drum midi spur in einzelne spuren verteilen
Hi ist es möglich bei Cubase [g=77]vst[/g] 32 5.1 ,
die schlagzeugspur wenn es nur eine ist in die einzelnen instrumente d.h.
sn bd hh usw. aufzuteilen
ich benutze zwar groove agend aber naja ich hätte eigendlich lieber ein echtes nur dann beschwehren sich die nachbarn und meine bank :-))
ich treibe es mit logic, aber in cubase gehts auch.
bau dir ein drumset mit den insts. die du brauchst. dann kopierst du deine [g=32]midi[/g] datei auf die instrument spuren ( bd, sn, tt, hh, ...) und löscht (oder mutest) all das, was du nicht brauchst aus den einzelnen dateien. feddich!
mfg menne
oder einfach:
[g=32]Midi[/g]/Parts auflösen/nach Frequenzen
wenn dann im [g=32]Midi[/g]-Menü,
aber ich kenne Cubase erst ab SX, vielleicht gab es das vorher noch nicht.
gruß Jack
wie ist das jetzt? du hast nen [g=32]MIDI[/g]-block mit den daten, und zB die drum ist C1, die [g=149]Snare[/g] E2, die Hat G1 usw. ? dann mach es doch einfach so:
- kopier den block, füg ihn am ende neu ein und verschieb ihn dann passend nach unten in eine neue [g=32]MIDI[/g]-spur, die aber auch dein drum-[g=77]VST[/g] oder was auch immer du ansteuerst anspricht.
- das machst du so oft, wie du instrumente in dem block hast (also quasi: so viele unterschiedliche noten, wie du verwendest) minus eins, da du ja schon die ausgangsspur hast ;)
- dann gehst du auf bearbeiten/bearbeiten. da hast du diese ansicht mit der klaviatur links. nun kannst du einfach mit der maus alle zB G1 markieren und mit der Entf-tatse einfach löschen. dann alles zB C1 bis nur noch zB die E2 = [g=149]Snare[/g] übrig bleiben, und "schon" hast du eine spur nur mit der [g=149]snare[/g].
wenn du es etwas geschickter machst, dann sparst du dir auch arbeit, zB kopier es erst zweimal und lösch dann erstmal nur die "oberen" 6 verwendeten notenabschnitte und dann die unteren, und das ergbis kperst du dann erst weiter, um dann an den schritt "bis nur noch eine verwendete note bleibt" zu gehen.
ist das einfachste, was mir einfällt, und auch AFAIK das einfachste, was bei meinem cubasis VST5 möglich ist.
alles klar besten dank werde ich dann halt so machen
habe gehört mit logic braucht mann nur "alles einzelne spuren extrahieren"
anklicken sehr Schlecht Steinberg :-))
Hallo
Wie siehts mit SX3 aus, gibts da ne einfachere Methode?
Gruss baseman
In [g=77]VST[/g] 5 kannst Du doch bestimmt Drum-Maps anlegen, oder nicht?
Und noch 'ne Frage: Kann das Drum-[g=8]Plugin[/g] nicht die einzelnen Instrumente auf separaten Kanälen ausgeben?
Dafür, dass Du eine ziemlich alte Cubase-Version verwendest, kann Steinberg ja nix ;)
naja mit einer noch älteren Logic version geht es aber trozdem :d
aber hey ich beklagen mich nicht Steinberg Rulez :-))
