N
Nachtsum11imFriedhof
Hey hey, bestimmt wurde dieses Thema schon oft aufgegriffen aber ich stehe grade vor nem echten problem... erst mal vorweg
bislang habe ich (wenn ich lieder gemischt habe) erst den Beat gemischt, diesen dann als wav exportiert und dann die einzelnen acapellas mit der wav des beats gemischt.. Habe mir vor kurzem die DVD "Internal Mixing" zugelget und habe jetzt angefangen nach diesem Prinzip zu mixen. Sprich alle sounds vom beat als wav und alle vocals ebenfalls wav zusammen in ein projekt.. So nun habe ich mich durch alle sounds durchgearbeitet und die ersten vocals dazu gemischt.. jetzt ist mir aufgefallen dass die Drum irgendwie alle Sounds auffrisst.. sprich die drum erzeugt eine art pumpeffekt..
Ich denke es liegt daran dass die Drum seeehr Basslastig "dröhnt". (die drum ist ne 808 )
Also habe ich bei 60-65Hz und 90-150Hz mit dem EQ ein wenig rausgenommen.. Ein Kompressor ist auch auf der Drum.. Ich bin ziemlich sicher, dass dieser den Pumpeffekt überhaupt auslöst..Habe also den Kompressor mal Bypass geschaltet und siehe da, der Pumpeffekt wurde weniger, ist aber immernoch leicht vorhanden. Allerdings hat die Drum nun nichtmehr soviel Durchsetzungskraft bzw. man hört sie nicht mehr wirklich.. und Je mehr spuren (ohne effekte) ich dazu schalte, desdo stärker wird der pumpeffekt..
Ich suche grade auch auf der DVD eine Lösung für das Problem.. Hoffe aber mir kann vielleicht jemand dabei helfen.. Wäre sehr dankbar..
Gruss
[Geändert von Nachtsum11imFriedhof am 28.08.2010 21:34 Uhr]
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/Nachtsum11imFriedhof">Nachtsum11imFriedhof</a> am 28.08.2010 21:35 Uhr]
Gruss
