I
IDEAL
Hallo an alle,
bin neu hier und leider auch neu im Umgang mit der kürzlich erworbenen East West QL C.C.C. und Windows 7 Professional (64-Bit Version). Ich habe mir den vorangegangenen Thread "East West QL C.C.C. - Installationsprobleme" bereits durchgelesen, habe aber noch Fragen dazu. Ein neues Thema habe ich aufgemacht, da bei mir etwas andere Probleme auftreten, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir da so professionell zur Seite stehen könntet wie bei DaFlex!
So langsam dreh ich durch, und das ist leider nur die Wahrheit :S
Es ist folgendes:
Ich habe erstmal versucht das größte Programm, QL Pianos Gold, zu installieren:
"Fatal Error: Installation ended prematurely because of an error."
Das kam gleich nachdem ich den Installationfolder und den VST-Folder ausgesucht habe, bevor die Installation eigentlich angfangen hatte. Das wars dann auch, was ich von QL Pianos Gold bisher hatte
Dann habe ich es, wie hier empfohlen, mit einem anderen Instrument versucht, und zwar mit Symphonic Orchestra Gold. Auch hier den Installer gestartet, schien auch zu klappen (alle Folders konnte ich zuweisen) aber schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit (ca 10 Minuten) war die Installation beendet und ich sollte den PC neu starten. Nachdem ich das getan hatte, kam keine Meldung, keine Aufforderung die nächste Disc einzulegen
Ich habs dann trotzdem getan, konnte aber nichts mit ihr und ihrem Innhalt anfangen, da es keine Startdatei gibt.
Dann habe ich es noch einmal mit MOR probiert: Ich habe die 1. Disc eingelegt, entgegen den Erwartungen startete alles, sogar der Installationsprozess begann mit realistischer Zeitangabe (21 MInuten). Allerdings gab es zwischendurch einen Fehler: "The current Microsoft Windows version does not support this operation, occured in .\CopyInf.cpp at line number:397 Other Error:10 Internal Operation :200", danach ging die Installation weiter und blieb bei Sekunde 43 hängen, bestimmt eine halbe Stunde lang, dann hab ich beschlossen die Installation abzubrechen.
Generelles: Ich hab auch immer brav den 64-Bit Installer gewählt und die Benutzerkonteneinstellung auf das niedrigst Mögliche gesetzt. Es ist auch nicht das erste mal, dass ich mich ein EWQL Produkt installiere, auf meinem alten PC habe ich Symphonic Orchestra Silver problemlos installiert bekommen, den iLok habe ich natürlich während der ganzen Installationen nicht angeschlossen gehabt. Ich habe den PC auch diverse Male neugetsartet ...
Bei MOR und Symphonic Orchestra Gold sind im East West Ordner startdateien vorhanden, die aber beide nicht funktionieren. Pianos Gold scheint vergessen worden zu sein.
Zu dem Tipp von ksoa:
"Ich habe übrigens bei allen *.msi Installern der C C C die "als admin ausführen - per command" Variante gewählt, und die Installation hat bei allen Plugins geklappt."
Ich konnte damit leider nichts anfangen, da ich nicht weiß, wie man das anstellt
Könnte mir das jemand bitte erklären?
Das ganze über ein anderes DVD-Laufwerk zu versuchen habe ich mir gespart, da ja von MOR und EWQL Symphonic Orchestra Gold irgendetwas auf den PC installiert worden ist und ich mir dachte, dass es dann daran nicht liegen kann.
Die neuesten Updates für Play habe ich auch erstmal außen vor gelassen, da ich dachte die würden erst zum Einsatz kommen, wenn dann was installiert wäre. Habe zwar in einem anderen Forum gelesen, dass man die schon vorher installieren sollte aber ... vll könnt ihr mir ja sagen ob es vll doch was bringt die Updates vorher zu installieren ^^
Achja, eine Frage am Rande:
Ich hatte vor mir Cubase 5 bald zuzulegen, habe momentan nur Fl Studios 9.0. Entsteht eventuell ein Problem, wenn man die VST Instrumente vor Cubase installiert hat? Es müsste doch klappen, wenn man die vst-dll-Dateien dann später in den Steinberg-vst-Ordner reinkopiert, oder?
So, ich hoffe ich habe nichts überlesen. Wie gesagt, ich wäre unendlich dankbar, wenn ihr mir bald antworten würdet, sosachte drehe ich wirklich durch, ich kann die ganzen Verzweiflungsposts mittlerweile verstehen, die ich zu dem Thema gefunden habe :S
Danke im Voraus
IDEAL
Es ist folgendes:
Danke im Voraus
IDEAL
