem das Gate öffnet, also das Signal durchlässt.
Bsp.: Thr. -15 dB. Solang das Signal unter 15 dB liegt, hört man kein Signal, da das Gate geschlossen bleibt. Erst als das Signal 15 dB erreicht bzw. diesen Wert übersteigt, ist es zu hören.
Ich hoffe, das macht dir die grundlegenden Funktionsweisen und Unterschiede verständlich. :)
mhh schöne Rechnung, jetzt kenn ich mich nicht besonders gut aus, ggf. hab ich auch einen Denkfehler, trotzdem mal nachgefragt:
bei einer höheren Kompressionsrate wird doch eigentlich mehr komprimiert. BeiRatio 1zu4 würde das in deinem Beispiel bedeuten:
-2 dB / 4 = 0,5 dB
-15 dB + 0,5 dB = -14,5 dB Signal bleibt also lauter, als bei der 1zu3 Kompression...
denke ich falsch?
denke ich falsch?
Ja, weil -14,5 dB weniger sind als -14,33 dB. ;)
Würde da kein minus vor den Werten stehen, hättest du zumindest mit der Annahme recht, dass 14,5 größer als 14,33 ist, aber wir bewegen uns auf einer negativen Skale.
Ratio 1:1 ~ 2db
Ratio 1:2 ~ 1db
Rario 1:4 ~ 0,5db
Ratio 1:8 ~ 0,25db
Ratio 1:10 ~ 0,2db
Bedeutet für mich von der Logik her, dass man keinen Unterschied mehr hört bei einem Ratio ab 1:5 weil die effektive Absenkung quasi nicht mehr hörbar wird.
Ratio 1:1 ~ 2db
Ratio 1:2 ~ 1db
Rario 1:4 ~ 0,5db
Ratio 1:8 ~ 0,25db
Ratio 1:10 ~ 0,2db
Dann hab ich das unklar formuliert. Die Absenkungswerte, die du da hingeschrieben hast, sind nicht die Werte, um die abhängig von der Ratio reduziert wird. Es sind die Werte, um die der Threshold nach der Kompression überschritten wird. Je höher die Ratio, desto geringer ist der Wert, um den überschritten wird. Ergo ist die Absenkung stärker.
In meinem Bsp wird der Threshold von -15 dB bei einem Peak von -13 dB um 2 dB überschritten. Die Ratio ist 3:1, also wird der Threshold nur noch um ein Drittel dieser 2 dB überschritten, was einer Zunahme von 0,67 dB über den Threshold entspricht. Demnach ist der Peakwert -14,33 dB.
Und bei Ratio 1:6 ist der Peakwert doch -14,67dB
Und bei Ratio 1:10 ist der Peakwert doch -14,80dB
Oder nicht?
Auf Grund der Kurve ändert sich der Wert der Reduktion im Verhältnis unter proportional, es kommt halt auch auf den Kompressor an zb Soft Knee, Optisch uswusw.
Man hört es aber gut was passiert wenn man den Threshold mal so einstellt das der Kompressor um 2 db Reduktion anzeigt und danach nur noch die Ratio erhöht.
Probiert es doch mal aus.
meine "kompressoren" und "limiter" haben alle noch einen makeup-, trim- oder equal-loudness-button mit drin.... :jump:
Deswegen schrieb ich ja, unhörbar. Eine effektive Differenz von 0,13dB zwischen Ratio 1:6 und 1:10 wird wohl niemand hören
Ach so hast du das gemeint?
Mir sagt dieser Satz halt, dass du mit effektive Absenkung die Gain Reduction meinst, die nicht mehr hörbar wird, weil sie, (so dachte ich erst) deiner Annahme nach, gegen Null geht.
Was möchtest du damit konkret sagen? Willst du was wissen oder war das einfach dein Beitrag zum Thema? :)
