@Popsta, guten morgen! 3.Wiederholung deinerseits..*grins* von wegen Gain nicht voll auf etc. (mal vorher die bereits geposteten Sachen lesen *gelle*?
Ic habe zwar ein medizinischen /Gesundheitsbereich zu tun-aber in der Audiometrie ist auch nach hartnäckigen Fragen nie ein fall aufgetaucht, wo selbst Kleinkinder (die hören nämlich noch am besten) je deutlich über 16Khz gehört haben *lol*
bei Erwachsenen liegt die Hörgrenze schon sehr deutlich unterhalb von 16Khz...wegen der starken Schädigung der feinen Flimmerhärchen, wo sic die Hörrezeptoren drauf befinden. bei Dicogängern, Livemuckern und Kopfhörerfreaks, Baumaschinenleuten etc. reicht oftmal gerade bis 8khz (Studien gibt es dazu Haufenweise, z.B. Arbeitsmedizin UNI Rostock)..Also bei Ottonormalverbraucher dürfte der gesunde "Erwachsenenwert" realistisch eher bei 14 Khz liegen mehr wohl eher nicht (was den reinen Ton angeht-und nicht irgendein Tongemisch z.B. von einer Zimbel oder Hi Hat)
Im Tiefen bereich geht es auch nicht bei jeden bis bis 30 oder gar 25 Hz runter und nicht jeder hört diese Töne gleich. bei hohen Oberwellenanteil gannn der Ton für Höhengeschädigte her sehr muffig und dumpf klingen...
bei Bedarf gibt es mehr Infos ! Als Admin solltest aber schon bischen mehr realistische Werte haben *g*
...so nun aber noch ein konstruktiven Tip:
Wenn schon externes netzteil dann nicht 12 V/1A sonder 13,2 ...bis 13,8V/1A laut Aussagen der Firma RIDI, die den Servicesupport für die DSP in Deutschland übernimmt.
Wie bereit schon hingewisen hatte ich im Winter 2 ausführliche Threads zu diesem Thema gepostet. In diesem Zusammenhang hatte ich bei einem ähnlichen Problem sehr intesive Gespräche mit 2 herren vom technischen Support. Diese haben ganz offen zugegebén, daß die Micpreamps
A) spannungsmäßig etwas unterversorgt sind und daher nicht volle Rauschgegenkopplung sowie möglichst bessere Rauschwerte im oberen Gainbereich erzielt werden können
B) die Preamps grundsätzlich nicht die "Wucht in Tüten" sind...
Trotzdem kann man damit ganz gute Ergebnisse erzielen....ich habe hier auch schon 2 Stücke vorgestellt, die dann später nach Bearbeitung auf
www.myownmusik vordere Plätze belegten.
Also vor der Aufnahme Zeit nehmen, ob die optimalsten Einstellungen im Leerlauf zu finden.
