E-Gitarre und Compact 4
  • Ersteller Ersteller Ocol
O
Ocol
ich habe mal eine wahrscheinlich simple Frage.
Ich nutze ein Compact 4 Pult, mit aktiven Monitoren.
Kürzlich durfte ich in den Genuss kommen, in Guitar pro hinein zu schnuppern.
Das begründet nun auch meinen Wunsch, mir eine elektrische [g=422]Gitarre[/g] zu kaufen, allerdings ohne Verstärker, da ich die Signale ja über das Compact 4 Pult durch Guitar pro jagen kann.
Meine Frage ist aber, ob ich die [g=422]Gitarre[/g] dann auch ganz einfach zum Spaß ohne Computer über das Compact 4 und dann in meine Boxen laufen lassen kann?
Sie müsste doch verstärkt werden und einfach einen "cleanen" Gitarrensound liefern, oder sehe ich das falsch?
Ich dank euch schonmal für eure Hilfe.
Grüße.
das funktioniert schon so, wie Du das denkst. allerdings klingt der gitarrensound dann unnatürlich clean, also einfach nicht schön. außerdem solltest Du dann eine [g=422]gitarre[/g] mit aktiver elektronik bevorzugen, weil das compact 4 (soweit ich weiß) keine dedizierten instrumenteneingänge hat. und das resultiert in einem höhenverlust und weniger transparenter abbildung des gespielten. ;)
Der Gruß
Griffin
genau, es hat einen hi-z eingang, über den du e-[g=422]gitarre[/g] und e-[g=118]bass[/g] laufen lassen kannst...wenn du aber was aufnehmen willst mpfehle ich dir, eine cleane ampsimulation+cab draufzulegen...das reine direktsignal klingt nicht soo toll
mfg drai
Ok, ich danke euch.
Soll ja auch nur für den Fall sein, dass ich mal keine Lust hab den Computer anzuschmeißen und da gäbs dann ja noch Guitar pro wenn der erstmal läuft.
Wäre es denn eine Möglichkeit irgendein Multieffektgerät für 50 Euro oder so dazwischen zu schalten oder verbessert das den Klang ohne Computer dann auch nicht wirklich, weil einfach zu billig?
Danke bisher!
naja für guitar rig brauchste ja auch den pc...hab ich dich falsch verstanden oder hast du dich falsch ausgedrückt? naja egal, du brauchst den pc dafür :D
mach das nicht, guitar rig sollte ohne 50€ multi-fx besser klingen als ohne :)
wenn du mal ohne pc zocken willst, kauf dir den ganz kleinen crate-übungsamp oder n billiges multi-fx mit kopfhörerausgang
wenn du über pc spielen willst machs einfach mit klampfe-pult-guitar pro :)
mfg drai
öhm, also ich glaube du hast da irgendetwas falsch verstanden! Durch Guitar Pro kannst du garnichts durchjagen :o
Im Zusammenhang mit Guitar pro brauchst du acuh keine "echte" [g=422]Gitarre[/g], weil Guitar Pro nur mit [g=32]Midi[/g] Dateien operiert.
Um die [g=422]Gitarre[/g] durch den PC zu jagen und dabei einen Ampsound zu simulieren brauchst du andere Software...
wie bitte? ich dachte das wäre auch auf [g=77]vst[/g]-basis, oder zumindest so, dass man einfach über nen preamp ind den pc reinspielt und sound bekommt :o
wenn dem nicht so ist, dann saug dir die guitar suite und benutz von mir genanntes vorgehen
mfg drai
EDIT
Ja, sorry, du hast natürlich recht!
Guitar Rig ist das Stichwort! :D
Danke für eure Hilfe! Werd mir dann erstmal nur eine [g=422]Gitarre[/g] kaufen und ein bisschen rumspielen.
ach menno...blöde schreibfehler :D mein natürlich auch guitar rig :)
mfg drai
