wie ist das jetzt? du hast nen [g=32]MIDI[/g]-block mit den daten, und zB die drum ist C1, die [g=149]Snare[/g] E2, die Hat G1 usw. ? dann mach es doch einfach so:
- kopier den block, füg ihn am ende neu ein und verschieb ihn dann passend nach unten in eine neue [g=32]MIDI[/g]-spur, die aber auch dein drum-[g=77]VST[/g] oder was auch immer du ansteuerst anspricht.
- das machst du so oft, wie du instrumente in dem block hast (also quasi: so viele unterschiedliche noten, wie du verwendest) minus eins, da du ja schon die ausgangsspur hast
- dann gehst du auf bearbeiten/bearbeiten. da hast du diese ansicht mit der klaviatur links. nun kannst du einfach mit der maus alle zB G1 markieren und mit der Entf-tatse einfach löschen. dann alles zB C1 bis nur noch zB die E2 = [g=149]Snare[/g] übrig bleiben, und "schon" hast du eine spur nur mit der [g=149]snare[/g].
wenn du es etwas geschickter machst, dann sparst du dir auch arbeit, zB kopier es erst zweimal und lösch dann erstmal nur die "oberen" 6 verwendeten notenabschnitte und dann die unteren, und das ergbis kperst du dann erst weiter, um dann an den schritt "bis nur noch eine verwendete note bleibt" zu gehen.
ist das einfachste, was mir einfällt, und auch AFAIK das einfachste, was bei meinem cubasis VST5 möglich ist.
