zu den raummicros habe ich die erfahrung gemacht das ein zusaetzliches sm57 in ca 1 bis 1,5 m (mehr raum geht natuerlich auch, aber dann sind andere anforderungen an den raum selbst, die empfindlichkeit des micros etc zu bedenken) abstand zur box einen ganz guten sound bringt; wichtig ist aber genau zu 'hoeren' ob sich das boxen mic nicht mit dem raum mic ueberlagert, da es sonst zu phasenausloeschungen kommt, die den sound eher duenn machen. leichtes verschieben des standortes hilft oft, wenn es gar nicht klappt, dann bringt die phasenumkehrung am mixer das richtige resultat.
zu demm stofbespann entfernen, es stimmt und es macht einen deutlichen unterschied.
fuer rock/metal gitarren bevorzuge ich Celestion Vintage 30 in einer 4x12 box, oder Black Shadows in dem alten mesa boogie boxen. (sind ein bischen seidiger), die V30 sind ein bischen knackiger.
womit ich auch gute erfahrung gemacht habe, ist das signal der guitars zu splitten; dh der gitarrist spielt ueber mehrere amps gleichzeitig, die closed miced sind, wenn recording outs vorhanden sind, nehme ich die auch noch gleich mit. Am allerliebsten ist mir, wenn ein signal in einen cleanen amp geht, denn ich dann unter die fertige spur mische, der fuer mehr definition sorgt. (gut zu hoeren bei Vai - Sex and Religion, dream theater)
an Pick ups kann ich die DiMarzio PafPro Humbucker empfehlen, die auf einer Basswood guitar gut klingen, ich persoenlcih aber sie auf einem eschen body lieber mag (tighter)
die typische V-enstellung, die viele metal guitarists so gerne benuetzen, ist nicht immer optimal fuer einen metal sound - die baesse sind zu matschig, die hoehen zu scharf; lieber mehr mitten, und obere mitten - absenken kann man immer noch, aber wo keine mitten, da auch kein druck.
der Presence regler bei marshalls in der 800/900 roehren serie, ist eher der hoehen regler, wobei die trebles, eher die oberen mitten sind ...
EL34 roehren sind ganz gut, ich persoenlich mag die G6L9 roehren, wie in boogies und fenders lieber.
effecte nehme ich immer alle gleich mit auf (ausser langen reverb und delay), die meisten fuehlen sich auch damit lieber- wenn ein gitarrist unbedingt nicht auf seinen sound verzichten will (kann) spitte ich das signal nach der vorstufe des amps - das eine signal geht auf die effecte und das hoert er in den headsets, dass andere (trockene) geht ueber den mixer auf die spur.
frische roehren, bias abgleichen lassen, machen
jeden tube amp sound besser; damit sie nicht zu scharf klingen lasse ich amps dann vor dem recording 24 studen einbrennen. (sehr angenehm im winter
bei 7-string guitars lasse ich eine festere H-saite aufziehen (o.52, o.56)
bei strats tausche ich die hohe e und h saite durch hoehre (bei einem 0.09 satz gegen einen 0.11 satz)
FloydRose systeme mag ich nicht (eigentlich hasse ich sie sogar), da sie sehr intonation instabil sind. Feststehende Bruecken sind stabiler und druecken mehr, haben auch mehr sustain)
Beim spuren dopplen mag ich es lieber wenn eine andere guitare verwendet wird, verbreitert das soundbild und erzeugt mehr tiefe. zb Basswood mit Humbucker PafPro und Ash mit SeymourDuncan PU, bei gleicher ampeinstellung etc.
wenn ich fuer eine session die optimalen (gibts die ?
) einstellungen gefunden habe, glebe ich die regler am amp, an den fx, und am mixer fest (gaffa,tesa) damit nichts mehr verendert werden kann. der mic.stand wird ebenfalls festgeklebt. saiten werden nach ca 3-4 stunden gewechselt
kaffee gibts alle 30 min.
fuer cigaretten nachschub muss gesorgt sein
groupies haben beim aufnehmen nichts vorloren, ausser in der gesangskabine um den saenger moralisch zu unterstuetzen.
freundinen sind im studio unerwuenscht.(gibt immer trouble
alles gute
shihoban
