Edirol UA-25 Input links geht nicht
  • Ersteller Ersteller startom
startom
startom
Hallo Gemeinde
Bei meinem Edirol UA-25 will ich zwei Mikrofone anschliessen, um meine Akustikgitarre aufzunehmen. Leider geht nur der rechte Kanal, beim linken kommt (scheinbar) kein Signal rein.
Im [g=70]Sequencer[/g] - Sonar LE - habe ich die jeweiligen Spuren dem passenden Edirol Input zugewiesen:
--> Links Edirol UA-25 --> niente Signalemente
--> Rechts Edirol UA-25 --> wunderbarsky Signalsky
Die Mikros habe ich zur Sicherheit auch mal vertauscht, es liegt wirklich am linken Kanal.
Was macht der Startom, der alte Sack, mal wieder falsch?
hi!
nur zur sicherheit:
du hast alles miteinander gegeneinander übereinander vertauscht, kannst also mic und kabel komplett ausschließen?
hast du beim edirol einen soundkarten eigenen mixer, bei dem du dir ansehen kannst, ob ein pegel reinkommt? wenn nicht -> [g=105]gain[/g] regler voll rauf, limiter einschalten, signal durchschicken: blinkt das limiter-lamperl?
uU nur ein fehler in der eingangszuweisung im [g=70]sequencer[/g]?
[g=76]phantomspeisung[/g] eingeschalten? (aber du hast ja nur dynamische, oder?)
[g=105]gain[/g] regler aufgedreht?
digital input mode deaktiviert (schalter auf der rückseite)?
advanced mode (für [g=12]asio[/g]-treiber) aktiviert (schalter auf der rückseite)?
[g=12]asio[/g] treiber im [g=70]sequencer[/g] ausgewählt?
hi-z eh nicht aktiviert?
funktioniert ein line-signal?
Danke für die Hinweise...hab alles überprüft... Rechts blinkt der Limiter wie verrückt, wenn ich den Sens-Regler aufreisse.
Links -- Totenstille.
Alle Kabel und Mikros hab ich vertauscht. Die Eingänge im [g=70]Sequencer[/g] zugewiesen (links und rechts). --> nur der rechte funktioniert.
Hmmmm....linker Eingangs-Kanal futsch? Oder doch Eidgenössisches Siebhirn?
bitte versteh mich nicht falsch!
will dich nicht demotivieren aber dieses edirol teil is richtig schrott
hatten wir auch bis wir es für 120 kröten verkaufen konnten!
du brauchst besseres funktionierendes audio interface!
schau mal bei RME
deutsche qualitäts arbeit
Hmmm....das Edirol UA-25 ist Schrott? Tja, wenn der linke Kanal wirklich defekt sein sollte, kann ich es ja kaum verkaufen. Ich habe es nun ca. zwei Jahre und (Asche über mein Haupt) immer nur Ein-Spur-auf-Einmal-Aufnahmen gemacht und einfach nur den rechten Eingang benutzt.
Ich lass das Teil beim nächsten Musikladen mal durch-checken... schade!
ja das klingt echt kaputt,
denn kickback hat echt alles mögliche aufgezählt....
lol, lass dich nicht verunsicheren,
der kupo neigt zur übertreibung bei dem was gut und schlecht sein soll!
*zustimm*
so schlecht ist das ding dann auch wieder nicht. es ist immer die frage, womit man die eigene ausrüstung vergleicht.
wenn du gute ergebnisse erzielt hast, dann hat es doch bis jetzt gepasst!
dann muss ich jamincurl leider zustimmen. mehr fehlerquellen fallen mir nämlich nicht mehr ein.
außer eben:
line-signal hast du an dem eingang (mit klinkenstecker) auch probiert?
außer eben:
Ja, hab ich.
Besten Dank für all Eure Antworten.
Dann trete ich mal die Reise zu Musik-Produktiv an.
Und Kupo scheint mir doch recht zu haben. Die Buchse für den Kopfhörer-Anschluss hat auch Wackelkontakt.....
Habt ihr Tipps für ein anderes, gutes Audio Interface? Da ich eigentlich nur alle paar Wochen mal etwas für mich persönlich aufnehme (Zeitvertreib zum stressigen Job), brauche ich kein High End-Produkt.
Einfach was Stabiles im Rahmen bis ca. 300 Euro.
