Drum´s im Drum Editor kopieren
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Wenn ich meine Drums kopiere, verschieben die sich meistens um ein kleines Stück, sodass ich sie immer manuell korrigieren muss. Liegt daran, das ich diesen Blaken nie genau auf dem Strich positionieren kann, wenn ich einfügen will. Wie mache ich es richtig, sodass der Balken auf die Striche springt, und nicht irgendwo dazwischen bleibt wenn ich ihn bewege? Globale Quantisierung hab ich eingeschalten. Cuabase Version ist SE 1.0.7.
Vielen Dank
Schuerko
Am besten markierst du die zu kopierenden Noten (die Drumschläge), und verschiebst sie dann bei gedrückter Alt-Taste an die Stelle wo du sie haben willst.
oder du machst esnoch leichter und markierst den [g=32]midi[/g] part (so das er rot umranded ist) und druckst strg+d (duplizieren), dann erscheint eine genaue kopie direkt am ende des parts.
auch wichtig ist, dass du die snap (siehe in der html hilfe oder im manual) funktion eingeschaltet hast, dann lassen sich sehr schnell und unkompliziert parts duplizieren.
