J
johnnypsycho
Ich bin Besitzer eines Dell PC's.
Alles funktionierte einwandfrei. Den Sound vom Pc übertrug meine Stereo-Anlage. Asio4all v2 ist drauf und diverse Tools wie Steinberg Le, Reaper und Wavelab Light usw..
Heute habe ich eine E-MU 0404 PCI installiert.
Der Einbau verlief problemlos.
Die Software-[g=420]Cd[/g] rein und los und da fing es schon an. Die Instalation funktionierte nicht einwandfrei (was da jetzt nicht funktioniert hat kann ich im nachhinein nicht sagen, das war dann doch etwas zu konfus). Dennoch schließ er die Installation ab und forderte zum Neustart auf damit die Software aktiv wird.
Nach dem Neustart beendete die Installationssoftware ihre Arbeit und sagte alle Geräte beteriebsbereit.
In dem Geräte-Manager zu sehen ist:
E-MU E [g=3]DSP[/g] Audio Prozessor (WDM)
High Definition Audio-Gerät
USB Audio Codec
auf dem [g=12]ASIO[/g]-Offline Setting:
1. High Definition Audio-Gerät
2. Realtek High Definition Audio
3. E-MU E-[g=3]DSP[/g] Audio Prozesser
4. USB Audio Codec
Nr.1 und Nr.3 sind mit grünen Punkt belegt (bedeutet Running)
Wie dies vorher war weiß ich nicht.
Problem:
Seit der Installation kein Sound, egal was ich mache.
Egal wie ich den [g=12]Asio[/g] belege und auch nach Deinstallation der Karte= nix
Starte ich [g=539]Cubase[/g] Le so macht er einen Test weil die Audio-Einstellungen verändert wurden sind und sagt: scheint ok zu sein, aber im nächsten Fenster steht dann:
Die Audio-Engine konnte nicht gestartet werden.
Das nächste Fenster sagt: Audio-Engine Fehler: Kein Eingang
Dann: Audio-Engine Fehler: kein Ausgang
Da kein Ton rauskommt hab ich optional über die Systemsteuerung/Gerätemanager eine Treiberaktualisierung gestartet. Diese war erfolgreich..aber es läuft trotzdem nix..
Nicht mal der Kopfhörer-Eingang an der Frontseite funktionierte beim Test..
nix kein sound niiiiix..
und jetzt bin ich so hilflos wie bei meiner Geburt..
Hat wer eine Idee was das sein könnte?
An meinen "Künsten", Geräte anzuschließen kanns nicht liegen, alles müsste einwandfrei laufen
USB Audio Codec
4. USB Audio Codec
Problem:
