Drums links, Pads rechts...
  • Ersteller J-Soundation
J-Soundation
J-Soundation
Hallo Forum!
Ich habe folgendes Problem:
Eine Audiodatei ( links Drums, rechts Pads etc. ) soll so am Mixer angeschlossen werden, dass der Drummer
über Kopfhörer nur die Drums hört und die Band über die Speaker nur die Pads.
Die Datei ist auf einem Mp3 Player.
Um diesen Mixer geht es, YAMAHA EMX 2000.
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/german/mixers/EMX2000G.pdf
Gibt es eine einigermaßen elegante Lösung?
Danke...
Player an zwei Mono-Kanäle anschliessen.
Monitor1 das eine Signal, Monitor 2 das Andere.
Fertig
Besten Dank!
Das linke Signal ( Drums ) soll ja über den Kopfhörer ausgegeben werden, das rechte ( Pads ) über die PA ( nicht Monitor - ) Speaker.
Muss ich die jeweiligen Ausgänge noch zuweisen?
Einen Kanal auf PFL stellen, Kanalfader zumachen - das Signal liegt auf dem KH-Ausgang an
Den anderen Kanal normal über die Summe auf die Endstufe schicken
Was ist PLF?
Edit.: Habe es ...
Pre Fader Listen
Danke euch!
Der Kopfhörer muss an Monitor 1 angeschlossen sein ! Den linken Kanal schickst du nur an Monitor 1, also Fader unten lassen und nur den Monitor 1 Poti aufdrehen. Den rechten Kanal, also Pads, schickst du auf die PA in dem du einfach den Fader hochziehst !
Gruß,
Track
Muss nicht.
ok MUSS nicht, is aber eine von vielen Möglichkeiten
Nur zum Verständnis: Hier ist öfter der Begriff Monitor aufgetaucht. Damit sind aber nicht Monitor - Speaker gemeint, oder?
Die Ausgänge sind es, nicht wahr?
Aber die aufwendigere. Da war ich zuerst auch dran hängen gebiebel, Schien mir die einfachste Lösung. Bis zu dem Moment, an dem J-S irgendwas von KH und Boxen und so erzählt hat - das hatte ich vorher überlesen...
PFL routet automatisch auf den KH-Ausgang. Wenn Du über MON gehst, brauchst Du nen KH-Verstärker
Und die dazugehörigen Regler des Mischers. Von irgendwelchen Speakern war ja nur am Rande die Rede.
11K
YogiX
Y
Testberichte Test: Nord Drum 3P
7K
goldline
goldline
Testberichte Test: Behringer Pro-1
26K
26K
Dr.moog
29K
L0rdVetinari
L0rdVetinari
