Drums Komprimieren?
  • Ersteller spiritzone80
spiritzone80
Servus allerseits,
Wollte mal fragen wie es am meisten sinn macht drums zu komprimieren?
Ich habe die drums auf mehreren spuren verteilt.
Soll ich A: Jede spur komprimiren und equalizen?
B: Alle spuren lautstärke einstellen, auf ne subgruppe und dann zusammen komprimieren und equalizen?
C: Gar beides zusammen?
Vielen dank!
Grüße.
schonmal ausprobiert?
Der Gruß
Griffin
Redest du hier von echten Drums oder Plastiksamples?
Sorry habe ich nicht erwähnt, Samples, Batterry 3 Session Drums und so.
würde mich nich wundern, wenn die Battery Drums schon processed sind.
Welche Effekte du in welcher Form benutzt,
hängt davon ab, was dir am Sound noch nicht passt.
Was willst du denn am Sound verändern?
Wollte nur mal wissen wie man am besten drums komprimiert, ob kick, [g=149]snare[/g], tom usw einzeln oder zusammen.
Sowohl als auch...
Um die Verwirrung komplett zu machen, werfe ich auch noch die Parallelkompression in den Raum. Kann bei Drums richtig ausgeführt zu sehr schönen Ergebnissen führen.
ach du scheiße...
Paralellkompression????
Parallelkompression = Einen Kompressor in den Send laden und relativ stark komprimieren. Dann dem "Orginalsignal" zuführen.
Damit bleiben die Transienten erhalten, jedoch ist das Gesamtmaterial damit "dichter".
Edit: Hierzu auch ein kleiner Beitrag in der BEAT 10/2009!
Manche Kompressoren haben auch als erweiterte Option für Parallel- Kompression einen Mix- Regler. Was auf das selbe hinaus kommt. Du läßt den Kompressor wirklich heftig mit [g=359]Threshold[/g], Ratio, 0 Attack und mit sehr langer Release Zeit zupacken und mischst das dann zu x Prozent dazu. Kann sehr geil klingen.
Ja frag dich doch einfach, was bei deinen Drums anders werden muss, und dann setze die Tools so ein, wie es Sinn macht. :roll:
L
Toxic Shot Dot
T
