MikeDD
Hallo zusammen,
ich habe ein Edit eines gemasterten Tracks erstellt. Der Track liegt mir im 16-Bit WAV Master vor (keine Stems, nur ein File), ich habe einige Synths und Effekte hinzugefügt. Klingt alles gut, nun habe ich aber Clipping auf dem Master.
Welche Kompressoren kann ich nun nutzen (und wie stelle ich sie ein), so daß ich die vorhandene Dynamik des Tracks beibehalte, ihn aber wieder auf 0 db bekomme? Ich habe das Mixtool (arbeite mit S1) in den Master Insert gelegt und es auf -6 db gestellt, dahinter dann einen Limiter...das nimmt dem Track aber etwas die Dynamik.
Zur Verfügung habe ich:
Compressor von S1
Tri-Comp
Hornet Syncpressor
Hornet Multicomp
Fat Channel (4 Kompressoren mit Opto, FET etc.)
FabFilter Pro C2
Combear
MCompressor
In Ableton gibt es einen "Brute" und einen "Glue" Compressor. Was sind das genau für Kompressoren?
Und macht es bei zukünftigen Edits Sinn, den zu bearbeitenden Track direkt auf -6 db zu setzen, so daß ich ggf. nachher im Master keinen Compressor benötige?
Danke für Eure Unterstützung,
Mike
Compressor von S1
Tri-Comp
Hornet Syncpressor
Hornet Multicomp
FabFilter Pro C2
Combear
MCompressor
Mike
