ich habe gestern erst mit dieser geschichte experimentiert. ein mikro habe ich etwas schräg vor einen speaker gestellt (etwa 12 cm) und auf den anfang der membran gerichtet. je nachdem, wie man das mikro nun dreht, wird der sound mittenlastiger oder basslastiger.
selbstverständlich ist der sound anders als den, den man im raum hört. also probieren, bis der sound auf dem band stimmt.
dann habe ich ein weiteres mikro von 1m - 3 m entfernung im raum hin- und hergeschoben (kondensatormikro bzw. dyn. mikro) der sound veränderte sich natürlich drastisch, da die raumreflektionenauch mit eingefangen wurden.
jedoch gefiel mir der sound bei zugeschaltetem 2. mic nicht, so daß ich es wieder weggenommen habe.
ist eben geschmackssache.
als wichtig erachte ich die einstellungen am mischpult. dort sollte der sound in etwa so klingen wie auf der späteren aufnahme. spätere feieinstellungen sind natürlich meistens notwendig.
ich habe die erfahrungen gemacht, daß die signale vom closing mic sehr mittenlastig sind und sogar in den ohren wehtun können, so daß ich die mitten im schmerzhaften bereich sehr stark zurückschrauben muß.
das kommt mit sicherheit auch auf die verwendete gitarrenbox und die damit verbundenen amp-einstellungen an. eben probieren und vergleichen...
