DJ Tommy Ms problem: autotune mit midi ansteuern
  • Ersteller DJTommyM
DJTommyM
DJTommyM
Mindelheim
normal stelle ich selten fragen, aber jetzt ich hab wirklich ein problem:
da mein komponist der das normalerweise macht auf tourne ist,
muss ich das selber machen, aber das ist mir zu kompliziert.
meine frage:
wie kann ich und was muss ich da tun,
damit autotune mit [g=32]midi[/g] läuft.
das heisst, ich spiele was ein und autotune richtet den gesang
per [g=32]midi[/g] automatisch an die gespielte melodie.
ich hoffe dass mir jemand helfen kann
danke im voraus
euer tommy
Ich verstehe nicht ganz was du vorhast. Wozu brauchst du denn [g=32]Midi[/g], wenn du den Gesang aufnimmst? Autotune bearbeitet doch einfach nur eine ganz normale Wave-Spur. Der Gesang wird dann automatisch an die gesungene Melodie angeglichen oder du gleichst die Kurve manuell an. Wozu willst du denn das ganze noch mitspielen? Vielleicht solltest du vorher mal die Tutorials, die beim Autotune dabei sind, durcharbeiten.
hi ponch,
danke für deine antwort.
wie geht das automatische angleichen?
mein komponist mach das manuell,
aber das ist mir zu komplex und dauert auch lange.
ich würde viel lieber den gesang automatisch richten lassen,
aber wie geht das?
lg tommy
Du stellst einfach im Automatik-Modus die gewünschte Tonleiter ein. Der Gesang wird dann immer zu den Tönen gezogen, die den gesungenen am ähnlichsten sind. Sollte es dabei zu ungewüschten Tönen kommen, nimmst du die einfach durch einen Klick neben den Ton in der Skala raus. Dann kannst du z.B. noch die Geschwindigkeit einstellen, mit der Autotune den Ton in die gewüschte Lage zieht. Ist diese sehr kurz bekommst du den berühmten "Cher-Effekt", den ich btw ganz scheuslich finde.
Aber wie gesagt, arbeite die Tutorials durch. Damit lernst du's am besten.
Btw: Ist schon krass, bei wievielen Bands man eindeutig die Verwendung von Autotune raushören kann. Ich sag nur Maroon5 oder die Neuauflage von "One". Der Bono hat halt auch seine besten Jahre hinter sich :D
danke ponch :)
ich habe nicht so 1000%ige ohren wie ein augebildeter
musiker der das studiert hat.
mein komponist hat mir gesagt, dass man das manuell machen muss.
ich meine automatik modus hätte autotune keinen wert.
wie denkt ihr, autotune repariert schon die stimme im
automatik modus, oder?
meine sängerin war vorhin hier und sie hat gesungen.
bin nicht so zufrieden.
könnt ihr mir bitte erklären, wie ich autotune par [g=32]midi[/g] ansteuern kann?
lg tommy :)
Blick ins Manual?
Er meint:
:rtfm:
Gruß, B.
ihr könnt in einer ähnlichen situation sein
Das denke ich in diesem Fall nicht, denn wir machen uns die Mühe und lesen erstmal die BEDIENUNGSANLEITUNG (engl.: "Manual") zu unserer Software!!
Gruß, B.
Ich muß mich da mal einmischen.
In der aktuellen Version kann Autotune sehr wohl per [g=32]Midi[/g] gesteuert werden.
Und es ist auch garnicht so abwegig, dies zu tun.
Zuerst öffnet man das Autotune-[g=8]Plugin[/g] im Insertweg der Vocaltracks, den wir
bearbeiten wollen.
Dann öffnet man ein Midispur und dann gibt man Autotune als Ziel
für diese [g=32]Midi[/g]-Spur an. (Es erscheint automatsch in der Liste der gerade geöffneten [g=89]VSTi[/g]. (Ja- [g=89]VSTi[/g]. Es wird Midiseitig wie ein Instrument angesprochen.)
In der Midispur gibt man die Noten für die Gesangsmelodie ein.
Das tut man am besten schon bevor Autotune an den Start geht.
Man könnte die Gesangsmelodie auch live mit einem Midikeyboard spielen, während die Bearbeitung stattfindet, aber das erscheint dann doch etwas praxisfern.
Die eingespielten Noten steuern nun also das Tuning von Autotune.
Wenn die Sängerin ein A singt und die Midinote ein G ist, dann wird das gnadenlos auf G runtergepitcht. Auch wenn die Stimme 2 Halbtöne davon entfernt ist.
Im Normalfall ist ein Sänger im Studio aber nicht mehrere Halbtöne von den vorgegebenenNoten entfernt.
Das dürfte auch klar sein.
Aber im Automatikmodus wird die Tonhöhe lediglich auf die der vorgegebenen Tonart am nächsten liegende Note quantisiert. ( Siehe auch Post von Ponch )
In unserem Beispiel wäre also dieses A auf ein "sauberes" A getuned worden und nicht auf ein G, welches eigentlich für unsere Melodie vorgesehen war.
Das ganze Verfahren hat aber eine (kleinen) Haken:
Das geht nur mit der [g=77]VST[/g]-Version von Autotune.
Diese ist aber noch verhältnismäßig neu.
Eine Steuerung der DirectX-Version per Midinoten ist in Cubase nicht möglich, da Cubase keine [g=110]DXi[/g] unterstützt.
Insgesamt sollte DJ Tommy M trotzdem mal über Melodyne Uno nachdenken.
Die Ergebnisse klingen natürlicher. Die Bedienung ist einfacher. Die Software ist außerdem auch noch wesentlich preisgünstiger zu haben. (ca.150€)
Im Offline/Standalone-Modus braucht man genau 2 Klicks, um einen perfekt getunten
Vocaltrack zu erzeugen.
In Melodyne schiebt man die einzelnen Silben über den Schirm, als wären es Midinoten. Man kann die Note "sehen". Man kann die Note auf jede beliebige
Zieltonhöhe "schieben". Einfach mit der Maus anfassen und hoch oder runter damit.
@fmo
Ich hab ja nicht gesagt, dass es nicht geht, nur dass es sinnlos ist, denn wenn eine Sängerin 2 Halbtöne daneben liegt, dann ist eh schon Hopfen und Malz verloren.;) Mann wird dann nie ein autentisch klingendes Ergebnis bekommen. Es sei denn, man macht elektronische Musik, bei der ein solcher Effekt erwünscht ist.
@DJ Tommy M
Ich sags nochmal - wenn du dich damit nicht auskennst, führt kein Weg an den mitgelieferten Tutorials vorbei. Das ist der einfachste und schnellste Weg, es zu lernen.
@ fmo
vielen dank,
du hast mir sehr geholfen.
habs auch kappiert, aber ich habe eine DirectX-Version.
das wird nicht gehen, oder?
wenn ja, hast du eine idee?
vielen dank nochmal :)
@ ponch
ja du hast recht, aber im mom geht es rund bei mir.
hab ein angebot, bin gespannt was daraus wird.
neuer song in arbeit und
ausgerechnet jetzt muss mein komponist wegfahren 8-/
lg tommy
5K
music-anderson
13K
guitarheroe
guitarheroe
Testberichte Test: Behringer K-2
17K
bernybutterfly
bernybutterfly
