Drum Map im Cubase (es klapp nicht so recht)
Hallo zusammen
Ich habe mir für Sample Tank ein Drummap erstellt.
Doch wenn ich den verwende spuckt mir Sample Tank kein einziger Ton heraus. An was kann das liegen?
Gruss Michael
Das liegt vermutlich daran daß du die Drummap falsch erstellt hast.
Aber um irgendwas genaueres zu sagen wär's wichtig, daß du sagst, wie du was ganz genau gemacht hast.
Denn wenn du dir eine Drummap erstellt hast, dann doch sicher so, daß du bei jedem einzelnen Sound ausprobiert hast, ob es auch funktioniert, oder nicht?
Ich hab zwar Sampletank nicht, aber vielleicht meldet sich ja noch wer.
Hi Despistado
Danke für deine Rasche Antwort.
Also ich habe mir die Töne Rausgeschrieben.
C1 = BD
C#1 = Stick
D1 = [g=149]Snare[/g] 1
E1 = [g=149]Snare[/g] 2
F#1 = HiHat1
G1 = Tom1
G#1 = HiHat2
A1 = Tom 2
Bb1 = Open HiHAT
H1 = Tom 3
usw.
Dann hab ich unter Drum Map erstellen einen Neuen eingefügt. Dort habe ich bei den richtigen Noten die Sounds wie oben angegeben angeschrieben.
Was muss ich sonst noch machen?
Gruss Michael
Bei mir liegen alle Saples auf dem ersten Kanal, da es ein Fertîger Drumpatch ist.
Aber ich werde es heute abend Testen!
Gruss Michael
hallo, der sampletank ist leider ein obermist.. wir haben versucht die getriggerte bassdrum über den sampletank zu nehmen. das problem hatte ich auch. die tonhöhe muss stimmen, sonst geht nix im sampletank. hat nix mit [g=32]midi[/g] zu tun *also die kanäle müssen natürlich schons timmen-*
der sampletank ist leider viel zu träge.. *abgesehen davon dass die sounds überhaupt nicht überzeugen*
nimm den battery drum sampler.. deine probleme sind gelöst..
mfg george
Hallo George
Ich habe dank deiner Hilfe jetzt geschaft!
Es war wirklich der Falsche [g=32]midi[/g] Kanal im Map
Danke und Gruss
Michael
